> пропуcкная способность трубопровода, максимальный расход
offday
сообщение 19.3.2013, 14:07
Пользователь №: 168054
Подскажите пожалуйста, как можно рассчитать максимально возможную пропускную способность или расход трубопровода бар), если известно давление (5 бар) и, соответственно , диаметр трубопровода из нержавейки (1/4"). Принимаем, что труба на выходе открыта. В моем случае - это трубопровод кислорода осч
Сообщение отредактировал offday - 19.3.2013, 14:08
T-rex
сообщение 19.3.2013, 16:37
Пользователь №: 163378
выполните расчеты гидравлического сопротивления для Вашего трубопровода с разной производительностью. надо подобрать такой расход, чтобы гидравлическое сопротивление при данном расходе равнялось разнице давлений между входом и выходом
timmy
сообщение 19.3.2013, 22:47
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
В списке литературы должна быть книжка Кузнецова "Сжатый воздух". Там по-моему довольно подробно рассматривается случай свободного истечения сжатого газа в атмосферу.
lexxx2010
сообщение 2.4.2013, 9:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 110948
Да ладно, че там, справочник монтажника в помощь, там есть таблицы, где уже посчитаны максимально допустимые пропускные способности по жидкостям и газам. Совет: принимайте скорость продукта для жидкости не более 2 м/с, для газа не более 20м/с, в принципе для газа можно и больше, только свистеть будеть ))))
Прикрепленный файл  _____________________________________________.JPG ( 442,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 666
offday
сообщение 8.4.2013, 21:22
а что за справочник?
timmy
сообщение 9.4.2013, 0:28
Из: Алабино
в табличке потери какие заложены? 1 бар на 1 км?
fraer-max
сообщение 10.7.2013, 8:29
Пользователь №: 52460
2 lexxx2010 или кто знает, откуда таблица? что за "справочник монтажника"? Где найти его?
T-rex
сообщение 11.7.2013, 6:20
Я не считал, но уверен, что эта таблица - простая арифметика. Скорость движения потока множится на живое сечение и переводится в м3/ч. То есть она не дает ответ на вопрос о максимальной пропускной способности трубопровода
Yellow boy
сообщение 11.7.2013, 9:31
Пользователь №: 139539
Так оно и есть.
Почитайте.
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 1,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 419
Denis_El
сообщение 11.7.2013, 10:59
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
По формуле Дарси-Вейсбаха. Только сначала нужно проверить является ли перепад в 5 бар, для вашего случая критическим.
fraer-max
сообщение 30.8.2013, 7:39
Товарищи, а подскажите такой вопрос:
Как вообще "проверить" трубу, т.е. диаметр и толщина стенки? (или подобрать) Если известны параметры среды: давление, расход, температура, среда?!
СНиП, расчет?
timmy
сообщение 30.8.2013, 9:27
Из: Алабино
задаете допускаемые потери давления и подбираете под эти потери и расход диаметр. Толщина стенки зависит от давления среды и температуры эксплуатации, материал труб зависит от среды и условий эксплуатации.
fraer-max
сообщение 30.8.2013, 10:05
Я понимаю, что все эти параметры влияют на выбор Диаметра и Толщины стенки, так вот я спрашиваю КАК их выбрать? куда смотреть? (таблица...) куда подставлять пораметры? (формула..., может в EXEL'е есть у кого расчетик?!)))
П.С.
Пример: Водород, 1 МПа, 10 нм3/ч. Видется: труба 16х2 12Х18Н10Т. Много? Мало?
timmy
сообщение 30.8.2013, 11:10
Из: Алабино
допускаемые потери и длина участка где? Надо же с чем-то сравнить, а не с пустым местом.
Yellow boy
сообщение 30.8.2013, 13:21
СНиП, расчет?
Для расчета толщины стенки трубопровода воспользуйтесь СА 03-003-07 "РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ И ВИБРАЦИЮ СТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ". Для расчета диаметра трубопровода Вам необходимо задать или скорость движения среды или длину трубопровода с планируемыми (допустимыми) потерями давления.
fraer-max
сообщение 30.8.2013, 13:41
Длина 20 м. потери давления...ну пусть будут ... 2-5%. (как и где их узнать/задать?!)
1246x991(94.34 kB)
Yellow boy
сообщение 30.8.2013, 14:13
fraer-max
сообщение 2.9.2013, 7:50
Помочь сделать. Подсказать что и где брать, какие методики.. Ведь для этого ж форум - делиться опытом.
Заранее спасибо за помощь.
Yellow boy
сообщение 2.9.2013, 8:38
Вам уже все подсказали:
1) для расчета диаметра трубопровода воспользуйтесь
В первом приближении можно применить формулу 450*L*Q^1,85=d^5*Pмах*delta p
где
L - длина трубопровода,м
Q - производительность компрессора FAD, л/с
d - диаметр (внутренний) трубопровода, мм
Pмах - максимальное давление (избыточное), бар
delta p - потери давления в трубопроводе, бар
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2371&st=320
Потери давления задает Заказчик - это его деньги. Лично я для расчета пользуюсь рекомендациями Atlas Copco delta p = 0,1 бара. Возможно в НПА существуют нормы допустимых потерь, но лично я не встречал.
