> Изменения расположения трубопроводов в ИТП, Вопрос по УКУТ
Machinator
сообщение 18.3.2013, 10:04
Пользователь №: 158835
Добрый день!
Вышла оказия, делали замену труб прямого и обратного трубопроводов отопления в ИТП и если раньше, например, они шли вдоль левой стены по полу, то теперь по правой под потолком. Участки для установки расходомеров выдержаны в соответствии с паспортными данными приборов учета. Т.е. по сути мы поменяли месторасположения труб с приборами учета, но с сохранением требований по установке приборов. Аксонометрия конечно же не совпадает. Нужно ли вносить изменения в проект, насколько важно совпадение с аксонометрией?
Спасибо!
Ответов (1 - 7)
trollercon
сообщение 18.3.2013, 15:30
Пользователь №: 89434
По сути, вы перенесли узел учёта. Готовьтесь к тому, что его нужно будет заново сдавать теплосети. Естественно, с изменениями в проекте. Что такое аксонометрия, не знаю, то в проекте должен быть лист с планом помещения и местом расположения узла. Его точно нужно будет менять. Если чего-то избежите, то считайте это поблажками свыше.
Сообщение отредактировал trollercon - 18.3.2013, 15:31
Machinator
сообщение 19.3.2013, 7:55
Нет такого листа, есть только аксонометрическая схема, но без привязки к конкретному помещению и без длин труб.
trollercon
сообщение 20.3.2013, 17:38
Тогда - как повезёт. Зависит от того, насколько существенно у вас не совпадает аксонометрия с точки зрения учёта тепла. Вообще это несколько странно - узел учёта - это обычно две прямых трубы с приборами. Вот и вся аксонометрия. Если там общий чертёж ИТП, то его можно игнорировать. Если есть изменения в плане врезок приборов, отводов и каких-то существенных вещей (например, взаимное расположение труб), свойственных экзотическим приборам, то придётся чертить и утверждать. Если те же трубы по границам узла учёта в полном объёме перенесли, то изменения в проекте не нужны. Нужно приложить старую и новую схему расположения узла.
Machinator
сообщение 21.3.2013, 6:53
Я вообще склоняюсь к мысли, что главное выдержать прямые участки согласно проекту для расположения расходомеров и гильз, таки места в новом расположении труб есть.
Татьяна Удальцов...
сообщение 21.3.2013, 8:59
Пользователь №: 39475
Надо просто в своих чертежах показать трубопроводы до точек присоединения к существующим трубопроводам отопления. А не только "две прямых трубы с приборами". Покажите ещё несколько метров "кривой трубы" до точек врезки (хоть в плоском виде, хоть в аксонометрии) и не надо будет ждать "поблажек сввыше". Времени на это надо меньше, чем задать вопрос на форуме.
trollercon
сообщение 21.3.2013, 17:37
Главное-то оно главное, но для чего? Да, с таким подходом вам скажут: всё правильно сделали, и примут узел учёта. Но процесса приёмки вам избежать вряд ли удастся. Проект есть проект. И если в нём есть изменения, значит они есть, и их нужно согласовывать. Например, изменились расстояния между термометрами и манометрами - нужен новый чертёж. Хотя эти приборы на показания теплосчётчика не влияют, они входят в узел учёта. В общем, ваша ситуация в диапазоне от согласования изменений в проекте до приёмки узла учёта по-новой. В зависимости от...
Крестьянин
сообщение 22.3.2013, 6:44
Пользователь №: 161088
И правильно считаете. В узле учёта главными критериями считаются: это граница раздела (технические условия) и собдюдения правил установки согласно паспортных данных расходомеров, термопреобразователей и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 16:05
