Перепад на вводе =1м, нужна помощь опытных проектировщиков |
12.4.2013, 14:00
Пользователь №: 32666
Цитата(испытатель @ 12.4.2013, 12:54)  Хит ты чо? У полной внутренней энергии две составляющие - мех.работа и теплота. Электроэнергия - это понятие из другой оперы, поскольку больше относится к теории поля, служащего для передачи энергии. Львиная доля подводимой э.э уходит на мех. работу по повышению мех потенциала в системе т.е. повышение кинетической энергии потока, а не теплоту. А механическая энергия потока за счёт трения преобразуется... в тепло.
12.4.2013, 14:14
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(Usach @ 12.4.2013, 11:17)  Ну, Вам то с облака виднее...Я только не пойму что-то - и чего это жильцы вопль поднимают, когда у них батареи остывают то...Счетчик то мотает! Каждая квартирв по 7-10 киловат потребляет...компьютеры, плитку, стиральный машинки работают - а они вопль подняли! Молчать неучи!! Вся вами потреблённая энергия всё равно внутри дома остаётся...она ж в тепло преобразуется - больше то некуда!!! Ну, с плитками - сами понимаете...а если не понимаете - то значит неучи...Машинка стиральная? думаете в механический момент на валу? - а фиху!! Про наосос тоже так думали - а нет! в тепло!!...Ну а про компьютер после этого вообще говорить неприлично - только в тепло, а то ещё - куда же!...Холодильники опять же....Лампочки те же - всё енто "в конечном счете" в тепло...а тепло куда девается? А - внутри дома то и остаётся!!...Поэтому не беспокойтесь вы так - вона сколько у вас источников тепла...."Разницы нет, энергия она и есть энергия"....Вы лучше теоретиков послушайте - и успокойтесь!...  Всё правильно изложили. Абсолютно правильно, только про теплопоступления от людей забыли упомянуть, а также о том, что теплопоступления от женщин меньше, чем от мужчин. А так - всё правильно. Ну а скан из умной книги я так, для общего развития приложу. Вы и так всё знаете. Цитата(Gruz1709 @ 12.4.2013, 12:42)  Спасибо. А что я начал думать, что брежу. Подумайте, кстати, куда кинетическая энергия девается. И закон сохранения энергии тоже было бы неплохо вспомнить.
12.4.2013, 15:12
Пользователь №: 10745
Смешно.. Но вот только сейчас объяснял/пытался заказчику, что при помощи "холодильника" можно получить 3 кВт*час тепловой энергии на каждый затраченный кВт*час электрической... его консультанты смотрят как на жулика... КПД 300%... И вот что интересно.. хозяин - пожилой, восточный человек... с трудом по русски, без образования/и не скрывает... Я запустил канальник... подвел его к внешнему блоку и дал пощупать трубку (ОЙ!)... минуты две щупал ладошкой воздух до и после блока... без цифр, но хозяйственный мужик понял главное... нужное ему тепло здесь выбрасывается на улицу... Пишем договор. Будем утилизировать тепло конденсации ХМ камер его склада на ГВС куста...
12.4.2013, 15:15
Пользователь №: 273
Цитата(Бойко @ 12.4.2013, 16:12)  Смешно.. Не смешно. Была тема на проф форуме по памяти на Аирконе. Как так затрачиваем кВт в холодилке, а получаем несколько. Только через несколько страниц, разобрались, тепло не создается, а переносится, как насосом.
12.4.2013, 15:18
Цитата(Бойко @ 12.4.2013, 15:12)  Смешно.. Но вот только сейчас объяснял/пытался заказчику, что при помощи "холодильника" можно получить 3 кВт*час тепловой энергии на каждый затраченный кВт*час электрической... У нас есть павильон на рынке, он отапливается только холодильниками, нормальная температура, +12...16 градусов всегда есть.
12.4.2013, 15:33
Пользователь №: 5189
A.R., давайте разберёмся, как кинетическая энергия перейдёт в трубы. Формулы подскажете для расчета?
