18.3.2013, 22:22
Сообщение
#1
Группа: New Сообщений: 5 Регистрация: 18.3.2013 Пользователь №: 185713 |
Всем добрый вечер! перерыл весь интернет,немного проглядел этот форум,но так и не нашёл ответ на свой вопрос.
Вообщем у меня по заданию есть ПЛОСКИЙ солнечный коллектор,я уже выбрал конкретную модель,изучил какие там данные и характеристики. Мне нужно произвести следующий расчёт: Нужно узнать сколько по площади потребуется плоских солнечных коллекторов что бы обеспечить 1 киловатт тепла. Это всё данные что у меня есть. Затем нужно будет подобрать циркуляционный насос и выбрать защитные устройства,а в конце подсчитать выплаты за 1 киловат в час. Подскажите по какой методике можно это посчитать. Если можно то подскажите конктерные формулы. Я на разных сайтах нашёл что то похожее на расчёт площади,но я считаю что там не совем то что нужно.Заранее благодарен за помощь. |
19.3.2013, 3:45
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 107 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 14046 |
Немного неправильная постановка вопроса. Производительность солнечной установки меняется в течении года, и оптимально вычислить солнечный вклад установки в течении года или его части.
Для каких целей нужен расчет, для какого региона и какое задание вы имеете? |
19.3.2013, 4:33
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 904 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
ВСН 52-86 Установки солнечного горячего водоснабжения. Нормы проектирования.
19.3.2013, 10:56
Сообщение
#4
ig@r Дата Сегодня, 4:45
Немного неправильная постановка вопроса. Производительность солнечной установки меняется в течении года, и оптимально вычислить солнечный вклад установки в течении года или его части. Для каких целей нужен расчет, для какого региона и какое задание вы имеете? Расчёт нужен для университета,я студент,получил такое задание по предмету. Из задания всё что я знаю это надо сделать расчёт того какую площадь плоского коллектора нужно взять что бы обеспечить 1 кв тепла. Регион-Прибалтика) awlan Сегодня, 5:33 ВСН 52-86 Установки солнечного горячего водоснабжения. Нормы проектирования. Благодарю,очень похоже на то что мне нужно. |
21.3.2013, 9:00
Сообщение
#5
Метод f-chart.
24.3.2013, 21:57
Сообщение
#6
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 24.3.2013 Пользователь №: 186522 |
Ребят, может у кого то есть пример метода расчета коллекторов в формате word.
Я сейчас делаю диплом, по солнечным коллекторам и честно сказать, запуталась немного в расчетах. Можно конечно посчитать по ВСН 52-86, но не совсем актуально для дипломной работы. Так же в viessmanовском руководстве по проектированию, что то есть, но конкретно примера расчета нет. Солнечные коллекторы будут устанавливаться, для поддержки отопления и так же для ГВС . |
25.3.2013, 22:13
Сообщение
#7
Группа: Участники форума Сообщений: 82 Регистрация: 19.4.2008 Пользователь №: 17955 |
26.3.2013, 0:20
Сообщение
#8
Там по моему нет толкового расчета. Я имела ввиду, может кто то считал раньше, может кто то делал диплом или курсовую, не знаю, на что ссылаться при выполнении диплома, откуда конкретный расчет брать. |
26.3.2013, 14:39
Сообщение
#9
1. Дж.Твайделл, А.Уэйр. Возобновляемые источники энергии: Пер.с англ. – М.: Энергоатомиздат. 1990. – 392 с.: ил.
2. Виссарионов В.И., Дерюгина Г.В., Кузнецова В.А., Малинин Н.К. Солнечная энергетика: Учебное пособие для вузов/Под ред. В.И.Виссарионова. – М.:Издательский дом МЭИ, 2008. – 317 с.: ил. 3. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии. Учебное издание. 2-е изд. Испр. И доп. – М.: ИП РадиоСофт, 2009. – 232с.: ил. 4. Бутузов В.А. Разработка и испытания солнечно-топливной котельной./В.А.Бутузов, Брянцева Е.В., Потапова Е.А., Бутузов В.В.// Промышленная энергетика. – 2005. – №7. – с.43-45. 5. Чудинов Д.М. Использование гелиосистем в различных регионах России/ Д.М.Чудинов, Т.В. Изунина//Энергосбережение. – 2009. – №7. – с.64-66. 6. Бутузов В.А. Будет ли развиваться производство солнечных коллекторов в России/В.А.Бутузов//Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – 2010. – №11. – с.12-13. 7. Овсянников Е.М. Экономический эффект в результате перехода к пошаговому режиму слежения гелиоустановки за солнцем/Е.М. Овсянников, В.Б.Пшенов, Э.М. Аббасов// Промышленная энергетика. – 2007. – №9. – с.51-53. 8. Тюрин И.В, Энергосберегающее управление дополнительным источником тепловой энергии в двухконтурной солнечной водонагревательной установке/И.В.Тюрин//Энергосбережение и водоподготовка. – 2011. – №1. – с.60-62. 9. Бутузов В.А. Гелиоустановка ГВС котельной с вторым контуром/ В.А.Бутузов,Е.В.Брянцева, В.В.Бутузов//Промышленная энергетика. – 2008. – №4 – с.43-45. 10. Бутузов В.А. Гелиоустановки с естественной циркуляцией. Анализ конструкций /В.А.Бутузов, Е.В.Брагинцева //Промышленная энергетика. – 2011. – №1. – с.49-51. 11. Бутузов В.А. Самодренируемые гелиоустановки: безопасность и надежность/ В.А.Бутузов, Е.В.Брянцева, И.С.Гнатюк//Промышленная энергетика. – 2011. – №2. – с.44-48. 12. Развитие гелиоустановок. Опыт Краснодарского края/В.А.Бутузов (и др)//Энергосбережение. – 2011. – №1. – с.74-77. 13. Бутузов.В.А.Пластиковые солнечные коллекторы. Опыт применения/ В.А.Бутузов //Промышленная энергетика. – 2011. – №3. – с.54-55. 14. Слесаренко В.В. Особенности применения гелиоустановок с тепловыми насосами/В.В. Слесаренко и др// Энергосбережение и водоподготовка. – 2011. – №5. – с.24-28. 15. Энергия солнца//Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – 2007. – №12. – с.5-14. 16. Государственная политика и энергетическая безопасность/ Е.П. Велихов (и др)//Энергия: экономика, техника, экология. – 2007. – №12. – с.2-12. 17. Ионов В.С. Солнечный нагрев воды – инновационное решение сегодняшнего дня/В.С. Ионов//Вентиляция. Отопление. Кондиционирование. – 2010. – №8. – с.50. 18. Турулов В. Теплоэнергетические основы проектирования гелиоактивных стен./В. Турулов//Энергосбережение. – 2007. – №1. – с.82-87. |
28.3.2013, 8:53
Сообщение
#10
Группа: Участники форума Сообщений: 320 Регистрация: 29.10.2005 Из: г. Саратов Пользователь №: 1425 |
Там по моему нет толкового расчета. Я имела ввиду, может кто то считал раньше, может кто то делал диплом или курсовую, не знаю, на что ссылаться при выполнении диплома, откуда конкретный расчет брать. Самый толковый расчет в прикрепленном файле. Это выдержка из выше приведенных книг. Зная суточный приход СИ на горизонтальную поверхность Вы сможете высчитать все что Вам необходимо.
| Гость_Iroha_* |
28.3.2013, 10:23
Сообщение
#11
Guest Forum |
Посмотрите еще вот это:
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 19:36 |
