2 страниц V  < 1 2
> Теплоизоляция воздуховодов, ростехнадзор запрещает K-FLEX AIR
stef
сообщение 24.4.2013, 19:42
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642
И чему радоваться? Тому, что люди погибнут от того, что задохнутся при пожаре?
MasterMad
сообщение 23.6.2013, 17:43
Пользователь №: 196856
Признаюсь, не специалист в этих вопросах, однако
явно считаете себя специалистом, по обходу запрета рекламы? Зря. Подумайте об этом на досуге. Пару недель.
Сообщение отредактировал Skaramush - 23.6.2013, 20:17
Gefest
сообщение 24.6.2013, 8:10
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Мы, в основном, вспененный полиэтилен применяем (Энегрофлекс, Пенофол и т.д.), Г2, Д3, В1, никто ещё претензий не предъявлял, повезло, наверно.
У нас же, блин, выбирать то не из чего: вспененный полиэтилен (Энергофлекс и т.п.), вспененный каучук (К-флекс) и минвата. Из негорючего только минвата, но она высыпается от вибраций воздуховода. А первые 2 вообще не знаю чем, кроме цены, отличаются, если рассматривать для использовании в вентиляции. Может, просветите?
Странная Белка
сообщение 24.6.2013, 11:03
Сообщение #34
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Позовите K-Flex к себе, они придут и все популярно расскажут. Образцы Энергофлекса принесут для сравнения (крошится тоже, будь здоров).
Gefest
сообщение 25.6.2013, 11:47
Сообщение #35
Из: Томск
Образцов Энергофлекса у меня у самого хватает. Я имел в виду, практическую разницу для конечного пользователя. Например, если бы К-флекс был бы НГ, или Энергофлекс ниже -20 разлагался. А так - оба гнутся, оба клеются к воздуховодам, оба выдерживают типовые температуры воздуха, оба одинаково можно применять в одних случаях, и нельзя в других. Разве что, толщина слоя нужна различная, и внешний вид разный.
Минвата выгодно отличается негорючестью, но неудобен способ крепления (либо проволокой, либо сеткой, либо на шипы со стопорной шайбой) + чешешься потом.
Так что, вспененный полиэтилен пока для наших целей самый удобный.
stef
сообщение 25.3.2014, 22:26
Сообщение #36
Из: Подмосковье
Кто-нибудь имеет опыт применения теплоизоляции K-FLEX с эластичным огнезащитным покрытием сверху (например: силиконовое огнезащитное покрытие на основе низкомолекулярного каучука) ?
Думается, такой вариант должен решить проблему горючести Г1 и высокой степени дымообразования Д3 теплоизоляции из синтетического каучука. thumbdown.gif
stef
сообщение 26.3.2014, 17:34
Сообщение #37
Из: Подмосковье
По телефону в фирме-поставщике подтвердили, что принципиально такой вариант возможен. Требуется детальная проработка с технологом. Думаю, что это выход из тупикового положения. Изолировать трубопроводы холодоснабжения скорлупами ROCKWOOL - полный нонсенс. Образование конденсата и протечки - неизбежны. Остается только K-Flex или подобный материал. Всё упиралось только в дымообразующую способностью Д3 и в группу по токсичности продуктов горения Т2. Теперь, похоже, проблема решена. smile.gif
marchello88
сообщение 13.10.2016, 11:13
Сообщение #38
Пользователь №: 284053
Коллеги, добрый день! У меня обратная задача.
В ТЗ и ТУ на проектирование значится изоляция K-Flex ST для труб и K-Flex AIR AD для воздуховодов.
Но запроектировали минвату. служба эксплуатации долго выдавала замечания и мы приняли проект в работу без их резалюции, все уже смонтировали и тут служба эксплуатации говорит что не примет работу с такой изоляцией.
Нужно найти пункты СП и СНиП которые как раз говорят про класс Д3 для помещений с большим скоплением людей (офис ОПЕНСПЕЙС 2800м2 с непосредственными выходами в эвакуационные ЛК).
Я ничего не могу найти, но коллеги говорят где то есть. ПОМОГИТЕ!
zloi_alesha
сообщение 13.10.2016, 12:26
Сообщение #39
Пользователь №: 42042
В "СП 5.13130.2009 ", у таблицы А.2 есть примечание 2 "В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками и под двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ необходимо защищать соответствующими установками. При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка или от уровня черного пола до уровня двойного пола не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется.".
Может прокладка ваших коммуникаций подпадет под данный случай. Хотя и не уверен, что у вашей минваты группа горючести НГ.
marchello88
сообщение 13.10.2016, 12:55
Сообщение #40
Большое спасибо! Возможно это поможет. Изоляция у меня МБОР фальгированный (КМ0, НГ) и и ROKWOOL трубки 100 (КМ0, НГ)
zloi_alesha
сообщение 13.10.2016, 13:25
Сообщение #41
Фольгу к изоляции приклеивают, а клей горючий(сам пробовал), следовательно должна быть не НГ.
Rockwool уже изменил группу у фольгированной изоляции на Г1.
И они привозили письма Вниипо о изменении групп горючести у фольгированной изоляции "Тизола" и "Бизона", но сертификаты у них вроде бы не отзывали еще.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 22:43
