Контроллеры Zentec 401 |
11.4.2013, 14:37
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
Цитата(z_michael @ 11.4.2013, 14:32)  Такой тип включения не предусмотрен Я понял, что не предусмотрен.  Исхитриться с внешними шунтами и ИП 24В DC тоже не получится?
11.4.2013, 14:53
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(z_michael @ 11.4.2013, 12:34)  4. Трансов на 12 в или ИБП, как грязи по цене от 200 руб Забыл спросить, ИБП в этой Вашей фразе как расшифровывается?
11.4.2013, 15:00
Пользователь №: 123046
Цитата(йцукен @ 11.4.2013, 15:37)  Я понял, что не предусмотрен.  Исхитриться с внешними шунтами и ИП 24В DC тоже не получится? Думаю, это не будет работать Цитата(йцукен @ 11.4.2013, 15:53)  Забыл спросить, ИБП в этой Вашей фразе как расшифровывается? Импульсный блок питания
11.4.2013, 15:05
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(z_michael @ 11.4.2013, 16:00)  Импульсный блок питания А, так от постоянки Z401 всё же работает! Что-же Вы это в инструкции не указали и в заблуждение вводите?  Это уже лучше. Какие допустимые значения питания постоянным напряжением? От 9 вольт будет нормально работать? От 18 вольт не сгорит?
Сообщение отредактировал йцукен - 11.4.2013, 15:06
11.4.2013, 15:22
Цитата(йцукен @ 11.4.2013, 16:05)  А, так от постоянки Z401 всё же работает! Что-же Вы это в инструкции не указали и в заблуждение вводите?  Это уже лучше. Какие допустимые значения питания постоянным напряжением? От 9 вольт будет нормально работать? От 18 вольт не сгорит? От 9 до 15В постоянки будет нормально работать
11.4.2013, 15:29
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(z_michael @ 11.4.2013, 15:22)  От 9 до 15В постоянки будет нормально работать Ну вот, другое дело, сразу мысли появляются! От вариантов использования в системах ОПС, до бортовых устройств на транспортных средствах. А то до этого они (мысли), у меня упорно упирались в: Цитата Напряжение питания 12В ±5%, 50Гц Исправьте инструкцию, добрый Вам совет. Постоянное напряжение AIN Z401 может как-то измерить? Через резистивные делители, например?
Сообщение отредактировал йцукен - 11.4.2013, 15:30
11.4.2013, 15:37
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Знает ли Z401 своё текущее напряжение питания? Есть ли у него такая внутренняя переменная, которой можно воспользоваться в программе?
11.4.2013, 20:04
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(Max2114 @ 11.4.2013, 13:36)  Не обращайте внимание, это "товарищ" любит "потроллить"  Max2114, специально для Вас.  Как Вы выражаетесь, "потроллить" я любил лет так 10-15 назад, когда ещё самого определения "троллинг" в рунете не существовало. А выход в инет осуществлялся через дуалап и пластиковые карточки.  Можно считать, что я стоял у истоков отечественного троллинга, и некоторые интернет-форумы до сих пор содержат свидетельства этого. Но я уже взрослый мальчик,  и просто развязывать бессмысленный срач мне уже давно не интересно. Тем не менее, некоторые элементы "троллинга" мои сообщения, иногда (не всегда), безусловно, содержат. Делается это мною вполне осмысленно, но без желания устроить очередной "срач". Например, таким способом можно гораздо больше узнать о реальной квалификации интернет-собеседника, и решить для себя, стоит его слушать дальше, или нет. Как-то так...
Сообщение отредактировал йцукен - 11.4.2013, 20:05
11.4.2013, 21:45
Пользователь №: 2964
Цитата(йцукен @ 11.4.2013, 21:04)  Max2114, специально для Вас.  Как Вы выражаетесь, "потроллить" я любил лет так 10-15 назад, когда ещё самого определения "троллинг" в рунете не существовало. А выход в инет осуществлялся через дуалап и пластиковые карточки.  Можно считать, что я стоял у истоков отечественного троллинга, и некоторые интернет-форумы до сих пор содержат свидетельства этого. Но я уже взрослый мальчик,  и просто развязывать бессмысленный срач мне уже давно не интересно. Тем не менее, некоторые элементы "троллинга" мои сообщения, иногда (не всегда), безусловно, содержат. Делается это мною вполне осмысленно, но без желания устроить очередной "срач". Например, таким способом можно гораздо больше узнать о реальной квалификации интернет-собеседника, и решить для себя, стоит его слушать дальше, или нет. Как-то так...  Шо, тихо сам с собою? "Я_веду_беседу"?
