> Определение расхода пара
mib_z
сообщение 19.3.2013, 15:27
Из: РФ
Пользователь №: 100086
Добрый день. У нас после котла стоит регулирующий клапан (после себя) (SpiraxSarco Ду40 LE33 PTSUSS.2, Kvs25, фланцевый Ру16.+Пневмопривод PN9226E.+Электропневматический
позиционер SP400) На приборе SX90 показывается % открытия клапана. Давление после клапана поддерживается 3 бар, давление в котле 9-11 бар. Как думаете можно по % открытия клапана определить расход пара? Точные цифры не нужны. Хотим этот прибор увязать со скадой-системой для определение расхода.
Ответов (1 - 5)
prant
сообщение 19.3.2013, 19:53
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
можно
mib_z
сообщение 22.3.2013, 9:52
Из: РФ
Котел 1700 кг/ч, давление изб 10 бар. Клапан DN40 Kvs25. давление после клапана 3 бар.
При 100% открытом клапане расход (по программе Spirax Sarco) ----------------- 3300 кг
Если характеристика клапана равнопроцентная, значит:
1700 кг/ч должно быть при 52 % открытии клапана.
В реальности клапан открывается на 60-70-80 %. При этом давление в котле ниже 8-8,5 бар не опускается.
Но котел не может выдавать больше своей паспортной производительности.
Или принять все, что выше 52 % это 1700 кг/ч, а что ниже пропорционально открытию?
Как посчитать расход пара в зависимости от % открытия клапана?
Сообщение отредактировал mib_z - 22.3.2013, 10:11
sabicas
сообщение 24.3.2013, 11:37
Пользователь №: 137819
Пар дросселируется с 10 до 3 ата? А может лучше турбину противодавленческую поставить вместо этого клапана. С таким расходом пара (1,7 т в час), можно вырабатывать около 100 кВт.
А что касается измерения расхода, то весьма приблизительно можно оценить, характеристика регулятора не линейная. По разнице давлений можно по формуле рассчитать. Что то типа - массовый расход- qm = (πd2/4) CЕ ε (2ρ∆p)0.5.
tiptop
сообщение 24.3.2013, 13:17
Грубо-то можно прикинуть, конечно:
Сообщение отредактировал tiptop - 24.3.2013, 13:23
tiptop
сообщение 24.3.2013, 13:43
Нужно уточнить, какая характеристика у клапана.
Прикрепленный файл  _________________________.JPG ( 18,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 3:38
