> Наружный водопровод - Help!!!, Присоединение труб
Евгений-I
сообщение 20.3.2013, 8:32
Пользователь №: 20076
Ситуация такая. Идет реконструкция здания. Здание подключено к сети магистрального трубопровода трубой диаметром 20. При реконструкции нагрузка на сеть водопровода увеличивается и ввод в здание должен быть диаметром 32. Вопрос можно ли при соединить 32 к 20, а потом через насос уже подавать воду на водоразборы?
Olga_
сообщение 20.3.2013, 9:03
Из: Киев
Пользователь №: 124068
Жуть жуткая... Вам жаль двадцатой трубы? Подключайтесь полтинником и не морочте голову.
alexandrpjatkov
сообщение 21.3.2013, 11:45
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Можно, то оно конечно технически можно (сделать ответвление трубой 20 а затем переходом на 32 перейти), вот только сможет ли труба 20 дать необходимый Вам расход?
А так конечно это просто жуть какая то бОльшим диаметром к меньшему подключаться...
Советую как то утрясти насчет диаметров...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 21.3.2013, 11:53
Евгений-I
сообщение 21.3.2013, 12:00
Я и сам понимаю, что это полная "порнография". Но вся проблема в том, что деньги бюджетные, еще бюджет очень ограничен. Перекладывать 60 метров трубы, 40 метров из которых находится под асфальтом, бедные бюджетники не потянут. Ведь надо с начало разрыть, а потом зарыть еще и новый асфальт уложить. Так что жуть то она жуть, но выкручиваться надо. Спасибо всем за ответы.
alexandrpjatkov
сообщение 21.3.2013, 12:13
Из: Тюмень
А сможет ли труба 20 дать расход необходимый вашему зданию? И не оставят ли Ваши бюджетники без воды других потребителей, запитанных от данной магистрали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:55