11.4.2013, 22:00
Пользователь №: 3907
мне такой девайс однозначно интересен, только с входной ценой разобраться надо...
Гость_Max2114_*
12.4.2013, 6:20
Цитата(йцукен @ 11.4.2013, 21:04)  Max2114, специально для Вас.  Как Вы выражаетесь, "потроллить" я любил лет так 10-15 назад, когда ещё самого определения "троллинг" в рунете не существовало. А выход в инет осуществлялся через дуалап и пластиковые карточки.  Можно считать, что я стоял у истоков отечественного троллинга, и некоторые интернет-форумы до сих пор содержат свидетельства этого. Но я уже взрослый мальчик,  и просто развязывать бессмысленный срач мне уже давно не интересно. Тем не менее, некоторые элементы "троллинга" мои сообщения, иногда (не всегда), безусловно, содержат. Делается это мною вполне осмысленно, но без желания устроить очередной "срач". Например, таким способом можно гораздо больше узнать о реальной квалификации интернет-собеседника, и решить для себя, стоит его слушать дальше, или нет. Как-то так...  Заметно
12.4.2013, 7:25
Цитата(vladun @ 11.4.2013, 23:00)  мне такой девайс однозначно интересен, только с входной ценой разобраться надо... Частичный ответ есть в этой ветке. Более подробно можно узнать, задав нам вопрос по электропочте
12.4.2013, 7:36
Цитата(йцукен @ 11.4.2013, 16:37)  Знает ли Z401 своё текущее напряжение питания? Есть ли у него такая внутренняя переменная, которой можно воспользоваться в программе? Нет, не знает. Да и не зачем оно ему. Есть питание — работает, нет питания — не работает. Мало питания — не запустится, много питания — сгорит.
Гость_Max2114_*
12.4.2013, 7:43
Цитата(z_michael @ 12.4.2013, 8:36)  Нет, не знает. Да и не зачем оно ему. Есть питание — работает, нет питания — не работает. Мало питания — не запустится, много питания — сгорит. Ну к примеру, если использовать в бортовых системах автомобилей (чтобы кроме исполнения своей задачи еще напряжение бортовой сети мониторил)... или еще как можно использовать..
Гость_Max2114_*
12.4.2013, 7:50
А предохранитель по питанию стоит? К примеру, если на вход питания у SMH2010 Или пикселя подать 220В, то очень большая вероятность, что сгорит предохранитель, а контроллер останется цел. Однажды сулчайно на вход SMH2010 подали 220В, сгорел предохранитель и одна "дорожка"... припаяли проводок, и вот так этот контроллер уже года 4 работает без проблем  и еще вопрос... аналоговый выход защищен от КЗ? т.е. сгорит при замыкании или нет?
Сообщение отредактировал Max2114 - 12.4.2013, 7:51
12.4.2013, 8:28
Цитата(Max2114 @ 12.4.2013, 8:50)  А предохранитель по питанию стоит? К примеру, если на вход питания у SMH2010 Или пикселя подать 220В, то очень большая вероятность, что сгорит предохранитель, а контроллер останется цел. Однажды сулчайно на вход SMH2010 подали 220В, сгорел предохранитель и одна "дорожка"... припаяли проводок, и вот так этот контроллер уже года 4 работает без проблем  и еще вопрос... аналоговый выход защищен от КЗ? т.е. сгорит при замыкании или нет? При подаче 220В на низковольтные клеммы контроллера будет "пшик" Аналоговые выходы защищены от КЗ и подачи на них напряжения до 30в (супрессоры +предохранители) Так же защищен 485
12.4.2013, 15:24
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(z_michael @ 12.4.2013, 7:36)  Нет, не знает. Да и не зачем оно ему. Есть питание — работает, нет питания — не работает. Мало питания — не запустится, много питания — сгорит. "Ему"-то, может, и незачем.  Но функция расширила бы возможные сферы применения Z401. Но нет, так нет. Короче, возьмём с десяток, в ближайшее время, пока на пробу.  Поставил в план на апрель. А там видно будет.
Гость_Max2114_*
12.4.2013, 15:38
Цитата(йцукен @ 12.4.2013, 16:24)  Короче, возьмём с десяток, в ближайшее время, пока на пробу.  Поставил в план на апрель. А там видно будет.  А для каких целей планируете использовать?
12.4.2013, 15:49
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(Max2114 @ 12.4.2013, 15:38)  А для каких целей планируете использовать? Для начала - как "матбас"  модуль дискретного ввода-вывода, с параллельной оценкой надёжности в работе.
