2 страниц V  < 1 2
> Утилизация тепла дымовых газов., Реальная ли схема. Кто-то сталкивался?
К.Д.
сообщение 3.4.2013, 6:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Цитата(Артем Самара @ 2.4.2013, 21:35) *
Уж сколько об этом копий ломали... И что значит положение? Был слева направо, стал справо налево?
При одинаковой альфе независимо от противодавления в топке (ну в разумных пределах естественно) скорость воздуха будет одинаковой, стало быть и факел будет одинаковый....
Никто не знает как сколхозят утилизатор и что он даст в плане сопротивления. При изменении температуры уходящих газов, что гарантировано на отопительной нагрузке придется рулить байпасом по температуре уходящих за всей установкой, а это будет влиять на подпор горелки. Чтобы от этого избавиться придется ставить еще один шибер, который обеспечит постоянное давление в выхлопном патрубке котла.
Если оно будет сильно плавать, то избыток воздуха увеличится, факел станет короче, но при этом его может оторвать и понести на заднюю стенку. Дойдет он туда или нет, это наладчикам разруливать.
Артем Самара
сообщение 4.4.2013, 20:55
Из: Самара
Пользователь №: 46844
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 18:32