2) для расчета толщины стенки трубопровода
P.S.
Нормально.
fraer-max
сообщение 3.9.2013, 8:20
получаем 9,28 - а приняли 12, вроде норм.
откуда эта формула вообще?! просто формула Дарси-Вейсбаха вроде вот: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%...%B0%D1%85%D0%B0
там разновидности такой не нашел %) и она для "несжимаемой жидкости"...
а если считать скорость: v=Q/(pi*d^2/4)=(10/3600/10)/(3.14*0.012^2/4)=2.46 м/с ?! Правильно?! не маловато?!
п.с.
числитель 10 нм3/ч делим на 3600сек и на 10 (10 атм). Знаменатель - площадь сечения.
Yellow boy
сообщение 3.9.2013, 14:31
Рекомендация компании Atlas Copco. Выводится из формулы Дарси-Вейсбаха. Пару месяцев назад ради интереса получил близкую формулу.
просто формула Дарси-Вейсбаха ... для "несжимаемой жидкости"...
Не только.
п.с.
В первом приближении правильно. А почему Вас смущает скорость движения среды?
P.S.
(10/3600/10)=100/3600. Правильно было написать (10/(3600*10)).
fraer-max
сообщение 3.9.2013, 14:57
P.S.
не маленькая для газа?!
п.с.
написано правильно: 10/3600/10=(10/3600)/10, а 10/3600/10 НЕ= 10/(3600/10)
Yellow boy
сообщение 3.9.2013, 15:28
У Вас есть какие-нибудь ограничения на скорость движения газа? Например, при проектировании трубопроводов хладоновых холодильных установок задают минимальную скорость движения хладагента.
P.S.
п.с.
fraer-max
сообщение 10.9.2013, 7:52
День добрый.
Продолжаяя разровор. (не заводя новых тем).
Есть газ. входит по трубе Ду25 в гидрозатвор (см. картинка) и выходит Ду50. Расход 15 нм3/ч, давление 1,2 атм. Будет ли унос воды? Сколько? и как уносимую воду отделить от газа? (сепараторы,..что в данном случае применить?!). Небольшая влажность газа допускается (какая точно не могу сказать, имеется ввиду не полная осушка).
Заранее спасибо.
http://www.fotolink.su/v.php?id=2411193161...8991c7068a884be
п.с.
Скорость газа на входе 8,5 м/с, выход - 2,12 м/с (ЕСЛИ правильно посчитал...)
Сообщение отредактировал fraer-max - 10.9.2013, 8:03
timmy
сообщение 10.9.2013, 14:11
Из: Алабино
какой-то может быть. Сколько конкретно - надо померять. Трубу в трубу воткните и гляньте.
Yellow boy
сообщение 10.9.2013, 21:00
Цитата(fraer-max @ 10.9.2013, 12:52) *
День добрый.
Заранее спасибо.
п.с.
Будет ли унос воды?
Будет.
По крайней мере выходящий газ будет иметь влажность порядка 100%. И возможно в газе будут содержаться капельки жидкости, фракционный состав которых зависит от многих параметров.
Сколько?
Вопрос конечно интересный.
Для начала советую почитать:
1) Кутателадзе С.С., Стырикович М.А. Гидродинамика газожидкостных систем.
2) Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. Или аналогичную.
Это позволит в первом приближении оценить унос жидкости.
Либо как советовал уважаемый timmy
Все зависит от того - какая небольшая влажность газа допускается.
Может быть будет достаточно простого влагоотделителя, а возможно необходимо будет установить осушитель рефрежераторного или абсорбционного типа.
п.с.
Посчитали Вы правильно, но Вам в первую очередь необходимо знать скорость на границе раздела сред. Там она - ~ 0,059 м/с. Скорее всего, т.к. критерий гидродинамической устойчивости Кутателадзе в Вашем случае мал, собственно уносом жидкости в виде капелек можно пренебречь. Осталось оценить количество жидкости идущей на увеличение влагосодержания воздуха.
Прикрепленный файл  _____________._.______________._.______________________________________2____________1976_.djvu ( 4,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66
Прикрепленный файл  Kasatkin_A.G._Osnovnye_protsessy_i_apparty_himicheskoj_tehnologii.djvu ( 16,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 67
fraer-max
сообщение 11.9.2013, 15:14
Спасибо за участие! Буду читать и думать.
Эксперимент провели - опасения напрасы, все в норме. Плюс на выходе из гидрозатвора небольшое подобие сепоратора, отбивает капли. Так что газ без лишнего количества влаги.
П.С. не докторская и не кандидатская (к сожалению(((
Участвуем в проектировании экспериментальной установки.
ntsmaster
сообщение 9.3.2014, 19:09
Пользователь №: 226236
Здравствуйте. Подскажите где можно найти методику расчета максимальной пропускной способности трубопровода. Давление газа в начале трубопровода до 25 мПа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:05
