> Новая методика от Везы
raven9
сообщение 20.3.2013, 11:19
Пользователь №: 1339
На последней выставке «Мир климата 2013» взял новый каталог противодымного оборудования «Везы».
Есть вопросы.
Так, на стр. 186 изложена «Методика определения необходимости воздушного охлаждения венткамеры с вентиляторами дымоудаления». Весьма странная методика, если не сказать больше…
Для начала – определяется тепловой поток от вентилятора – все пока логично – в ваттах… но потом – говорится, что за 1 час. Так это уже не тепловой поток тогда, а количество теплоты и размерность другая – кВт*ч или Дж, тем более, что потом этот показатель умножается на 2 (за 2 часа)…. Ватты – умножаются на 2 часа? Это – как?! Ватт – уже – Дж/с… Температура-то вентилятора не меняется, я понимаю – как была 400 град, так и осталась – почему тогда тепловой ПОТОК удвоился?! Тем более, что дальше определяется тепловой поток-же, воспринимаемый 1 м.кв. огр. конструкции – опять-таки в ваттах!
Далее – в примере №2 – «чудеса» продолжаются: шаг 3 – определяется теплопоглощение ограждающей конструкции: во-первых, где-то нашли некий строительный материал (написано – «базальт» - это что, сама порода или базальтовая вата?) с нулевой (!!!) теплоемкостью; во-вторых – что определяли – количество поглощенной теплоты, вестимо…. а почему приранивается ккал к Вт?! Равнество «1900 ккал = 1634 Вт» может вызвать лишь гомерический хохот, переходящий в колики… Я уж не говорю о том, что в Методике 2013 года(!!!) фигурируют какие-то седые килокалории, которыми уже три поколения инженеров благополучно не пользуются…
Методика создана, чтобы запутать начинающего инженера и рассмешить опытного?
raven9
сообщение 20.3.2013, 15:29
К сожалению, указанной методики в сети еще нет, поэтому выкладываю сканы:
Norb
сообщение 22.3.2013, 7:44
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
raven9
сообщение 22.3.2013, 12:35
Пока - нет. Методика попалась на глаза... Предлагают ведь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 18:37
