> закрытая прокладка самотечной канализации, под автодорогой
пользователь
сообщение 26.3.2013, 7:01
Пользователь №: 19389
Самотечная канализация. Применяю трубу "Корсис" д 200. Грунты глина, суглинок. Нужно пройти закрытым спрособом через автодорогу, участок где-то 35 м.
С этой темой совсем не знакома. Насколько нахваталась в найденной литературе- надо применять ГНБ.
С водопроводом было бы все понятно- стальной футляр, в него протолкнули пэ трубу. А как в данном случае? покладывать участок под дорогой трубой ПЭ ГОСТ18599-2001 ? Нужен ли стальной футляр?
nagger
сообщение 26.3.2013, 7:43
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Устройте себе ликбез по закрытой прокладке.
Что за литературу вы штудировали, что решили, что решение вопроса - гнб?
пользователь
сообщение 26.3.2013, 9:03
ликбез это очень хорошо, но вчера вернулась с отпуска а тут замечания экспертизы лежат со сроками "вчера". приходится обращаться с экстренной просьбой.
про то что "для самотечных трубопроводов применяется технология ГНБ" нашла в ТСН40-303-2003 .
Если это решение неверно, буду очень благодарна за подсказку, каким методом прокладывать.
nagger
сообщение 26.3.2013, 9:48
Из: РФ
В тсн/мгсн не написано того, что вы процитировали.
Берите шнековое бурение или продавливание. Футляр, как и с водопроводом, нужен; материал рабочей трубы можете не менять.
пользователь
сообщение 26.3.2013, 10:05
в вузовской методичке по технологии стр.пр. пишут что ПРОДАВЛИВАНИЕ отличается от ПРОКАЛЫВАНИЯ тем что применяется в малосвязных, песчаных грунтах. А ПРОКАЛЫВАНИЕ соответственно в глинах-суглинках... так может мне все-таки прокалывание надо?
А что касается материал трубы не менять.. "Корсис" -жесткая двустенная труба, соединяется муфтами. отрезки по 6 м если не ошибаюсь. Как ее в футляре соединять будут??
пользователь
сообщение 26.3.2013, 10:20
разобралась маленько.. рабочий котлован длиной 10 м значит можно "Корсиса" туда уложить и соединить. Спасибо за подсказку
пользователь
сообщение 8.4.2013, 14:38
ПОВВ эту схему зарубил. требуют участок под дорогой прокладывать ПЭ трубой ГОСТ18599 в ПЭ футляре unsure.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:06
