8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Контроллеры Zentec 401
Alexicat
сообщение 16.4.2013, 20:21
Сообщение #121
Пользователь №: 72240
Цитата(z_michael @ 11.4.2013, 13:59) *
транс под заказ делается 2 недели
А не сделаете для всех транс на 12+24 вольта, брал бы их для водянки.
Да и крепеж разработали бы для гильзового датчика, хоть изолентой прикручивай...:-)
По инструкциям, мало их. Было мало времени, сейчас добралься до программирования. Очень мало информации для новичка. Мне писали что достаточно RS485 преобразователя и программы. А как залить то в ПЛК все это дело с помощью преобразователя без PICKit?
Куда писать по тех поддержке, интересуют некоторые вопросы по рекуперации и охлаждению. Программиста в штате нет, приходится самому разбирать.
Сообщение отредактировал Alexicat - 16.4.2013, 20:30
z_michael
сообщение 18.4.2013, 14:53
Сообщение #122
Пользователь №: 123046
Машины Z400 имеют встроенный БП (в отличие от 401). Соответственно, 400-у не нужен трансформатор питания и вы можете использовать стандартный 24В транс.
Что касается сдвоенного 220/24/12, то есть проблема. Мы не знаем необходимую мощность.
В качестве крепежа используйте обычный металлический автомобильный хомут
По инструкциям, мало их. Было мало времени, сейчас добрался до программирования. Очень мало информации для новичка. Мне писали что достаточно RS485 преобразователя и программы. А как залить то в ПЛК все это дело с помощью преобразователя без PICKit?
в поддержку писать на info@zentec.ru
инструкции делаем
йцукен
сообщение 18.4.2013, 20:33
Сообщение #123
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
Вы не знаете мощность Z401? Я Вам напомню: "не более 3Вт".
Вы не знаете мощность электропривода? И тут проблем нет. У Z401 всего два АО - значит, в подавляющем большинстве применений, можно подключить всего два привода. Мощность привода 0-10В - максимум 6-7 Вт.
Итого: 3 + 7 + 7 = 17 Вт. Значит, трансформатора 20Вт хватит с запасом.
Alexicat
сообщение 18.4.2013, 21:27
Сообщение #124
Не соглашусь, привод обычно один, на воду, второй AO обычно идет на кондиционер, частотник. А им незачем 24В.
Но есть проблема, если использовать воздушные задвижки с приводами 24В. За все время ни разу такое не делал, если только чужие ставил.(хотя на рекуператорах предпоччтительнее 24+10в). Так что считаю тут два варианта. 24В 10Вт+12В 4Вт, или 12В и отдельно требуемой мощьности 24В
Один раз видел задвижку на трубу 90мм, ужасно большой, мощьность не знаю.
Сообщение отредактировал Alexicat - 18.4.2013, 21:30
z_michael
сообщение 18.4.2013, 21:31
Сообщение #125
Нет, арифметика не сложная.
Еще часто используют связку 3 ЭП 0-10В на заслонках (управляемая рециркуляция) + ЭП КЗР
А мощность ЭП заслонок неизвестна
Вот и я о том же. Поэтому силовую часть лучше оставлять проектировщику модуля управления
Alexicat
сообщение 22.4.2013, 12:49
Сообщение #126
Когдя на сайте Zentec появится обещанное обновление информации?
Сообщение отредактировал Alexicat - 22.4.2013, 12:49
z_michael
сообщение 22.4.2013, 13:47
Сообщение #127
Готовим, люди работают. Немного терпения, пожалуйста!
Alexicat
сообщение 23.4.2013, 19:31
Сообщение #128
zetfbd.blogspot.ru это ваше? Будут ли еще уроки?
z_michael
сообщение 24.4.2013, 9:02
Сообщение #129
Наше.
Уроки будут. Мы ищем тестеров (естественно не безвозмездно).
Flanker_33
сообщение 1.6.2013, 15:58
Сообщение #130
Пользователь №: 194186
Цитата(z_michael @ 11.4.2013, 8:46) *
Нет, такая схема работать не будет.
Нужно именно две обмотки.
Есть дилер, могу договориться о передаче образца.
Какой город?
Добрый день! Недавно монтировали систему приточной вентиляции, где стояли контроллеры Zentec. Не все удобно в настройке системы, но может не успел разобраться (дали минимальные сроки на монтаж и запуск, толком даже не успел рассмотреть). Кто является дилером продукции Zentec в Украине и есть ли возможность получения образца для изучения?
serge197a
сообщение 1.6.2013, 20:17
Сообщение #131
Пользователь №: 175764
Вам лучше написать прямо на сайт.
Быстрее получите ответ. Здесь общий форум.
А что не удобно? Это ведь свободно программируемый контроллер.
Можно все изменить, что бы удобно было.
z_michael
сообщение 25.6.2013, 12:44
Сообщение #132
Поясните, пожалуйста, в чем была сложность?
Не стоит забывать, что сами по себе контроллеры свободно-программируемые и поэтому программа и способы взаимодействия с ней могут быть написаны произвольно любым человеком.
