> Газопоршневая электростанция крышная, возможность размещения ГПУ на крыше торгового центра
vicont111
сообщение 16.3.2013, 11:36
Пользователь №: 131925
Господа, при экспертизе проекта - возник вопрос по ПБ - при размещении Газопоршневых станций для выработки автономного электричества на крыше здания. Подскажите нормативные документы по пожарной безопасности (ПБ) регламентирующие размещения газопоршневых установок на крыше здания с массовым посещением людей (в моем случае - это торговый комплекс). все что смог найти касается или дизельных или газотурбинных установок, а про газопоршневые ни слова. Кто знает хоть какие-то документы которые относятся к размещению ГПУ на крыше - скиньте названия документа или ссылку.
Ответов (1 - 16)
Земский
сообщение 19.3.2013, 20:21
Пользователь №: 49509
Газопоршневые электростанции отличаются от дизель-генераторов только видом топлива, все требования по размещению одинаковые. Но дизель-генераторы нельзя размещать на крыше, а поршневые как и крышные котельные- можно. Возьмите за основу крышные котельные, требования по размещению одинаковые.
vicont111
сообщение 19.3.2013, 21:14
Если требования "одинаковые" то значит есть два комплекта требований: требования к крышной котельной и газопоршневых. Так где описаны требования к газопоршневым(первый комплект)? Вопрос то в том чтобы обосновать это в экспертизе - а значит сослаться на конкретный документ. На основаниии какого документа "Можно" разметить на крыше ГПУ?
Или д.б. документ где указано что для ГПУ можно использовать требования к крышной котельной?
Кто знает хоть какойто документ, который можно притянуть к обоснованию размещения ГПУ на крыше? Польшая просьба - ответить.
Ludvig
сообщение 20.3.2013, 9:47
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Документа такого еще не придумали, наверно. Но был в действующей ГПУ, расположенной на крыше. Оформлена как большой киоск? и ведь работает. Ничего особенного. Соблюдайте нормативы ПБ, флаг в руки и электричку навстречу.
zem
сообщение 20.3.2013, 9:58
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Если требования по размещению одинаковые, то почему ДЭС нельзя размещать на крыше, а ГПУ можно?
vicont111
сообщение 20.3.2013, 10:06
Про киоск - несерьезно, Так вот в том то и проблема что немогу найти нормативку по ПБ для ГПУ на крыше, и поэтому прошу помощи специалистов.
Ludvig
сообщение 20.3.2013, 11:25
Группа: Banned
Я тоже поискал во всех ПБ - нету! Наверно нестоит искать то, чего нет. Спокойно делайте свое дело - экспертиза поправит, если чо.
Земский
сообщение 20.3.2013, 12:02
Кто знает хоть какой-то документ, который можно притянуть к обоснованию размещения ГПУ на крыше? Польшая просьба - ответить.
В СП 4 (п. 5.1.11) есть такая фраза:Размещение и устройство на объектах жилого и общественного назначения газового оборудо-
вания следует производить в соответствии с разделом 6 настоящего свода правил, а также другими
действующими требованиями пожарной безопасности.
Да, это так потому, что дизель-генераторы работают на жидком топливе, которое запрещается транспортировать на крышу, а ГПУ работает на газе, как и крышная котельная. Поэтому требования пожарной безопасности аналогичные.
zem
сообщение 21.3.2013, 10:24
Из: Крым
Не на крышу, а в помещение крышной котельной. Если ДЭС размещается в здании, то транспортировать по трубам жидкое топливо можно, а если в помещении крышной котельной, то нет? А если котельная в качестве резервного топлива использует дизтопливо, то на крышу уже нельзя ставить? я просто не в курсе, "ткните пальцем" unsure.gif . Хотя вопрос по ГПУ, а не по ДЭС.
Земский
сообщение 21.3.2013, 18:51
Если ДЭС размещается в здании, то транспортировать по трубам жидкое топливо можно, а если в помещении крышной котельной, то нет? А если котельная в качестве резервного топлива использует дизтопливо, то на крышу уже нельзя ставить?(zem)
Крышная котельная работает только на газе. Не допускается проектировать её на других видах топлива. Исключение сделано только для производственных зданий. Газопоршневые и газотурбинные генераторы в помещении крышной котельной размещать можно, а агрегаты на жидком топливе нельзя.
vicont111
сообщение 21.3.2013, 21:56
Так вот в том то и дело, что экспертиза и выдала замечание : в разделе ПБ: "Обосновать возможность размещения ТЭС с газопоршневыми установками на покрытии общественного здания. Указать в соответствии с какими действующими нормативными документами, предусмотрено размещение ТЭС на покрытии торгового комплекса с массовым пребыванием людей. ... "
Земский
сообщение 22.3.2013, 7:07
5.1.1. Не допускается размещение крышных котельных и расходных складов топлива непосредственно на перекрытиях жилых помещений, а также смежными с жилыми помещениями, и помещениями, с массовым пребыванием людей.
Надо разместить между ДЭС и торговым залом технический или офисный этаж без массового пребывания людей.
zem
сообщение 26.3.2013, 14:49
Из: Крым
Что выгоднее (по капитальным и эксплуатационным затратам) ДЭС или ГПУ? ДЭС понятная и привычная установка, а с ГПУ "сталкиваться" еще не приходилось, а ситуация к такому шагу подталкивает.
Синед
сообщение 30.10.2015, 17:03
Пользователь №: 281682
В каком из нормативов сказано о запрете, установки ДЭС на крыше и транспортирования жидкого топлива на крышу, административного здания
timofeyprof
сообщение 2.11.2015, 17:46
Пользователь №: 36382
Запрета категоричного нет, но нет и нормативных документов, устанавливающих требования к размещению котельных и/или ДЭС, использующих жидкое топливо, на кровлях зданий. Поэтому п. 8 ст. 6 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.
Земский
сообщение 4.11.2015, 10:52
10. На территории производственного объекта размещение надземных сетей трубопроводов с горючими жидкостями и газами запрещается для:
1) транзитных внутриплощадочных трубопроводов с горючими жидкостями и газами - по эстакадам, отдельно стоящим колоннам и опорам из горючих материалов, а также по стенам и кровлям зданий, за исключением зданий I и II степеней огнестойкости;
2) трубопроводов с горючими жидкостями и газами - в галереях, если смешение этих продуктов может вызвать пожар или взрыв;
3) трубопроводов с горючими жидкостями и газами - по сгораемым покрытиям и стенам, по покрытиям и стенам зданий категорий А и Б по взрывопожарной опасности и пожарной опасности;
4) газопроводов горючих газов - по территории складов твердых и жидких горючих материалов.
11. Надземные сети трубопроводов для горючих жидкостей, прокладываемые на отдельных опорах и эстакадах, следует размещать на расстоянии не менее 3 метров от стен зданий с проемами и не менее 0,5 метра от стен зданий без проемов. (ст.100 ФЗ-123)
В проекте изменений в СП4 (раздел 6,9) предусмотрен запрет крышных котельных на жидком топливе и дизель-генераторов тоже.
Ярема
сообщение 24.11.2015, 20:34
Пользователь №: 283734
что-то я не понял газовые генераторы разрешены?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:07