1. Здание. 40 метров периметр, 5 кВт теплопотерь. 2. Отдельно стоящее помещение - «насосная». 3. Расстояние между зданиями 1 метр. 4. Поставили в «насосную» насос, электрической мощностью 8 кВт. 5. Проложили по периметру отапливаемого здания (по кругу на 4 витка) трубочку (материал и диаметр подберём в процессе расчета). 6. Гоняем насосом воду по кругу (по той самой трубочке). 7. Рассчитаем переход кинетической энергии в тепло? Подберём материал трубы и её размеры? Сможем насос правльно подобрать, чтобы он смог обеспечить нам эти самые 5 кВт?
12.4.2013, 15:34
Цитата(HeatServ @ 12.4.2013, 16:18)  У нас есть павильон на рынке, он отапливается только холодильниками, нормальная температура, +12...16 градусов всегда есть. Холодильными прилавкам с встроенными воздушными компрессорами? Т.е. точно по Вано..  Открытый холодильник в помещении..
12.4.2013, 15:39
Цитата(Бойко @ 12.4.2013, 15:34)  Холодильными прилавкам с встроенными воздушными компрессорами? Есть открытые, есть закрытые, их много достаточно. Стены толстенным пенопластом зашиты, термос. Туда поначалу постоянно с облавами являлись со сбытовой деятельности, искали где они у них воруют))
Сообщение отредактировал HeatServ - 12.4.2013, 15:42
12.4.2013, 15:41
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Цитата(Gruz1709 @ 12.4.2013, 15:33)  A.R., давайте разберёмся, как кинетическая энергия перейдёт в трубы. Формулы подскажете для расчета?
1. Здание. 40 метров периметр, 5 кВт теплопотерь. 2. Отдельно стоящее помещение - «насосная». 3. Расстояние между зданиями 1 метр. 4. Поставили в «насосную» насос, электрической мощностью 8 кВт. 5. Проложили по периметру отапливаемого здания (по кругу на 4 витка) трубочку (материал и диаметр подберём в процессе расчета). 6. Гоняем насосом воду по кругу (по той самой трубочке). 7. Рассчитаем переход кинетической энергии в тепло? Подберём материал трубы и её размеры? Сможем насос правльно подобрать, чтобы он смог обеспечить нам эти самые 5 кВт? Ставим кавитационную установку и проблема решена. Или пережимаем насос вентилем каким-нибудь и греем воду. Ну а дальше по накатанной. Насос можно вот такой: http://productfinder.wilo.com/ru/UA/produc...oduct_datasheet чтоб тепла поменьше терялось. Точнее 4 таких. Упс, по температуре неподходит
Сообщение отредактировал MC-Anvil - 12.4.2013, 15:43
12.4.2013, 15:44
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(Бойко @ 12.4.2013, 18:34)  Холодильными прилавкам с встроенными воздушными компрессорами? Т.е. точно по Вано..  Открытый холодильник в помещении..  Ну, раз и это - открытие Америки....то тогда свои 5 копеек добавлю: это зимой +12...+16....а летом это те же +12...+16, только уже к "существующим" +22...+25 грд.С....итого: +34...+41 грд.С....следим за тепловой защитой.... только причем здесь насос, который на свои киловаты електричества и нагревает воду, и со скоростью по трубам гоняет?... Люди - вон, конкретику подсовывают - может кто какие цифИрки набрасает...хотя бы примерно?
12.4.2013, 15:47
Цитата(Usach @ 12.4.2013, 15:44)  Ну, раз и это - открытие Америки....то тогда свои 5 копеек добавлю: это зимой +12...+16....а летом это те же +12...+16, только уже к "существующим" +22...+25 грд.С....итого: +34...+41 грд.С....следим за тепловой защитой.... только причем здесь насос, который на свои киловаты електричества и нагревает воду, и со скоростью по трубам гоняет?... Люди - вон, конкретику подсовывают - может кто какие цифИрки набрасает...хотя бы примерно? Усач, Вы тут долго ещё собрались постулировать своё сиволапие? Восемь часов вечера в Новосибирске, выпейте водки, возьмите учебник, штудируйте, штудируйте... к понедельнику ждём специалиста, похмельного, разбитого, раздавленного и униженного знанием, но специалиста.
