> проблема с учётом тепла горячей воды
olt
сообщение 26.3.2013, 7:13
Пользователь №: 120030
Подскажите. как вылечить проблему.
На теплосчётчик заведены сигналы от счётчиков горячей воды (подача и обратка) . Расход воды и соответственно тепловой энергии за месяц по счётчику получается в разы меньше, чем непосредственно по данным показаниям вертушек. В чём может причина? Неисправность геркона, настройка веса импульса? Подскажите у кого есть опыт по решению таких проблем.?
Ответов (1 - 5)
zr84
сообщение 26.3.2013, 9:43
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Цитата(olt @ 26.3.2013, 10:13) *
...В чём может причина? Неисправность геркона, настройка веса импульса? Подскажите у кого есть опыт по решению таких проблем.?
Вы правильно наметили порядок действий, хотел-бы добавить проверку каналов теплосчетчика....
Геркон.... вооружитесь тестером, секундомером(часами) и формулой, и меняя(пересоединяя) каналы можете определить..
проверте(прозвоните) кабельные трассы....
Т.е. методом исключения найдете причину(причины)
Желаю удачи.
olt
сообщение 26.3.2013, 13:28
проверил. Значение веса импульса расходомера совпадает со значениями в тапловычислителе. Значит нужно как-то проверить исправность геркона.
Себастьян
сообщение 28.3.2013, 6:01
Пользователь №: 25796
какой марки вертушки ?
Altelega
сообщение 28.3.2013, 6:46
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Проверить геркон просто. Сопротивление при замыкании и в разомкнутом состоянии, они по паспорту должны быть, вроде бы (могу ошибится) не выше 100 Ом в замкнутом состоянии (вместе с линией связи), и не меньше 10 МОм в разомкнутом.
Геркон - магнитоуправляемый контакт...
так что... на первый взгляд все просто.
Здесь непонятно.. как посчитали?
Сообщение отредактировал Altelega - 28.3.2013, 7:02
olt
сообщение 28.3.2013, 20:31
Разница идет между показаниями счётного механизма счётчика ГВ и количества м3 в тепловычислители за один период. Вот эту проблему никак не могоу решить. Цируцляции в системе нет.
Возможно заданный вес импульса великоват для малого расхода(10 л. за 1 импульс). Может нужен счётчик с более высокой чувствительностью, например, 1имп/л. ? Попробую проверить геркон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 6:49
