> Мой вариант составления спецификации по трубам
Composter
сообщение 24.3.2013, 16:49
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Добрый день , форумчане, хочу поделиться своим опытом подсчета труб в проекте отопления/холодоснабжения.
1)Берем готовый проект в котором уже нарисовано отопление в виде линий и расставлены диаметры.
2)подачу и обратку разносим в отдельные слои.(пункт не обязательный, он для удобства)
3)изолируем слой подачи , запускаем команду "BreakAll" и выделяем трубопроводы.что бы началось выполнение комманды необходимо лисп скачать http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18696.
Повторить тоже самое с обраткой.(этот пункт тоже не обязательный, он упрощает работу, что бы не надо было вручную разрывать линии)
4)самое основное. выделяете кусок трубопровода, смотрите какой указан диаметр и задаете ему такой же цвет. т.е. если указан диаметр 50 то задаете цвет элемента 50 . таким образом проделываете для всех трубопроводов.(лучше перед началом задать все цвета слоя что бы они в палитре отображались по порядку)
5)изолируете 2 слоя :подачу и обратку. и запускаете извлечение данных, оно находится в панели редактирование-2 либо можно ввести в командную строку "_dataextraction" .
далее идет описание команды _dataextraction
шаг 1)создать новое, указать любой файл.(это просто будет создан временный файл , который впоследствии можно будет удалить)
шаг 2)выбираете выделить объект в текущем чертеже ,щелкаете справа на активированной кнопке и выделяете трубопроводы.(если вы делали все по порядку то у нас должны остаться на чертеже только 2 слоя - подача и обратка)
шаг 3)отображаеются те элементы которые вы ведлили.если вы случайно зацепили блоки либо что еще то лучше убрать с них галочку
шаг 4)убираем все галочки, оставляем галку на главные (general) и геометрия (geometry) , опять убираем все галки оставляем на цвет(color) и длина (length)
шаг 5)автокад делает таблицу в которой отображаются цвета линий и их длина. жмем далее
шаг 6)теперь у вас есть выбор сохранить полученный результат на чертеже либо в ексель
6)вы получаете спецификацию по трубам только у вас вместо диаметра цвет.порой ее нужно в ручную немного поправить
7)если делаете по планам то не забудьте добавить вертикальные участки. если по аксонометри и она у вас сделана в масштабе то вертикальные участки уже учтены )
не забудьте учесть масштаб а то бывает что проекты не 1к 1 в масштабе чертятся.
если вы расчитали диаметры, а на чертеже еще не расставили. то можно вначале задать цвета трубопроводам. а потом с помщью лиспа проставить выноски с диаметрами , лисп приложен.что бы его запустить необходимо в командной строке набрать "zod102".лисп извлекает цвет слоя указанной линии и создает выноску добавляя значок диаметра.как пользоваться лиспом написано тут http://dwg.ru/art/8 .
P.S. просьба не писать сообщения типа "сейчас уже никто не считает вручную, и я уже лет 5 пользуюсь каким нить САПР"
функция извлечения данных появиллась в 2008 автокаде (а может и в 2007, могу ошибаться). выноска ,которая использутеся в zod102 является мультивыноской, которая появилась в 2008 акаде.так что в более ранних версиях вышеописанные действия не получицо реализовать
Сообщение отредактировал Composter - 24.3.2013, 16:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 1:41
