> Особенности интерфейса 1-10v, Помощь в сопряжении устройств
v777
сообщение 22.3.2013, 13:36
Пользователь №: 82091
Коллеги, разбирающиеся в электронике, помогите!
Есть приточная установка с оборотами, управляемыми по 1-10 В. Схема включения на фото. Сама по себе работает при регулировке оборотов внешним резистором. Входное сопротивление приточки по входу 1-10 = 100 кОм.
Есть диммер с выходом 1-10 В. Eelectron (он же Hager) DM03C01KNX. Сам по себе работает.
Есть желание управлять оборотами приточки через KNX, подключив ее к выходу 1-10 в димммера вместо балласта. Включаю вход 1-10 приточки к выходу 1-10 диммера. При этом заданное на выходе напряжение сильно просаживается. Естественно ничего путевого не выходит.
Кто может подсказать схемку сопряжения одного с другим. В качестве эксперимента пробовал сделать так:
Через резистор 10 кОм подал питание +10В на линию + интерфейса 1-10 В. Стало лучше, но точно задать напряжение на выходе не удается. Может какой активный повторитель на транзисторе собрать? Была бы схема выхода 1-10 диммера, то вопросов бы небыло. Но схемы нету.....
Nomen
сообщение 22.3.2013, 14:18
Пользователь №: 85648
в схеме приведено несколько вариантов управления. Тот, что Вам нужен - самый правый, т.е. Вы должны были подсоединить выход - и + диммера к синей и жёлтой клемме. Вы так делали, когда напряжение просаживалось? Случайно, не подключали к красной?
Melnikov
сообщение 22.3.2013, 14:33
Пользователь №: 11537
А попробуйте для этих целей использовать ЦАП (источник напряжения) типа AA/S 2.1 (ABB) а не выход 10в диммера,который по сути является переменным сопротивлением.
v777
сообщение 22.3.2013, 14:47
Разумеется, я использовал "правый" вариант подключения smile.gif Красный плюсовой просто не задействован никак.
Скорее всего путаница в названии 1-10. Мне действительно нужен выход управления, на котором может присутствовать заданное напряжение и обеспечиваться ток, хотя бы 1 мА.
Я так понимаю, что выход 1-10 для диммеров реализован как то по другому, так? Почему, когда к нему ничего не подключено, на нем присутствует правильное заданное напряжение? Менять девайс на другой, решений нет?
AndyTrof
сообщение 22.3.2013, 16:12
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
Я бы на вход приточки подцепил батарейку, в разрыв прибор которым бы измерял ток . По полученным результатам думал дальше.
leonid
сообщение 22.3.2013, 16:41
Из: Украина
Пользователь №: 5708
"Диммер" для управления электронными балластами 1-10V - это, по сути, электронный потенциометр. Никакого напряжения он не выдает.
Сами балласты (рассказываю относительно балластов для люм. ламп, но это не должно менять сути) сделаны так, чтобы к ним можно было подключать потенциометры - "обычный" или "электронный" - без разницы. Необходимое напряжение он выдает сам. Это, кстати, приводит к тому, что при обрыве управляющей цепи или ее отсутствии он будет светить сразу на 100%.
Т.е. - для управления по 1-10В необходимо подключать к нему потенциометр - "обычный" или "электронный" с использованием внутреннего источника напряжения самого балласта (в Вашем случае - регулятора скорости вращения).
В стандартном варианте вход балласта - как показано на схеме для диммера - всего две клеммы.
Использовать схему "правую" - неправильно, т.к. там на схеме нарисован источник напряжения.
Как мне кажется, в данном случае у вас должно работать в варианте "две средних схемы вместе" smile.gif
Если не получится, поищу схему выхода регулятора 1-10V. Лучше пишите в электронку.
Сообщение отредактировал leonid - 22.3.2013, 16:43
v777
сообщение 22.3.2013, 17:22
Это просто: U=5V, I=0.05mA. Дело не в приточке, с ней совсем понятно все и схема входа есть. Дело в устройстве выхода диммера 1-10.
Nomen
сообщение 22.3.2013, 17:46
Вы абсолютно правы! Это я "о своём задумался"... Конечно, это выход от источника напряжения 0..10В, так управляются, в основном, двигатели. А тут нужен резистор подстроечный! Конечно, нужно использовать красную клемму!
v777
сообщение 24.4.2013, 14:55
Итог работы: к сожалению проблему удалось решить только заменой управляющего устройства на другое. Т.е. указанный выше диммер 1-10v был заменен на EVIKA, 4-канальное регулирующее устройство DAC4, которое имеет 4 выхода 1-10 v. Сразу все заработало как надо без шаманства.
Полагаю проблемой явилась аппаратная реализация выхода 1-10v на диммере, отличная от источника регулируемого опорного напряжения, как нужно было для управления мотором приточки. Поскольку схемы выхода достать не удалось, то подобрать соответствующую схему включения оказалось невозможно. Так что не все выходы 1-10 v одинаковые smile.gif
Всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:51
