> гидроудары
ЮрийБ
сообщение 15.3.2013, 16:05
Пользователь №: 45710
Почему после выключения и повторного включения в котельной 3 из 4 отопительных насосов (от 0.2кВт до 0.4 кВт мощностью) в системе начались гидроудары ?
Ответов (1 - 19)
tiptop
сообщение 15.3.2013, 17:22
Сколько прошло времени между выключением и включением насосов?
Может быть, в котлах закипела вода?
Сообщение отредактировал tiptop - 15.3.2013, 17:23
ЮрийБ
сообщение 16.3.2013, 12:14
Пара секунд. В системе появились сильные стуки - примерно 2 удара в секунду - и вибрация, которые я с трудом подавил. Ощущение что вот-вот какое-то соединение может не выдержать было не из приятных. Хотя, возможно, я и преувеличиваю опасность.
tiptop
сообщение 16.3.2013, 12:17
Может быть, это из-за мембранных расширительных баков?
Они подключены к выходам насосов?
ЮрийБ
сообщение 16.3.2013, 18:56
В смысле - должны быть на входах ? Я проверю на следующей неделе.
Николай_Иванович
сообщение 16.3.2013, 19:07
Из: Тула
Пользователь №: 55230
Конечно -на" входах",да еще и обратными клапанами оборудованы на "выходах".
Крестьянин
сообщение 16.3.2013, 19:46
Пользователь №: 161088
Глухой телефон
Helland
сообщение 18.3.2013, 12:20
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 58009
Прикольно - мембраный расширительный бак с обратным клапаном)
Вообще это как
tiptop
сообщение 18.3.2013, 12:58
Это, наверное, значит, что на выходах насосов стоят обратные клапаны...
Finn2
сообщение 18.3.2013, 15:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617
В свое время для внутрифирменного обсуждения делал такую компиляцию по гидроудару. Посмотрите, может поможет в чем-нибудь.
ЮрийБ
сообщение 19.3.2013, 15:42
Cпасибо за ваши ответы.
Посмотрел сегодня : расшир. бак подключен к обратному коллектору. То есть : котел - подающий коллектор - насосы (с обратными клапанами) - система - обратный коллектор с расш. баком - котел. Не было бы правильнее подключить насос к подающему коллектору (то есть, на выходе из котла и входе насосов) ? Или так сделано из-за ограничения по рабочей температуре расш бака ? Все это находится на чердаке 6-этажного здания (кроме "системы", конечно).
Сообщение отредактировал ЮрийБ - 19.3.2013, 15:46
сообщение 19.3.2013, 16:57
Пользователь №: 8854
Расширительные баки нужно подключать как можно ближе к насосной группе. Плюс есть подозрение, что нет самозакрытия обратных клапанов и они закрываются только под действием потока. Но это не гидроудар, а удар кувалдой по трубе, что есть не одно и то же.
Finn2
сообщение 19.3.2013, 17:37
Из: Екатеринбург
С точки зрения для выполнения главной фукции напорных расширительных баков в закрытой циркуляционной системе - поддержание заданногго диапазона давления в системе с компенсацией тепловых расширений теплоносителя - абсолютно все равно в какой части системы эти баки стоят.
Мы для себя считаем, что желательно, что бы они были подключены непосредственно к контуру отопления (если не так - остановили систему, отсекли на коллекторах для чего-то там, система остывает, объем падает - давление в ней падает). Желательно - не всегда обязательно, всякие обоснованные решения бывают.
И не отсекались от системы нечаяно закрытым вентилем. И были накачаны до проектного давления равного 1,1*Рмин в системе отопления. И дыхательная линия к ним была разумной для мгновенного пропуска опреленного объема воды (тут мы раз столкнулись с ситуаций - баки есть, накачаны (!), давление в контуре болтается при разогреве/охлаждении на несколько атмосфер, причина - линия Ду15 длиной метров 10-15, сопротивление на ней как раз этим колебаниям и соотвествовало).
Это же касается и вторичных задач - компенсация мелких утечек, устранение небольших постоянных колебаний давления, ну, и любимого гидроудара.
Где их могут конкретно поставить - внизу в подвале, наверху в котельной, на горячей прямой, на холодной обратке, у насосов (после обратных клапанов, естественно), на коллекторах, хоть вообще в середине здания на техэтаже - зависит от вкусов проектанктов, Ру бака, Тмакс бака, располагаемой площади, возможности дренирования и прочих важностей на момент проектирования.
Finn2
сообщение 19.3.2013, 17:48
Из: Екатеринбург
Да, про стуки.
При отключении нагруженных по расходу насосов, обратники стучат весьма сильно при Ду50 и более и наших давлениях. Усилия закрытия от нескольких килограмм и мгновенно. Действительно, как удар кувалдой. Но если ударов серия - 2-3-4 - и затухающие по амплитуде, то 100% гидроудар. Время между ударами в секнудах - длина системы в метрах/1300. Тогда 200%.
Но, если насосы выключились - секунда, другая - включились, то и будет два удара с некотрым дребезжанием труб. Тем более, если насосы висят на трубе и с подачей 10 и более тонн в час.
Сообщение отредактировал Finn2 - 19.3.2013, 17:54
сообщение 19.3.2013, 17:49
Стесняюсь спросить, а на холодном водоснабжении мембранные баки какую роль играют в таком случае или по такой логике они там не нужны?
Если еще тресется труба то гидроудар конечно.
Очевидно, суммарная мощность насососов высоковата и запускать их лучше через байпас с медленным закрытием клапана (затвора байпаса). Это легко реализовать технически.
Сообщение отредактировал испытатель - 19.3.2013, 17:53
Finn2
сообщение 19.3.2013, 18:03
Из: Екатеринбург
Ну да, такой запуск всегда лучше и для насоса, и для токов, и для системы. И ГОСТ на насосы так требовал - пуск/останов на закрытй напор. Жизнь усложнилась (к нашему счастью smile.gif), буржуи свое упрощение внесли... Вот начался массовый пуск/останов под нагрузкой.
А по бакам на системах подкачки холодной воды - наука говорит так:
- для обеспечения допустимого числа пусков/стопов
- для сглаживания колебаний давления при работе насоса с разным расходом и в режиме стоп/пуск
- для поддержания заданного дипазона давления, исходя из условий комфорта потребителя и возможностей схемы управления наосами.
Давление накачки 0,9*Рset. Наша практика, что весьма удивительно, говорит тоже самое smile.gif
Крестьянин
сообщение 19.3.2013, 20:37
Здравые рассуждения! В действительности это так и есть.
tiptop
сообщение 19.3.2013, 21:05
Может быть, маловато давление воды в котельной?
ЮрийБ
сообщение 19.3.2013, 21:47
Примерно 1 бар на обратном коллекторе (а больше манометров и нету). Так, насосы продавили через систему, вода вернулась в обр. коллектор (1 бар), затем вход в котел, затем выход нагретой воды из котла в коллектор подачи, то есть в насосы - но здесь то уже будет меньше 1 бара ! А может кавитация от недостаточного давления всаcывания какого то из насосов (особенно при пуске)? Надо будет померить давление на коллекторе подачи (вход насосов) ...Спасибо за подсказку !
teploizol
сообщение 20.3.2013, 1:09
Пользователь №: 111236
Моя версия...
Котлы чугунные?
Если котел с большой большой инерцией,при выключение насосов ,при малом рабочем давлении теплоноситель закипел - а при включении пузыри пара остывали , схлопывались создавая гидроудары.
Думаю необходимо поднять рабочее давление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 5:48
