> Процедура замены стали В10Г2 на 09Г2С
zamytoff
сообщение 25.3.2013, 11:34
Пользователь №: 158585
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Столкнулись с проблемой необходимости замены стали В10Г2 на 09Г2С для трубопроводов ТЭС на давление до 2.2 МПа.
В соответствии с СТО 79814898.747-2006 генпроектировщиком были заложены трубы группы В ГОСТ 8733 из стали 10Г2 по ГОСТ 4543.
На рынке России с данными трубами из стали 10Г2 проблемы.
Встала необходимость замены на трубы по ТУ 14-3-1128 из стали 09Г2С по ГОСТ 19281.
Механические показатели труб по ТУ 14-3-1128 соответствуют ГОСТ 8733, плюс проводятся испытания на ударную вязкость.
Прошу помощи в описании процедуры замены через экспертные организации...
Может кто сталкивался и решал данную проблему?
Прикрепленный файл  ____79814898.747_2006____________________________________________________2_2____._______________.__________.pdf ( 889,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Сообщение отредактировал zamytoff - 25.3.2013, 11:41
yarrt
сообщение 2.4.2013, 7:51
Пользователь №: 53696
Пишется письмо генпроектировщику - просим согласовать замену материала трубы на такой-то без внесения изменений в проект (можно с внесением - но так меньше шансов, что согласуют)
Получаете письмо с согласованием и все
Shuburshun
сообщение 2.4.2013, 11:11
Пользователь №: 132333
Я не нашёл версии ТУ от 82г., но в версии от 2000 характеристики стали 10Г2А не выше чем у 09Г2С и возражений у проектировщика вызвать не должно.
А в ТМК обращались? У них Северский трубный делал/делает эту трубу.
zamytoff
сообщение 2.4.2013, 13:36
Генпроектировщик ссылаясь на данный норматив, замену не согласовывает. Отступать от ОСТа они не намерены.
В ТМК обращались, срок изготовления "заоблачный". Плюс типоразмеры разные.
Характеристики 10Г2 действительно не выше чем у 09Г2С по данным нормативам.
Shuburshun
сообщение 2.4.2013, 14:29
Ну что могу сказать. Формально он прав... Могу посоветовать купить трубу из 09г2с и переписать сертификат )))
zamytoff
сообщение 2.4.2013, 16:06
Интересуют официальные способы.
galyano
сообщение 9.4.2013, 18:47
Пользователь №: 188763
ап
похожая проблема
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 11:33
