> Гидравлика котла, непойму что чему
Илья Муромец
сообщение 21.3.2013, 11:40
Пользователь №: 176103
Прошу специалистов помочь разобраться. Есть котел, вроде как турецкий. Угольный, мощность 100кВт, водогрейный. Вопрос такой, на входе температура 78 град на выходе из котла 88 град. Такая небольшая разница в температуре говорит о низкой мощности котла? И имеет ли значение величина расхода воды?
Сообщение отредактировал Илья Муромец - 21.3.2013, 11:41
alexius_sev
сообщение 21.3.2013, 11:46
Пользователь №: 79559
Ага имеет, ждем от вас расхода воды
Евгений Буш
сообщение 21.3.2013, 11:52
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
...и dT - (Т прям- Тобр) прописанной в паспорте котла
Илья Муромец
сообщение 21.3.2013, 12:29
По паспорту разница температур должно быть 20 градусов и температура на выходе из котла 95 градусов. Расход воды могу назвать только по данным самого насоса 6 куб. м.
alexius_sev
сообщение 21.3.2013, 12:32
Ну этого не достаточно. Нужен конкретный расход. Либо показания давления до и после насоса с учетом его режима: частотник, или выбранная скорость, либо односеоростной, два последних более менее розволяю найти расход
Илья Муромец
сообщение 21.3.2013, 12:36
Имеющимися средствами расход пересчитывается как 5,2 куб м в час
alexius_sev
сообщение 21.3.2013, 12:39
Вроде получается около 60 кВт
Илья Муромец
сообщение 21.3.2013, 12:43
Это понятно. Но как объяснить, что старый котел той же мощности в той де системе отопления при расходе 4 куб м в час давал на входе в котел 70 градусов, а на выходе 88 градусов. И почему ни в том ни в другом случае вода не нагревалась до 95 градусов, ка это написано в паспорте?
SergeiB
сообщение 21.3.2013, 14:29
Пользователь №: 183845
Смотрите схему. Скорее всего 88 - это температура не после котла, а после примешивания воды из обратки.
Евгений Буш
сообщение 21.3.2013, 18:22
Из: Иваново,Россия
Во первых, расход через котел примерно 100*0,86*/20*0,962=4,347 м3/ час Вот такой насос по производительности и надо подбирать и поэтому дуэт старый котел- старый насос работале в номинальной зоне. То что старый котел не поднимал температуру выше 70 С говорит о больших отложениях на поверхности нагрева или о недостаточно активной загрузки уголька в топку.
Кроме того насосы подбираются по развиваемому напору, если напор 6 кубового насоса стал выше чем у 4-хкубового, то это еще приводит к дополнительному увеличения расхода.
Расход 6-и кубового насоса ограничить шайбой шайбой на нагнетании или сделать "обрезание" рабочего колеса
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 21.3.2013, 18:25
сообщение 21.3.2013, 21:16
Шо, у вас таки делают обрезание?
Автору - чем меньше расход, тем больше разница температуры подачи и обратки. Мощность - величина относительно постоянная. Дальше думайте сами, токо обрезания делать не надо - не поймут.... laugh.gif
Илья Муромец
сообщение 22.3.2013, 5:31
Jota не понятно почему с уменьшением расхода должна должна расти разница температур. Если расход воды будет меньше расчетной, то котел должен "закипеть". Насколько я понимаю, большая разность температур говорит, о больших теплопотерях в обогреваемом помещении, либо о низкой мощности котла. А вот если расход больше паспортного, а разница температур меньше паспортного, то следует ли считать, что котел не выдает требуемой мощности?
Крестьянин
сообщение 22.3.2013, 7:04
Пользователь №: 161088
Это формула расхода к сожалению. На мощность котла оказывают очень много факторов: это прежде всего качество топлива, состяние теплообменника и т.д. А большая разница температур в обогреваемом помещении говорит прежде всего о полезной работе самих отопительных приборов.
Илья Муромец
сообщение 22.3.2013, 8:07
Выходи, что при большом теплосъеме в отапливаемом помещении выгоднее, чтобы расход был больше. И как тогда вообще оценивать производительность котла? Хорошая тяга приводи к большой температуре продуктов горения, а значит и к снижению КПД, слабая тяга приводит к слабому горению. Выходит надо искать золотую середину.
tiptop
сообщение 22.3.2013, 14:00
Вовсе необязательно.
Грубо говоря, теплопроизводительность = разница температур * расход
Евгений Буш
сообщение 22.3.2013, 18:21
Из: Иваново,Россия
Как в воду глядели, у НАС обрезание рабочих колес делают вот уже лет двадцать, зачастую это просто необходимое мероприятие для проведение моего рода работ. Используя штатное насосное оборудование для перекачки агрессивных сред приходится на время снимать штатные колеса и заменять их подрезанными другими ибо нужны более меньшие напоры и расходы. Но это больше лирика с современными насосами действительно лучше не экспериментировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 5:52
