2 страниц V  < 1 2
> Нет притока. Всё плохо, но что лучше?
сообщение 24.3.2013, 12:59
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Цитата(zaharov63 @ 24.3.2013, 13:27) *
Так и говорю, работу вытяжного лучше с цифрами обсуждать. Я бы даже из спортивного интереса померил. А как по другому убедиться, что 'все плохо, что лучше'. Не, ну можно экспериментально, на людяк. Но сразу с 1000 начинать опасно.
уж началось. Точнее продолжается.
но не понятно... rolleyes.gif между совсем хреново и совсем, совсем хреново...
вот как думаете? совсем, совсем хреново - это когда вакуумируем или когда выключена вытяжка, при закрытых дверях.
гипотетически))
Цитата(Ратман @ 24.3.2013, 13:53) *
Будет.
rolleyes.gif не, не будет. Нету изначально той фирмы, вместо которой появится другая.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 24.3.2013, 13:05
сообщение 24.3.2013, 22:06
Пользователь №: 273
Какие геометрические размеры зрительного зала - сколько на человека кубов пространства /воздуха/ сколько по времени максимум там эта тысяча сидит - это коммерческий объект или люди служивые, будут там не за свои деньги находиться?
Как эта штука функционировала раньше и сейчас без притока?
сообщение 24.3.2013, 22:41
Из: Ленинграда
это хороший вопрос...
Я понимаю как Вы хотите.
Здесь хотел бы только гипотетически)
Зольников Михаил
сообщение 24.3.2013, 22:43
Сообщение #34
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Я - за фильтрованный приток с улицы в самую верхнюю зону зала подальше от людей.
Под потолком воздух всяко теплее из-за градиента температур и не так сильно будет дуть на людей.
Можно вытяжку на 10 минут включать, на 10 выключать, чтобы не так сильно дуло.
сообщение 24.3.2013, 22:44
Сообщение #35
Из: Ленинграда
Михаил Приветствую.
Я как вариант рассматриваю вместо одного из крышников.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 24.3.2013, 22:51
сообщение 24.3.2013, 22:53
Сообщение #36
Пользователь №: 273
Как мысль или её полет.
Продолжать дальше обманываться кондеями - в прохладе не так чувствуется отсутствие свежего.
Вытяжку использовать на 100 процентов между сеансами - проветривание - приток через открытые двери за этим следить эксплуатации.
Во время сеанса заседания - взять объем воздуха на человека путем нехитрых расчетов определить когда надышат СО2 на ПДК - подсчитать скока надо притока для разбавления до ПДК, как пишет Михаил подать в верхнюю зону холодный приток и повесить стратификаторы вентиляторы на перемешивание.
сообщение 24.3.2013, 22:57
Сообщение #37
Из: Ленинграда
как то так.
но Вы всё как специалисты о решениях)))
А я Вас как художников)) ( только бы на другой форум не отправили biggrin.gif )
Сообщение отредактировал Рекуператор - 24.3.2013, 23:10
Зольников Михаил
сообщение 24.3.2013, 23:10
Сообщение #38
Из: Тюмень
Если развить мысль насчет естественного отфильтрованного притока - то можно добавить какие-нибудь направляющие пластины, чтобы струя шла параллельно потолку- типа как у потолочного кондиционера.
Единственное, чем это чревато - в сильные морозы при большой посещаемости зала, холодный воздух, смешиваясь с теплым под потолком, имеющим влагу от дыхания людей, может конденсироваться на конструкциям или выпасть туманом (если не каплями) им на головы.
Насчет вакуумации зала - был в практике объект, огромный зал. Пока не был сделан приток, включали мощную вытяжку - реально двери трудно было открыть, чуть ручки от них не отрывали.
сообщение 24.3.2013, 23:13
Сообщение #39
Из: Ленинграда
это крайне опасное событие, где то даже не приемлемое.
Alex_
сообщение 25.3.2013, 12:34
Сообщение #40
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Вы как специалист лучше заказчику своему объясните, что совсем без денег эта проблема не решается. Художники здесь не помогут.
Если холодный приток правильно распределить (чтобы он не дул прямо на стену/потолок, приточный воздуховод утеплить), конденсата на строительных конструкциях не будет. В воздухе его не будет тем более.
Странная Белка
сообщение 25.3.2013, 18:19
Сообщение #41
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
А если включить вытяжку на полную и закрыть двери, то зал схлопнется и образуется черная дыра. Так заку и скажите, с серьезным и даже трагическим лицом.
Наружные стены есть? Поставить туда решетки, а народу на входе тулупы выдавать.
сообщение 26.3.2013, 9:32
Сообщение #42
Из: Ленинграда
Как так не будет?
Когда зал схлопывается, в чёрных дырах всегда конденсат.
Белка скажи! ..а то вдруг не поверят.
И Вам, кстати, как специалисту должно быть известно.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 26.3.2013, 9:40
Ратман
сообщение 26.3.2013, 12:30
Сообщение #43
Пользователь №: 10459
vsklokoch
сообщение 27.3.2013, 18:58
Сообщение #44
Пользователь №: 103731
Цитата(Рекуператор @ 22.3.2013, 11:13) *
Зал(типо кино)
Приток отсутствует.
На вент бред в наших кинотеатрах насмотрелся. Тут рекорд!
Чисто, чтобы не попасть в черную дыру: это в каком районе нашей Северной киношка?
сообщение 27.3.2013, 21:59
Сообщение #45
Из: Ленинграда
не переживайте, скоро закрытие.
vadim999
сообщение 27.3.2013, 22:13
Сообщение #46
Пользователь №: 15519
Цитата(Рекуператор @ 24.3.2013, 12:51) *
Примочки не нужны. Я стараюсь не выполнять полумеры. Боком они выходят.
Хотел бы, в рамках работы вытяжного вентилятора обсудить.
Приточка думаю будет..вопрос времени. Ну а пока то...
...вырубляйте вытяжки, наф. Вешайте потолковые вентиляторы, нехай своими лопатками заменяют кратность воздухообмена на эффективную температуры в зоне морд-лицов кинозрителей.
ЗЫ. Тока, шоб вентиляторы не попадали в световую струю собственно киношки.
Сообщение отредактировал vadim999 - 27.3.2013, 22:14
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:36
