> Дизтопливо, Подземные емкости для дизтоплива
Lenushka
сообщение 20.3.2013, 19:04
Пользователь №: 62788
Нужно-ли делать обваловку подземных емкостей для дизтоплива, если-да, то какой высотой? Зачем это делают?
zem
сообщение 21.3.2013, 10:31
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Т.е. емкость полностью под землей, а вокруг еще земляной вал!?, по-моему это слишком круто. rolleyes.gif
Lenushka
сообщение 21.3.2013, 18:17
Мало того, Насыпь над подземными емкостями. Видела во многих проектах. Не пойму для чего это надо?
lexxx2010
сообщение 2.4.2013, 9:47
Из: Краснодар
Пользователь №: 110948
Напишите объем емкостей и для чего нужны( просто интересно), а по существу если подземные емкости, то просто зарыли и забыли, площадку емкостей просто огораживают отбортовкой 150мм, никаких земляных валов.
Lenushka
сообщение 3.4.2013, 15:57
Объем 100 м3 для хранения дизтоплива для котельной
lexxx2010
сообщение 8.4.2013, 15:08
Из: Краснодар
Ну 100м3 серьезный объем, тут имеется ввиду обваловка это засыпка емкости верхней образующей, потому как у него габариты будут большими, хотя можно и под землю зарыть полностью ,есть вариант надземно расположить, но уже в резервуаре, обвалование посчитать, категорию по НПБ 105... ну и так далее, надземный будет обслуживаемый, но более сложный в проектировании
ne_rylut
сообщение 18.5.2013, 13:02
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Уважаемые специалисты. Проектируем РТХ для котельной, кот. будет состоять из 5 подземных резервуаров дизельного топлива по 100 м.куб каждый. Система топливоснабжения - циркуляционная (с возвратом части топлива обратно в резервуары). Как лучше организовать забор и возврат топлива в резервуары:
1. На каждом резервуаре установить в технологическом колодце 2 линии выдачи (подача-возврат) и соединить резервуары параллельно.
2. На одном резервуаре установить 2 линии выдачи, а резервуары соединить между собой.
Может, кто-нибудь сталкивался с таким вопросом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 14:48
