> Воздухообмен в коттедже, Нужна ваша помощь
alexkren
сообщение 19.3.2013, 16:02
Пользователь №: 135261
Здравствуйте уважаемые проектировщики , очень нужна ваша помощь , критика, и вообще замечания. Посмотрите пожалуйста на проект вот пробую сделать наброски но что то не очень получается .Проект коттеджа воздухообмен в в жилых комнатах взял 3 м3 в ч. в гараже 180 по рекомендациям от авок , все вроде по нормам брал а дисбаланс есть , не могу найти кратность для прихожиж и холов. Впринцепи в гараже стоит отдельная система вп, на кухне тоже будет стоть зонт , но все равно есть дисбаланс, если в хол тогда взять воздух по балансу , где взять кратность? как убрать дисбаланс ?
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 164,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
Прикрепленный файл  __________2.jpg ( 151,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
Aleksandr17
сообщение 19.3.2013, 21:17
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694
Кидаешь дополнительно приток в прихожую и хол2! А в дверях приточную решетку или щель под дверями
alexkren
сообщение 20.3.2013, 9:22
В двери не могу ставить решетку, они не реально дорогие и щелей там нет. Вот что делать?Если просто в хол и прихожую сделать приток с тем учетом что в любом случае люди будут ходить по дому и двери будут открываться или приоткрытыми быть .... Если так то брошу тогда в прихожую 200 кубов и все тогда ок? Главное чтобы заказчик понил=).....Посмотрите пожалуйста табличку воздухообмена ....если что то не так говорите !!!!
Сообщение отредактировал alexkren - 20.3.2013, 9:30
alexkren
сообщение 21.3.2013, 9:22
Вот такая табличка получилась вообщем...Вполне даже все красиво +)
Прикрепленный файл  __________3.jpg ( 180,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:15
