> Выбор эл. двигателя для малогабаритной насосной станции?
Georgy
сообщение 21.3.2013, 17:52
Пользователь №: 21740
Здравствуйте!
У меня задача - собрать малогабаритную насосную станцию, запитывающуся от квартирного стояка ХВ-снабжения с выдачей на выходе постоянного напора и расхода: 5-30 л/мин при 4-15 бар. Данная станция будет использоваться для подачи воды в систему фильтрации. Сами фильтры будут использоваться для приготовления воды высокой очистки для серебрения и алюминирования зеркал телескопов - у нас тут небольшой кружок любителей телескопостроения smile.gif Воды надо около 20 л/сутки, что немного. Проблема в том, что режим приготовления воды рваный: 3-4 литра, перерыв пару часов, еще 3-4 литра и т.д. Приготовленная вода должна использоваться сразу, без хранения в накопительном баке.
Есть крыльчатая помпа Procon с входом и выходом 1/2", которая перекрывает указанный диапазон по характеристикам. Для управления двигателем и изменения напора и расхода от мин до макс, будет использоваться частотник. Для осуществления указанной задачи нужно подобрать двигатель. Почитав буржуйские форумы, понял, что они используют для указанных целей асинхронники мощностью 3/4HP (намного реже - 1HP). Берут их от сатураторов (автоматов по приготовлению газировки - ну такие, которые стоят в торговых центрах, аэропортах и т.д.). Поскольку в отечественных аналогах, да и вообще в двигателях не силен, прошу подсказать, какой двигатель подойдет. По моим скромным прикидкам, должен хорошо вписаться асинхронник на 500Вт - АИРЕ 71В4.
И еще вопрос: можно ли использовать двигатели от современных стиралок? У нас есть возможность купить такие двигатели очень недорого, а т.к. бюджет ограничен 6-7тыр на двигатель, то использование импортных 3/4HP двигателей отпадает.
SVKan
сообщение 22.3.2013, 8:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Georgy @ 21.3.2013, 21:52) *
Здравствуйте!
Зачем регулировать то? Ну давит на фильтры и давит.
Если нужно постоянное давление, то можно поставить обычный редуктор или приколхозить какой-нибудь предохранительный клапан от пневматики.
Если ставить частотник, то питание в обычной квартире насколько я понимаю однофазное? Тогда двигатель подбираете асинхронный трехфазный с возможностью переключения 220/380В. У частотника на входе будет одна фаза 220В, а на выходе три фазы по 220В.
Двигатели современных стиралок (бытовых) однофазные. Частотником такой регулировать нельзя. Используется симисторный регулятор (почти во всех стиралках один и тот же). Такое регулирование хуже чем частотником. При снижении оборотов сильно падает момент на валу. А он у однофазных двигателей и так не великий...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 9:27
