> Расход тепла на ОВ по удельным характеристикам
Arseniy
сообщение 23.3.2013, 14:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 114091
Господа специалисты!
Недавно в местное отделение газпрома предоставил расчет о обосновании вида топлива. Расчет был выполнен для обоснования топлива небольшого предприятия на стадии предпроектных проработок. Естественно тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию административных и производственных зданий были определены по укрупненным измерителям. Измерители были приняты по аналогам спроектированных предприятий. После рассмотрения расчета главный специалист технического отдела заявил, что укрупненные измерители на административные и вспомогательные здания с сильно завышены (удельные расходы тепла на ОВ) и пользоваться нужно справочником под редакцией Староверова. Господа подскажите, есть ли в Справочниках Староверова где-нибудь удельные характеристики расхода тепла на отопление и вентиляцию. Я пересмотрел 11969,1975,1990 годы и нигде не нашел. Может есть и другие источники?
Татьяна Удальцов...
сообщение 23.3.2013, 18:11
Пользователь №: 39475
Если делаются предпроектные работы, т.е. потом будет проектная документация, то никакими справочниками пользоваться нельзя. Только официальными нормативными документами. Проектная документация будет разрабатываться по СНиП. Предельные расходы тепла на административные и общественные здания установлены в СНиП 23-02-2003 (пока действует) и в СП 50.13330.2012«Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» - вводится с 1 июля.
Лучше ориентироваться на таблицу 14 СП - там как раз Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, которую при проектировании нельзя будет превышать.
На иные здания нормативных характеристик нет. Здесь можно использовать характеристики из справочников, но опять же лучше не из Староверова, Манюка и подобных полухудожественных книжек, а из "номерных" нормативных документов. Например из МДС 41-4.2000, МДК 4-05.2004 и подобных. Там те же самые характеристики, что и в справочниках (оттуда и взяты), но это официальные документы.
Что касается производственных зданий, для которых там характеристик нет, то тут вполне возможно использовать проекты-аналоги.
timofeyprof
сообщение 23.3.2013, 18:33
Пользователь №: 36382
Довольно пренебрежительное отношение к справочникам, по которым весь Союз поектировал и строил. До выпуска МДС как раз по ним все замечательно считали, т.к. указанные в них данные были получены головными проектными институтами.
PS В справочнике Щекина есть также удельные тепловые характеристики на отопление и вентиляцию, но теперь актуально все же ссылаться на МДС.
Татьяна Удальцов...
сообщение 23.3.2013, 22:10
Нормальное отношение. Сами все их наизусть знали и проектировали по ним. Вот строить - увольте, строят по чертежам.
Но справочники - это книги, в которые переписали материалы из различных документов. Тот же Староверов - 100% собран из различных материалов ГПИ Сантехпроект и нескольких подобных организаций. Справочники нужны когда нет доступа к оригинальным материалам. Например, у студентов. Есть технические книги, которые не являются справочниками - там свои идеи и опыт описывают.
В проектировании на справочники ссылаться никак нельзя. Особенно когда возникают спорные вопросы. Должны быть только нормативные документы. С теми же удельными характеристиками из справочников можно такого устаревшего набрать.
Dede
сообщение 23.3.2013, 23:26
Пользователь №: 103012
Так удельные характеристики в МДС МДК как раз таки устаревшие, сильно завышенные по сравнению с актуальными требованиями
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.3.2013, 6:41
Так я же писала про СП 50.13330.2012, где самые актуальные нормативные характеристики. Но они распространяются только на жилые и общественные здания. По иным зданиям нормативных удельных показателей нет.
Вот когда Минрегион, которому поручено, разродится такими актуальными требованиями (в чем я сильно сомневаюсь - импотенты), тогда и будем применять. А раньше, между прочим, были "Удельные прогрессивные показатели" для всех отраслей. Мы ими и сейчас неофициально для промышленных пользуемя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 16:31
