> Расчет тепловой мощности котла, есть котел, нужно узнать его мощность
Dobre
сообщение 18.3.2013, 10:18
Пользователь №: 30994
Доброго времени суток! Задача встала при подсчете тепловой мощности котла. Вобщем сделали твердотопливный котел (уголь) размером 1м х 1м х 1,5м, объем топки 20л. Вот интересно стало сколько тепла он выдает? Подскажите пожалуйста каким образом можно посчитать его тепловую мощность? Заранее благодарен за малейшую информацию!
serz139
сообщение 18.3.2013, 11:10
Пользователь №: 144661
Скиньте фото котла, материал исполнения, объём,принципиальную схему котла . Очень мало данных.
tiptop
сообщение 18.3.2013, 12:09
"Тепловой расчет котлов (нормативный метод)" ?
Denis_El
сообщение 18.3.2013, 13:10
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Сдесь при расчетах погрешность будет одного порядка с результатами расчетов. Испытания нужно проводить.
defeler
сообщение 18.3.2013, 14:04
Пользователь №: 110096
полностью согласен, причем не так уж и сложно разогнать в максимальный режим можно еще посчитать кпд по прямому балансу
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.3.2013, 18:44
Пользователь №: 39475
В
Что-то поздно интерес проявился. Обычно сначала задаются требуемой мощностью, а потом уже конструируют. А если он "выдает" четыре стакана кипятка в сутки, что будете делать?
Очень и очень грубо можно подсчитать по обычному теплосъему с 1 м2 поверхности нагрева. Он может колебаться от 5000 ккал/ч на м2 и до 10000. В зависимости от вида топлива.
Поточнее можно посчитать по "Нормативному методу". Но и то при условии, что конструкция котла соответствует вариантам Нормативного метода.
И совсем точно - по результатам нескольких испытаний в разных режимах, на разных топливах. Точность будет зависеть от правильности методики испытаний и измерений. Результаты могут оказаться далекими от расчетов.
сообщение 18.3.2013, 22:20
Пользователь №: 8854
5000-10000 ккал /ч с 1 кв.м поверхности теплоотдачи для самопального котла многовато ИМХО. Я грубо прикидываю для самоделок 4-5 кВт с 1 кв.м.
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.3.2013, 6:23
Зависит от конструкции котла и вида топлива. Конструкция может быть никудышная и хорошая. Если посмотреть старые котлы, в том числе самопальные, где обязательно приводилась величина теплосъема, можно много интересного узнать.
Даже для самого примитивного стального котла с гравитационной топкой на дровах теплосъем был 10000 ккал/ч*м2. А для некторых котлов аж до 22000 доходил. Но это всё было вранье. Никаких "кВт" тогда не было, основной показатель был УКМ, т.е число "условных квадратных метров" с теплосъемом 10000. Заводы его безбожно завышали. Потом эти махинации разоблачили, АКХ подготовила материалы по реальному теплосъему на основании испытаний. Он оказался раза в два меньше. Точно так же, как кВт сейчас завышают - только не так нагло.
Типичным представителем "самопальных" котлов являются так называемые "НР-18". Их по всей стране самопально делали. Они мало общего имели с настоящим котлом НР-18 конструкции Николая Ревокатова. Просты в изготовлении, но очень неэкономичны. Но и у них реальный теплосьем на рядовом Кузнецком угле был порядка 5000. На каком-нибудь Егоршинском или Экибастузе конечно меньше, эта грязь не для таких котлов. Ну а на газе можно с любого котла 10000 снять, если правильно топку сконструировать.
сообщение 19.3.2013, 10:44
Какой там газ и изготовление "на заводах". Сделано для угля и на коленках.
Dobre
сообщение 21.3.2013, 4:31
Испытания какого рода? у меня есть только термометр и манометр.
Известно: низшая теплота сгорания угля, ккал/кг - 5600. Площадь стенок топки ~ 0,789 м2. Теплоноситель вода. Желаемый график 70 - 50С.
Земский
сообщение 23.3.2013, 23:23
Пользователь №: 49509
Испытания какого рода?Dobre
Метод испытаний в том числе определение мощности см. ГОСТ Р 53321-2009 Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.
Руслан26
сообщение 1.6.2015, 20:17
Пользователь №: 269494
Котел-3 теплообменника.
длина котла-50см, диаметр-40см, диаметр теплообменника-40см.,толщина-20мм.,а длина трубы - 50см. диаметр трубы второго теплообменника - 20мм, длина трубы-1,63см. 3 теплообменник имеет объем воды - 1 литр.
Сообщение отредактировал Руслан26 - 1.6.2015, 20:24
AZLYK
сообщение 22.6.2015, 17:57
Пользователь №: 230700
Если котел уже есть, то все просто: G*(tвых-tвх)=теплопроизводительность котла, где:
G-расход воды через котел
tвых и tвх - температура воды на выходе и входе котла соответственно.
Мощность котла = B*Qрн, где:
B - расход топлива в час,
Qрн - низшая теплотворная способность топлива.
Поделив теплопроизводительность на мощность, получим кпд устройства.
CNFHSQ
сообщение 22.6.2015, 20:49
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Но как определить В???? Да и (tвых-tвх)не будут постоянны.
AZLYK
сообщение 29.6.2015, 17:49
Я так понимаю, интересует максимальная мощность.
Дальше проводим серию экспериментов, подавая в котел строго определенную массу угля в час (это и будет В). Температуру на входе и выходеберем среднюю за время опыта (2-3 часа будет достаточно). Увеличивая массу угля, подаваемого в котел проводим серию экспериментов, контролируя состав продуктов сгорания в газоходе за котлом. Тогда максимальная мощность определяется по нормативному значению СО в выходном газоходе - максимальный расход топлива при котором СО еще в норме.
Лыткин
сообщение 30.6.2015, 8:24
Пользователь №: 206008
Всё это называется РНИ (режимно-наладочные испытания). В целях экономии бывают ускоренные РНИ.
Gareev
сообщение 21.7.2015, 19:07
Из: СПБ
Пользователь №: 273597
Как по мне, правильнее делать котел по образцу, чтобы хоть на что то опираться при последующих расчетах, но раз уж так получилось то можно конечно и после высчитать) В любом случае при таких расчетах нужно брать не только показатели котла, но и учитывать теплопотери помещения и много других факторов http://cotlix.com/poshagovaya-instrukciya-...-rascheta-kotla
Сообщение отредактировал Gareev - 21.7.2015, 19:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 17:57
