> Настройка Fc51 серии Vlt Micro
Павленко Антон
сообщение 19.3.2013, 15:56
Из: Самара
Пользователь №: 6909
Уважаемые специалисты помогите настроить частотник.
Имею вентилятор WRW 50-25/22.4E, c частотника уходит питание 3 по 220В.Соответственно имею 1,91А и 0,51кВт.Подскажите какие необходимо менять параметры через LCP для корректной работы вентилятора.Желательно управлять оборотами через потенциометр LCP. Запутался в параметре 4-12,4-14, а так же 3-0*.При установке параметра 4-12 (20 Гц) и 4-14 (55Гц) частотник почему то сваливается на нижний предел.Может быть у кого нибудь есть обзор параметров уже с готовым решением.Заранее примного благодарен.
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.3.2013, 16:36
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
глянул по ссылке
http://www.viavent.ru/products/vent/korf/WRW/wrw50-25/
для WRW 50-25/22.4E используется 1ф АД, то есть 220в и ноль..
а вы пишите 3х220в... вообще то это для стандарта США .
опишите шильдик двигателя, марку.
Павленко Антон
сообщение 20.3.2013, 8:19
Из: Самара
Цитата(Сергей Валерьевич @ 19.3.2013, 17:36) *
глянул по ссылке
Данный вентилятор можно подключать и по принципу треугольника и по звезде (380В-трехфазное подключение или 220В).В моем случае на частотник приходит 220В и с него на вентилятор уходит 3 по 220В.
gansales
сообщение 20.3.2013, 14:34
Пользователь №: 24811
По настройкам - уже всё было, полазайте по форуму...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:27
