> Применение Gprs-модемов для АСУТП
TAutomatic
сообщение 20.3.2013, 21:59
Из: Николаев
Пользователь №: 171868
Коллеги, есть такой вопрос.
Существует некое устройство промышленной автоматизации, которое можно конфигурировать и снимать параметры по RS422. Есть кабель с преобразователем RS232/422. Все это выполняется на месте в шитовой с помощью ноутбука этим кабелем. Встала необходимость удлинить этот интерфейс до помещения операторской на удалении 1,5- 2 км в пределах городской застройки. Программа на ноутбуке общается с этим устройством через RS422 на скорости 4800 бод. Я боюсь, что на таком расстоянии, если просто удлинить 4 линии Rs422, все это работать не будет. Тем более, что кабель не наш, а телефонной компании, какого он там качества - неизвестно. Остается попробовать GPRS-модемы. Тоесть нужно "удлинить" RS232. Я так понимаю, нужны 2 модема, у которых есть вход RS232. Для работы не нужно использовать AT команды? Тоесть подключаем к ПК один модем к COM-порту, второй к преобразователю RS232/RS422 и вперед, все работает? Или не все так просто? Какие то типы модемов посоветуете? наворотов никаких не надо, просто работа в этой системе, ничего лишнего. И лишних денег....
AlexG
сообщение 27.3.2013, 8:51
Пользователь №: 3194
Если в операторской есть интеренет может подойти модем Спектр-GPRS. Такие модемы отличаются от простых тем, что поддерживают прозрачный канал связи самостоятельно, без AT-команд, достаточно один раз настроить (и установить программу-маршрутизатор на компьютер).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 6:50
