Установка ПЧ на приточке |
19.3.2013, 17:41
Из: Киев
Пользователь №: 30707
Всем добрый день. У меня сегодня несколько странный вопрос. Есть приточные установки (До 7.5 кВт). Для каждой предусмотрены преобразователи частоты. Задача состоит в том, чтобы не ставить ПЧ в шкаф, так как будет один шкаф на несколько приточек и частотники туда не поместятся. Места в венткамере критически мало. У меня просьба: если у кого-то есть фотографии установок с прикрепленными небольшими частотниками (ну или просто грамотное решение подобного вопроса), поделитесь, пожалуйста. Я просто не знаю, можно ли прикручивать ПЧ непосредственно к установке - вдруг производитель вент.оборудования с гарантии снимет за порчу внешнего вида.  Спасибо.
19.3.2013, 17:51
Пользователь №: 42702
А что мешает стойки прикрутить к полу/потолку?
19.3.2013, 17:55
Пользователь №: 16012
Прикручивать можно соблюдая необходимый уровень защиты по IP в зависимости от места установки. На счет гарантии и порчи вентустановки - так установка тех же термостатов, датчиков и прочего навесно без "порчи" вентустановки не обходится.
19.3.2013, 18:07
Из: Киев
Там между установками расстояние меньше 600 мм. Конечно, этот вариант будет рассматриваться в первую очередь, по месту, когда оборудование привезут. Но я хочу вооружиться всеми возможными вариантами. Цитата(Chabol @ 19.3.2013, 16:55)  Прикручивать можно соблюдая необходимый уровень защиты по IP в зависимости от места установки. На счет гарантии и порчи вентустановки - так установка тех же термостатов, датчиков и прочего навесно без "порчи" вентустановки не обходится. Ну да. Просто на фоне датчика частотник посолиднее смотрится. Поэтому я немного осторожничаю.
19.3.2013, 18:58
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
Цитата(Chabol @ 19.3.2013, 17:55)  Прикручивать можно соблюдая необходимый уровень защиты по IP в зависимости от места установки. Очень спорное утверждение. Очень спорное.  Воздуховод - точно такое же технологическое сооружение, как и водопровод, например. Можно ли прикручивать ПЧ непосредственно к трубе водопровода?
19.3.2013, 19:04
Имелась в виду вентустановка и ее корпус, но никак не воздуховод. А на корпус вентустановок даже завод-изготовитель монтирует, так же как и внутрь их. Часто это можно видеть на секциях с роторным рекуператором.
Сообщение отредактировал Chabol - 19.3.2013, 19:04
19.3.2013, 19:31
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(Chabol @ 19.3.2013, 19:04)  на корпус вентустановок даже завод-изготовитель монтирует, так же как и внутрь их. Завод-изготовитель при этом сам и несёт за это ответственность. А если Вы сами решили прикрутить туда что-либо, то ссылаться на завод-изготовитель совершенно некорректно.
19.3.2013, 23:02
Из: Киев
Цитата(Сергей Валерьевич @ 19.3.2013, 17:47)  Vacon 100 IP55 HVAC для непосредственного монтажа на двигатель Я себе слабо представляю, как его можно непосредственно на двигатель прицепить. А как же его пусконалаживать и обслуживать? Не подберешься ведь.
20.3.2013, 8:33
Пользователь №: 33998
Если крепить ПЧ на корпус вент. установку нужно проверить по вибрации корпуса установки (только кто даст эти данные?) и максимальной возможной виброустойчивости ПЧ. Сделать официальный запрос у производителя о возможности крепить ПЧ на их установки, не знай только ответят ли они. А так люди крепят ПЧ на корпуса, но насколько это правильно...
20.3.2013, 10:16
Из: Киев
Цитата(Auto @ 20.3.2013, 7:33)  нужно проверить по вибрации корпуса установки да, это весьма существенное замечание, спасибо.
20.3.2013, 10:38
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
прикрутить мона куда угодно, лучше на стену. НО! Корпус электроизделия должен обеспечивать хотя бы IP30 и удобство обслуживания.
20.3.2013, 10:43
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(Ludvig @ 20.3.2013, 10:38)  прикрутить мона куда угодно, А к Вам на лоб тоже можно прикрутить?
20.3.2013, 11:48
Из: Киев
Цитата(Ludvig @ 20.3.2013, 9:38)  хотя бы IP30 А почему IP21 не подойдет? Там сухая венткамера, вроде никакая взвесь в воздухе летать не должна.
Гость_Max2114_*
20.3.2013, 13:04
Вешайте на стену. Как варинат - можно сварить из уголка или квадрата под них стойку и прикрепить на стойку. Есть еще вариант - вынести щиты и частотники из венткамеры куда-нибудь в ближайшее помещение.
20.3.2013, 16:25
Из: Киев
Вынести не представляется возможным. Будем тогда использовать варианты как обычно: "на стену" и "стойки". Монтаж на установке теперь совсем не внушает доверия из-за вибрации. Спасибо за советы.
22.3.2013, 15:56
Из: Россия
Пользователь №: 28693
В любом случае можно найти место куда поставить частотник, это же не шкаф.
ЧП должен стоять как можно ближе к двигателю, но или точнее не более определенного расстояния, так что если вы сомневаетесь в установке на саму установку апоставте распорки от потолка до пола в удобном для этого месте и на него установите ЧП, прям над секцией вентилятора например. А на счет вибрации тоже сомнительно вы в паспорт посмотрите нормальным частотникам, вибрация не помеха.
Но и учтите опыт других коллег, которые подтверждают, что есть установки с частниками на двигателя (хотябы насосы грундфос ) либо просто внутри секции вентилятора, а панель (морду) то, как раз вывести в удобное место не проблема.
