> ДБН В.2.5-64:2012 Внутренний водопровод и канализация, Расчет расхода дождевой воды с кровли зданий
mazilkaa
сообщение 22.3.2013, 14:21
Пользователь №: 180798
Добрый день всем!
Возможно я задам смешной вопрос,но для меня он совсем не понятен!
Может кто подскажет инструкцию к расчету расхода дождевых вод с кровли здания.
Откуда взять параметр "n"?
Выбор категории ответственности водосточной системы (по данным представленным в таблице не могу подобрать обычную скатную кровлю с внутренним водостоком)
woda1976
сообщение 22.3.2013, 17:31
Пользователь №: 118304
Параметр n берется с СНИП наружные сети канализаци в таблице расчета ливневки. Хотя в п. 4.6 " 4.6 Улаштування внутрішніх водостоків в житлових і громадських будівлях з умовною висотою до 73,5 м повинно відповідати вимогам ДБН В.2.6−14." а там осталась старая метода. гы.
Хочу поделиться расчетом по внутрянке http://raschetwk.blogspot.com/.
mazilkaa
сообщение 22.3.2013, 17:49
Спасибо огромное. Я уже поняла где нужно его посмотреть. Просто так заумно написали)
Dima_UA
сообщение 25.3.2013, 14:07
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
по этой ссылке неверно считает
Kopchello
сообщение 25.3.2013, 14:37
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
Добрый день. Программа по ссылке считает не правильно. Графа с количеством потребителей не активная и не учитывается при расчете.
Кто нибудь уже делал расчеты по приложениям ДБН вручную?
Как считать суточные, среднечасовые расходы, а также максимальные расходы для жилья вроде понятно.
Может просветите меня темного, как посчитать максимальные часовые и секундные расходы для других потребителей?
Skorpion
сообщение 25.3.2013, 15:29
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Задаю вопрос немного не по теме. Сообщите кто-нибудь пропускную способность одной-двух водосточных воронок (для жилья, для промздания). ГУГЛ дает море воронок, но только их стоимость. Спасибо!
Dima_UA
сообщение 25.3.2013, 15:33
Из: Львов Украина
воронки я ставлю HL , в их каталоге есть пропускная способность
Serg Ivanov
сообщение 25.3.2013, 16:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Воронка чугунная водосточная ВР-100 (аналог ВР-9) устанавливается на рулонных и без рулонных кровлях любой конструкции и предназначены для удаления дождевых и талых вод с кровель жилых, общественных и промышленных зданий.
Пропускная способность - 20 л/с
Воронка кровельная ТП-01.100-6 Э (с увеличенным корпусом для большего прилегания гидро, пароизоляции к воронке, а её основания к плоскости кровли, с листвоуловителем, с прижимным фланцем из нержавеющей стали, с электрообогревом)
ТУ 5285-001-95431139-2007
1. Технические характеристики:
-диаметр приемной воронки - 220 мм
-диаметр приемной трубы- DN 100 (Ду 110)
-длина трубы - 600 мм
2.Прижимной фланец - нержавеющая сталь
3.Эксплуатационные условия: t -50°С+90°С
4.Пропускная способность 8 л/с.
Для модификации с электроподогревом: Потребляемая мощность-15BT/220V
Skorpion
сообщение 25.3.2013, 20:33
Из: Р. Волга
Цитата(Serg Ivanov @ 25.3.2013, 16:03) *
Воронка...
Спасибо
Dima_UA, Сообщите Q по HL
Сообщение отредактировал Skorpion - 25.3.2013, 20:37
Dima_UA
сообщение 26.3.2013, 10:54
Из: Львов Украина
примерно от 5 л/с до 15 л/с в зависимости от диаметра и конструкции
Прикрепленный файл  HLKat22RUS_U1________.pdf ( 4,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 112
woda1976
сообщение 28.3.2013, 10:27
Эта ссылка уже исправленна http://raschetwk.blogspot.com/
Сообщение отредактировал woda1976 - 28.3.2013, 10:27
Kopchello
сообщение 3.4.2013, 18:59
Из: г. Киев
Уже эта прога вообще не считает....никак.....
galysiaaa
сообщение 5.4.2013, 10:46
Из: Львов
Пользователь №: 121950
Считает, но нужно все данные сверху заполнять ...
Но я не могу понять почему такое различие расходов воды по СНиП и ДБН-ну?
Сообщение отредактировал galysiaaa - 5.4.2013, 10:46
Khomenko_A_S
сообщение 5.4.2013, 10:51
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 5.4.2013, 10:52
Kopchello
сообщение 5.4.2013, 12:24
Из: г. Киев
и как она считает huh.gif , если в графах после ввода исходных данных появляется "Infinity" или 0???
galysiaaa
сообщение 5.4.2013, 13:43
Из: Львов
теперь у меня тоже не считает ...
Skorpion
сообщение 5.4.2013, 22:38
Из: Р. Волга
Опять немного не по теме...
В разделе Файлотека специалиста >Программы, расчеты я создал тему "Гидравлический расчет подвесных водостоков"
forum.abok.ru/index.php?showforum=22
Приглашаю принять участие
woda1976
сообщение 16.4.2013, 15:52
Цитата(mazilkaa @ 22.3.2013, 14:21) *
Добрый день всем!
Составил онлайн форму по расчету дождевого стока - http://buildingdesignkyiv.blogspot.com/
прошу опробовать если возникнут затруднения пишите
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:21