Вполне возможно, вы столкнулись с нестандартной реализацией
alexx4
сообщение 23.9.2013, 15:20
Сообщение #133
Пользователь №: 206618
Тоже интересно, где в Украине можно купит по нормальной цене. Нашёл только за 2100грн, но это совсем неинтересная цена, т.к. пиксель стоит 1350грн, аероклим 1395, ещё несколько свободнопрограммируемых от раут-автоматик до 2000грн, но они по функционалу куда лучше.
vladun
сообщение 23.9.2013, 23:15
Сообщение #134
Пользователь №: 3907
я думаю, что вам стоит сбросить сюда координаты конторы, которая толкает этот продукт дороже рекомендованной стоимости,т.к. это либо вытеснение конкурентов по бюджетным щитам, либо саботаж...
полагаю ,что представителю производителя нужно внести ясность...
demonik82
сообщение 17.10.2013, 20:58
Сообщение #135
Пользователь №: 48663
здравствуйте! нигде не могу найти документацию по контроллеру Z400 может, кто богат?) Уже отдельную тему создал...Очень нужен мануал/описание!!!ПОмогите . На сайте производителя не нашел...
Сообщение отредактировал demonik82 - 17.10.2013, 20:59
mRATs
сообщение 18.10.2013, 2:46
Сообщение #136
Из: Якутск
Пользователь №: 6332
На днях спалил одну малютку z401. Сборка шкафа оказалась корявой, перепутали 12В и 24В. blink.gif
А на других установках постоянно вываливается ошибка Е5 - срабатываение термостата на электрокалорифере, хотя установка водяная. В чем может быть проблема? На сайте искал готовую программу для установки с водяным калорифером - нету... dry.gif Вообще такая существует? Или самому ваять? Можно ли из контроллера высосать проект? Седня сьезжу, привезу фотку шкафа, может быть есть тут на форуме сборшики этого шкафа unsure.gif
Сообщение отредактировал mRATs - 18.10.2013, 2:48
z_michael
сообщение 18.10.2013, 7:54
Сообщение #137
Пишите на почту - отправим.
На сайт вывесим на днях
Проще обратиться к нам.
Фотку сайта на почту, будем искать производителя. Важно! Сфотографировать ко всему прочему процессор контроллера.
Если не найдем производителя-поможем сами
demonik82
сообщение 18.10.2013, 11:34
Сообщение #138
Написал еще позавчера)
mRATs
сообщение 18.10.2013, 14:48
Сообщение #139
Из: Якутск
Фото отправил. Можете отправить, готовую программу, для установки с водяным нагревом? Попробую залить. Буду благодарен.
z_michael
сообщение 18.10.2013, 15:15
Сообщение #140
Ни первого ни второго не получил
info (at) zentec.ru
demonik82
сообщение 18.10.2013, 17:42
Сообщение #141
info (at) zentec.ru
Странно....Отправил ещё раз...
mRATs
сообщение 19.10.2013, 5:59
Сообщение #142
Из: Якутск
В зимнем режиме сразу уходит в аварию по вентилятору, а в летнем после пару минут работы вываливается авария термостата на электронагревателе, хотя установка водяная. sad.gif
Может кто нить поделится нормальной программой под водяную систему? rolleyes.gif
z_michael
сообщение 19.10.2013, 9:43
Сообщение #143
Программу то мы отправим, вопросов нет.
Пишите на инфо к нам - отправим вместе со схемами. Не забудьте прислать свой номер телефона
Но мне кажется, что диоды VD3, VD4 и драйвер реле слегка приуныли. Не подавал ли кто, часом, 24 или более В на контроллер?
Чего-то он дохло выглядит.
ЗЫ По сборке шкафа.
Грустный вид
cauto
сообщение 19.10.2013, 10:50
Сообщение #144
Пользователь №: 35184
Неинтересное какое-то кино получается (( Дай, думаю, почитаю про этот контроллер. А в ответ: требуется регистрация. Оно мне надо?
mRATs
сообщение 20.10.2013, 4:46
Сообщение #145
Из: Якутск
ЗЫ По сборке шкафа.
Грустный вид
ага, в этом шкафу сборщики шкафа перепутали 24в и 12в.
я выписал счет на z400.на инфо отправлял информацию.жду ответа...
z_michael
сообщение 20.10.2013, 9:07
Сообщение #146
Очень сожалеем, что так произошло.
cauto
сообщение 20.10.2013, 10:00
Сообщение #147
Лучше откройте на своём сайте свободный доступ к инфе, чем сожалеть. Ну или упростите процедуру регистрации (уберите весь второй столбик). Глядишь, и клиенты потянутся. rolleyes.gif
demonik82
сообщение 20.10.2013, 11:07
Сообщение #148
+1
z_michael
сообщение 20.10.2013, 22:02
Сообщение #149
Даже если мы всем коллективом станцуем польку и гопака, клиентов больше не будет)))
Регистрация на сайте проста и не занимает более 30 секунд. Это может показаться несколько неудобным, но имеет неоспоримый плюс - мы знаем всех своих клиентов, как говорится "в лицо". И с каждым коллегой (не нравится мне слово "клиент") готовы поддерживать, по возможности, личный контакт.
cauto
сообщение 20.10.2013, 23:02
Сообщение #150
Для кого как. Для меня, например, предоставление информации о себе в сочетании с обязательным требованием согласия на использование этой информации, ну очень неудобно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 23:28