12.4.2013, 17:20
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(z_michael @ 11.4.2013, 16:22)  От 9 до 15В постоянки будет нормально работать Интересно, если включить два Z401 последовательно по питанию на 24В, они будут нормально работать?
12.4.2013, 20:08
13.4.2013, 13:32
Цитата(йцукен @ 12.4.2013, 18:20)  Интересно, если включить два Z401 последовательно по питанию на 24В, они будут нормально работать?  Нед. Не экскрементируйте с нашими малышами. Они этого не выдержат))
13.4.2013, 13:49
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(z_michael @ 13.4.2013, 14:32)  Нед. Не экскрементируйте с нашими малышами. Они этого не выдержат)) Вы чё, проверили? А если стабилитроны на 12В параллельно в клеммы питания обоих воткнуть?
13.4.2013, 13:59
Цитата(йцукен @ 13.4.2013, 14:49)  Вы чё, проверили? А если стабилитроны на 12В параллельно в клеммы питания обоих воткнуть?  Проще трансы воткнуть
13.4.2013, 14:02
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(z_michael @ 13.4.2013, 13:59)  Проще трансы воткнуть Не согласен. Стабилитроны проще однозначно. Ещё раз. Два Z401 последовательно от 24В питания. У обоих Z401 стабилитроны на 12В на клеммах питания. Будет работать? Почти уверен, что - да.
13.4.2013, 18:54
Цитата(йцукен @ 13.4.2013, 15:02)  Не согласен. Стабилитроны проще однозначно. Ещё раз. Два Z401 последовательно от 24В питания. У обоих Z401 стабилитроны на 12В на клеммах питания. Будет работать? Почти уверен, что - да.  Это будет не стабилитрон, а кипятильник)) Да и стабилитрон с таким током стабилизации будет стоить, как ролекс прошлого сезона)) Лучше сосредоточить свою энергию в русле познания системы программирования контроллера и формировании пожеланий, предложений и критики.
14.4.2013, 16:33
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(z_michael @ 13.4.2013, 18:54)  Это будет не стабилитрон, а кипятильник))  На самом деле, всё зависит только от разброса потребляемого тока Z401 в различные моменты выполнения программы. Например, если один Z401 включит все свои реле, а другой - нет, то у первого Z401 напряжение может просесть ниже допустимого, а у второго начнёт сильно греться стабилитрон. Я это понимаю, хоть и не силён  в электротехнике. Цитата(z_michael @ 13.4.2013, 18:54)  Да и стабилитрон с таким током стабилизации будет стоить, как ролекс прошлого сезона)) Не преувеличивайте. Цитата(z_michael @ 13.4.2013, 18:54)  Лучше сосредоточить свою энергию в русле познания системы программирования контроллера и формировании пожеланий, предложений и критики. Лучше для кого?
14.4.2013, 20:10
Цитата(z_michael @ 13.4.2013, 19:54)  Это будет не стабилитрон, а кипятильник)) Да и стабилитрон с таким током стабилизации будет стоить, как ролекс прошлого сезона)) Лучше сосредоточить свою энергию в русле познания системы программирования контроллера и формировании пожеланий, предложений и критики. Да уж, безумная идея подключить 2-ва контроллера последовательно по питанию. z_michael, на неделе могу к вам заехать. Реально забрать железки?
15.4.2013, 11:57
Цитата(йцукен @ 14.4.2013, 17:33)   На самом деле, всё зависит только от разброса потребляемого тока Z401 в различные моменты выполнения программы. Например, если один Z401 включит все свои реле, а другой - нет, то у первого Z401 напряжение может просесть ниже допустимого, а у второго начнёт сильно греться стабилитрон. Я это понимаю, хоть и не силён  в электротехнике. Не преувеличивайте.  Не нужно вводить оборудование в нештатный режим работы Цитата(йцукен @ 14.4.2013, 17:33)  Лучше для кого?  Было бы для всех лучше. Вы даете замечания, предлагаете свежие мысли, а мы, в качестве благодарности, даем вам минимальные цены на оборудование Цитата(Анатолий1 @ 14.4.2013, 21:10)  z_michael, на неделе могу к вам заехать. Реально забрать железки? Да, конечно!
15.4.2013, 18:54
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(z_michael @ 15.4.2013, 12:57)  Не нужно вводить оборудование в нештатный режим работы Кто-то спорит?  Именно для того, чтобы это не делать, я ранее поинтересовался диапазоном питающего напряжения постоянного тока. Цитата(z_michael @ 15.4.2013, 12:57)  Было бы для всех лучше. Вы даете замечания, предлагаете свежие мысли, а мы, в качестве благодарности, даем вам минимальные цены на оборудование Всему своё время.
