> Газовое пожаротушение., Методика расчета
akolmakov
сообщение 14.4.2005, 8:44
Из: г.Пермь
Пользователь №: 573
Прошу помощи у коллег !!!
Необходимо запроектировать установку для удаления газов огнетушащего вещества из помещения, защищенного установкой автоматического пожаротушения
1. Тип огнетушащего вещества - хладон-125 (С<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>2</span>F<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>5</span>Н)
2. Масса огнетушащего вещества 132 кг
Плотность паров при Р=101,3 кПа т Т=20 С составляет 5,208 кг/м3
3. Объем помещения 212 м3
4. Тип запуска ручной
Прошу подсказать, где найти методику расчета, а также комплектацию установки для удаления газов огнетушащего вещества из помещения
Понимаю что это должна быть вытяжная вентиляция производительностью "???" с включением организованным вне помещения, м.б. еще будут нужны какиенибудь клапана??? helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал MMM - 11.12.2009, 16:12
Сообщений в этой теме
- akolmakov   Газовое пожаротушение.   14.4.2005, 8:44
- - max.s   СНиП 41-01-2003: 8.12 Удаление газов и дыма после...   14.4.2005, 9:23
- - Paul   Действительно как рассчитать производительность......   14.4.2005, 22:54
|- - Boris_Ka   Несколько раз в ветке задавался вопрос. Для информ...   24.5.2011, 14:03
- - Лысцов Сергей   Выписка из пособия 4.91 к СНиП 2.04.05-91: 2.23. У...   15.4.2005, 7:26
- - akolmakov   Спасибо Серегей я тоже нашел ответ на свой вопрос ...   15.4.2005, 8:40
- - Chebik   Какая разница какой воздухообмен брать при удалени...   16.4.2005, 17:36
- - barsik   Данные по количеству удаляемого воздуха в зависимо...   20.4.2005, 16:53
- - Chebik   barsik, разрешите взглянуть, если у вас имеется, и...   20.4.2005, 20:50
- - barsik   Для Chebik. ВНП 001-01(Здания гл. Управлений Нацио...   21.4.2005, 10:50
- - Chebik   barsik, спасибо за информацию! Но, замечу: 1) ...   21.4.2005, 21:06
- - Chebik   Хочу задать параллельно вопрос по размещению обору...   21.4.2005, 21:29
- - ShaggyDoc   Цитата(Chebik @ Apr 22 2005, 01:29 )Хочу зада...   22.4.2005, 6:50
- - Женщина-проектировщик   Столкнулась с проблемой. В помещении серверной пре...   6.12.2005, 13:00
- - ss.23   Не надо путать дымоудаление и удаления газа после ...   6.12.2005, 14:21
- - Женщина-проектировщик   Угу, людей в помещении не будет при пожаротушении....   6.12.2005, 15:04
- - Guest   При пожаре в качестве систем дымоудаления можно ис...   6.12.2005, 15:09
- - orfey   Для Женщины-проектировщика. Вы абсолютно правы: со...   6.12.2005, 16:05
- - Гость_Татьяна   Подскажите пожалуйста, как определить расход возду...   4.7.2006, 6:38
- - kovee   СНиП 41-01-2003: "8.2 Системы вытяжной против...   4.7.2006, 11:12
- - Гость_Татьяна   А как же с 8.12 Удаление газов и дыма после пож...   4.7.2006, 13:40
- - kovee   Недели три назад сдали проект, в котором как раз д...   4.7.2006, 14:44
- - Гость_Татьяна   Тогда возникает вопрос должна ли основная система ...   5.7.2006, 4:34
- - kovee   Что-то похожее: http://www.aircon.ru/forum/read.ph...   5.7.2006, 6:56
- - _Aleksandr_   В пояснениях к старому СНиП "отопление, венти...   2.8.2006, 12:50
- - лапа   Добрый день! Наш проектнвй институт делал запр...   1.12.2006, 7:59
- - Dmitriy   Здравствуйте уважаемые проектировщики! Я начин...   1.8.2007, 7:57
- - Слободчиков Валентин   8.12 Удаление газов и дыма после пожара из помещен...   1.8.2007, 21:32
- - Dmitriy   Здравствуйте Валентин, В серверном помещении не до...   2.8.2007, 7:13
- - Слободчиков Валентин   У Вас по ТЗ нет вентиляции или сами так решили??? ...   2.8.2007, 17:02
- - Слободчиков Валентин   И еще http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=242...   2.8.2007, 19:29
- - adolf   п.2.23 пособие 4.91 Удаление газов и дыма после по...   9.8.2007, 11:18
- - Dmitriy   Здравствуйте adolf, Расход удаляемой смеси я взял ...   9.8.2007, 16:00
- - Mr. S   Прошу уточнить где пишут. О времени газо-дымоудал...   9.8.2007, 19:22
- - jota   Я со своим особым мнением. Если отработала система...   28.1.2008, 23:16
- - Ленок   Добрый вечер! Очень нужна помощь! не подск...   27.1.2009, 17:28
- - ganz72   Подерживаю вопрос. Если по организации самого ГПТ ...   30.1.2009, 17:42
