> конфигурация продувочного и сбросного газопровода
Nasttya
сообщение 26.3.2013, 8:46
Пользователь №: 14752
Уважаемые специалисты, посмотрите пожалуйста, возможна ли такая конфигурация (по отметкам) продувочного и сбросного газопроводов. Просто вывести их сразу вверх - нет возможности, нужно опуститься ниже линии основного газопровода и обогнуть технологическое оборудование (пройти под ним).
Прикрепленный файл  _________________________________________________Model__1_.pdf ( 14,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Bujhm777
сообщение 26.3.2013, 9:15
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 135173
Во первых свечи буквой "Г" согласно правил безопасности ПБ 12.529 нельзя делать.
"Устройство оголовка сбросного трубопровода должно исключать рассеивание газа ниже плоскости его размещения и попадание в него атмосферных осадков."
А у Вас как раз рассеивание ниже плоскости размещения. Уже давно существуют готовые типовые серии 5.905-11 Института МосгазНИИпроект, но и их уже нет необходимости делать на коленке, так как они есть заводского изготовления, просто вписываешь производителя. actiongaz.ru/komplektujuschie/26-ogolovoksvechi файл с чертежом оголовка тоже прикрепил, пользуйтесь.
По поводу ваших изгибов сложно, что-либо сказать, нужно больше информации по чему так происходит, но так изгибать я бы не рекомендовал у экспертов могут быть вопросы.
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 48,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Nasttya
сообщение 26.3.2013, 9:24
Спасибо за информацию по оголовкам. По поводу изгибов: узел редуцирования располагается в центре здания (так нужно по технологическому процессу). Под кровлей здания устроен мостовой кран, т.е. вывести их сразу вверх никак нельзя. Уйти к стене на той же отметке (0,700) тоже не получается, т.к. там расположено технологическое оборудование. Пройти над, а не под оборудованием тоже нельзя, т.к. эти трубки будут мешать крану обслуживать технологическое оборудование. Остаётся только пройти под оборудованием, т.е. спуститься на +0,200. Вот такая вот западня unsure.gif
gloom11
сообщение 26.3.2013, 9:27
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Мы всегда вот такие делаем оголовки, вопросов еще ни разу не возникало, дешево и сердито)))) и покупать ничего не надо...
Насчет подъемов/опусков, там газ будет скапливаться... По другому то не сделать?
Сообщение отредактировал gloom11 - 26.3.2013, 9:30
Nasttya
сообщение 26.3.2013, 9:35
Ещё раз спасибо за информацию по оголовкам...ну может ещё кто-то прокомментирует трассировку сбросного и продувочного газопровода...может кто сталкивался с подобной ситуацией и не получал замечаний от надзорных органов?
Bujhm777
сообщение 26.3.2013, 9:37
ООО Капвал
По поводу этих оголовков уже обсуждали на форуме не самая удачная конструкция, что они не защищают от осадков и с ними есть проблемы так например при небольшом ветре и снеге с дождем или просто снеге, в него задувает атмосферные осадки (конструкция оголовка заставляет это делать, для тех кто знает законы аэродинамики), потом мороз все это дело там замерзает и считай что ПСК не сработал, ну или просто продуть не сможешь ничего.
Bujhm777
сообщение 26.3.2013, 9:46
ООО Капвал
Для ШРП пропускной способностью до 400 м3/час газа допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа и осуществлять продувку газопроводов до и после регулятора через предусмотренные штуцера с отключающими устройствами при помощи шлангов, выведенных в безопасное место.
Nasttya
сообщение 26.3.2013, 9:49
нууу, ШРП устанавливается на улице...
Bujhm777
сообщение 26.3.2013, 10:01
ООО Капвал
Не совсем понял, что вы имеете в виду.
gloom11
сообщение 26.3.2013, 10:04
Из: Ярославль
У нас на производстве своя котельная с такими оголовками, за всю зиму ничего не задуло и не замерзло... Что мы делаем не так?
У топикстартера вроде нет никакой ШРП......
Bujhm777
сообщение 26.3.2013, 10:11
ООО Капвал
А узел редуцирования - это что такое?
В общем ни в СП-62 ни в правилах безопасности ПБ-12-529, я ничего не нашел про такие изгибы вниз. Так что пробуйте потом расскажите, как все прошло.
gloom11
сообщение 26.3.2013, 10:15
Из: Ярославль
Узел редуцирования например такой http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=72327
Мне тоже про изгибы очень интересно, вдруг аналогичная ситуация будет....... Имхо вопросы будут у принимающих... газ то скапливаться будет в этих изгибах....
Галиев
сообщение 26.3.2013, 10:18
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Хм, а как же опуск продувочного г/п от коллектора, расположенного на отметке два - три метра до крана, на отм. +1,8?
Bujhm777
сообщение 26.3.2013, 10:43
ООО Капвал
К стати да, в котельных такое практикуется, от коллектора в низ потом снова вверх
Nasttya
сообщение 26.3.2013, 11:33
Ну да...для продувки наверное нормально будет... а как же быть с ПСК?
dgin
сообщение 26.3.2013, 11:46
Пользователь №: 102011
гибкой подводкой на этом участке есть возможность использовать для продувочного и дыхательного трубопровода?
Для дыхательного трубопровода ничего страшного такой изгиб. Непосредственно с газовой средой он не контактирует, Да и с продувкой ничего страшного. Пробоотборника что то не вижу на продувочном трубопроводе.
Nasttya
сообщение 26.3.2013, 12:27
Схемку рисовала наспех...конечно на продувочном будет пробоотборник...
LevaK
сообщение 26.3.2013, 15:05
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
А редуктор вместе с ПСК нельзя вынести под стенку?
Сообщение отредактировал LevaK - 26.3.2013, 15:06
Nasttya
сообщение 26.3.2013, 15:11
уже об этом думаю...пытаюсь...
dgin
сообщение 26.3.2013, 16:28
когда продувочных, сбросных и дыхательных трубопроводов очень много и все их надо вывести в одну точку, используем металический шланг в оплетке, очень кстати помогает когда ограниченно простанство.
не воспринимайте этот каталог как рекламу, просто использовал их рукава в последнем проекте.
seremba
сообщение 27.3.2013, 12:06
Пользователь №: 38632
Господа, а СП 62... еще не утвержден, так что на него и не ссылайтесь. Он вне закона.
Bujhm777
сообщение 27.3.2013, 12:07
ООО Капвал
Чем подтвердите Ваше утверждение?
seremba
сообщение 27.3.2013, 12:14
Это подтверждено официальным письмом разработчика этого СП, которое выложено тут на форуме и уже не раз обсуждалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:54