- - Julja   Насчет автоматического дымоудаления при газовом по...   2.2.2009, 15:12
- - jota   Не помню откуда, по-моему от пожарников: После газ...   3.2.2009, 1:11
- - ally   А если основная вытяжная система недостаточна объе...   3.2.2009, 23:26
- - ime   Цитата(Гость_Татьяна @ 4.7.2006, 14:40) 3...   7.2.2009, 10:36
- - Oksana_Zhigunova   Здравствуйте! У меня в проекте закладывается с...   12.2.2009, 10:42
- - ime   Написал это в одной из соседних тем, ну еще раз по...   12.2.2009, 14:52
- - ime   Вот нашел откуда эта цифра 20мин.: есть такая бум...   12.2.2009, 15:01
- - Mr. S   Статус пособия 4.91 к СНиП 2.04.05-91 - НЕ ДЕЙСТВУ...   13.2.2009, 11:42
|- - Neanderthal Man   Цитата(Mr. S @ 13.2.2009, 14:42) Статус п...   20.5.2011, 10:02
- - mik29   Присоединяюсь к Mr.S. И фильтр не нужен. В помещен...   13.2.2009, 18:53
- - Oksana_Zhigunova   ЦитатаСтатус пособия 4.91 к СНиП 2.04.05-91 - НЕ Д...   16.2.2009, 12:08
- - Mr. S   Абсолютно не замечательно Oksana Zhigunova! С...   16.2.2009, 15:38
- - zorin   Доброго времени суток, Уважаемые коллеги! в ск...   21.9.2009, 9:46
- - Boris_Ka   В соответствии с положениями СП7 в помещениях, защ...   21.9.2009, 10:49
- - zorin   очень вам признателен за разъяснение ситуации...   21.9.2009, 12:11
- - Учка   Скажите а какие помещения можно оборудовать газовы...   4.9.2010, 16:07
- - Учка   Точне меня интересует можно ли применять газовое п...   4.9.2010, 16:20
- - denis777   Когда-то возникал похожий вопрос у нас на фирме. З...   5.9.2010, 13:55
- - Chupryna   Если использовать мобильную вытяжку, то как органи...   23.5.2014, 10:22
- - keaton   Цитата(Chupryna @ 23.5.2014, 11:22) Если ...   23.5.2014, 11:41
|- - Chupryna   Цитата(keaton @ 23.5.2014, 11:41) Существ...   26.5.2014, 16:15
- - Blednolizij   Добрый день! Такой вопрос возник: при удалении...   16.4.2015, 16:49
- - SAP   Очень все интересно! А сколько минут все же до...   21.5.2015, 15:33
- - ИОВ   А Вам время работы зачем знать?   21.5.2015, 15:46
- - SAP   ИОВ Во первых нигде в нормах я этого не нашел (мож...   22.5.2015, 11:39
- - ИОВ   Может, настроить выключение системы газоудаления н...   22.5.2015, 14:24
- - fry   прошу прощения, неправильно прочитал с первого раз...   22.5.2015, 15:35
- - SAP   ИОВ, fry Т.е. все же время работы нигде не указано...   25.5.2015, 14:11
- - SAP   ИОВ, fry Я тут подумал на досуге. А как будет рабо...   27.5.2015, 11:29
|- - ИОВ   Цитата(SAP @ 27.5.2015, 11:29) ИОВ, fry Я...   27.5.2015, 12:07
- - 3aKyTaCuKu   СП 7.13130.2013 в пункте 7.13 написанно "не м...   29.5.2015, 11:04
|- - ИОВ   Цитата(3aKyTaCuKu @ 29.5.2015, 11:04) СП ...   29.5.2015, 11:58
- - SAP   Цитата(3aKyTaCuKu @ 29.5.2015, 11:04) СП ...   29.5.2015, 11:33
- - belov343   Коллеги, подскажите! Можно ли совмещать вытяжн...   29.5.2015, 14:38
|- - ИОВ   Цитата(belov343 @ 29.5.2015, 14:38) Колле...   29.5.2015, 15:45
- - SAP   Цитата(ИОВ @ 29.5.2015, 11:58) Ну и что? ...   2.6.2015, 17:22
|- - ИОВ   Цитата(SAP @ 2.6.2015, 17:22) 1. Если поя...   2.6.2015, 17:45
- - ИОВ   К SAP: Есть ВСН 21-02-01 (вроде действующий). В пр...   2.6.2015, 19:16
- - SAP   Цитата(ИОВ @ 2.6.2015, 17:45) Т.е. Вы все...   3.6.2015, 10:59
|- - ИОВ   Цитата(SAP @ 3.6.2015, 10:59) Я ведь гово...   3.6.2015, 18:09
- - SAP   Цитата(ИОВ @ 3.6.2015, 18:09) Во вредных,...   4.6.2015, 7:23
- - zenik   Коллеги, добрый день! Почему то за 3 страницы ...   16.12.2016, 14:25
- - SAP   А вы почитайте п. 7.13 в СП 7.13130. Там про резер...   16.12.2016, 15:30
- - zenik   К сожалению путаница идет у проектировщиков заказч...   19.12.2016, 11:03
|- - ИОВ   Цитата(zenik @ 19.12.2016, 11:03) К сожал...   19.12.2016, 11:47
- - SAP   Ну и все, отлично. Хуже то не будет. Только возьми...   19.12.2016, 11:27
- - zenik   уже пришло официальное письмо с просьбой о резерви...   19.12.2016, 12:13
|- - ИОВ   Не забудьте сразу в ПЗ дать указание на то, что ре...   19.12.2016, 12:46
- - dee   Доброе утро! Вот тот самый пункт 8.12 СНиП 41-...   24.2.2017, 6:41
- - ZaTGV   Добрый день уважаемые, специалисты! Подскажите...   23.12.2023, 13:02
- - ИОВ   Полный объём.   24.12.2023, 10:50
- - ZaTGV   Спасибо!   24.12.2023, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 11:03