12.4.2013, 15:53
Цитата(MC-Anvil @ 12.4.2013, 16:41)  ...Или пережимаем насос вентилем каким-нибудь и греем воду. Ну а дальше по накатанной. ..... Гидравлическая мощность (Phyd) насоса определяет объем жидкости, подаваемой при данном напоре за данное время, и может быть рассчитана с помощью следующей формулы: Phyd = Q x H x p x g [Вт] где: • Q – расход в [м3/с] • H – перепад давления в периметре в [м] • ρ – плотность жидкости в [кг/м3] • g – ускорение свободного падения в [м/с2]
12.4.2013, 16:00
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
А можно нашу беседу о "2+2= 4 но я не верю и ржу" перенести в отдельную тему :" Кролики это не только ценный мех но и теплогенератор"?
Какой расчет труб? трубы подобрать для работы насоса в зоне оптимальных КПД. Можно большего диаметра, но тогда добавить кран или задвижку
12.4.2013, 16:01
Цитата(Usach @ 12.4.2013, 16:44)  ............ ..только причем здесь насос, который на свои киловаты електричества и нагревает воду, и со скоростью по трубам гоняет?... Люди - вон, конкретику подсовывают - может кто какие цифИрки набрасает...хотя бы примерно? Usach! У Вас там Красноярск рядом  Енисей в лютые морозы не замерзает на расстоянии 200 км от плотины... греется вода  ОДНАКО
Сообщение отредактировал Бойко - 12.4.2013, 16:02
Гость_Iroha_*
12.4.2013, 16:17
Мне так интереснее не то, что энергия сохраняется (закон сохранении энергии) , а почему энергия сохраняется.
Сообщение отредактировал Iroha - 12.4.2013, 16:19
12.4.2013, 16:20
Инженер
Из: Херсон
а куда ей деться
12.4.2013, 16:43
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
...скоро дойдем до теории большого взрыва)) E=mc^2
12.4.2013, 16:45
Из: Киев
Цитата(Altelega @ 12.4.2013, 16:43)  ...скоро дойдем до теории большого взрыва)) E=mc^2 И это еще не конец....
12.4.2013, 17:42
Из: г.Новосибирск
Цитата(HeatServ @ 12.4.2013, 18:47)  Усач, Вы тут долго ещё собрались постулировать своё сиволапие? Восемь часов вечера в Новосибирске, выпейте водки, возьмите учебник, штудируйте, штудируйте... к понедельнику ждём специалиста, похмельного, разбитого, раздавленного и униженного знанием, но специалиста. Уже!!! Правда - пивка тяпнул...водовку я вааще не пью.... Да що б я!...Да пять лет эксплуатации...да на учебник променял....да в хробу я видал таких "спесиалистов"!!...насос воду хреет...ну, может и хреет...но "низэнько, низэнько"....
12.4.2013, 17:47
Из: г.Новосибирск
Цитата(Бойко @ 12.4.2013, 19:01)  Usach! У Вас там Красноярск рядом  Енисей в лютые морозы не замерзает на расстоянии 200 км от плотины... греется вода  ОДНАКО А я - шо!!! Я -не против!!Тема то - не о том!! Я ж не против "потерь в подшипниках" (ну - да хрен с ними...там, правда ещё торцевое есть...чтоб вода в ротор не попадала...ну - ладно...я уже согласный....)....но причем здесь нахрев воды то??!!....я прям уже и не знаю...да не уже ли тепломеханикам то не "обидно" - в конце то концов...теплообменники, там всякие...узлы смешения...А ФИХУ!!...насос греет - легко!!!....
Сообщение отредактировал Usach - 12.4.2013, 17:48
12.4.2013, 17:53
Цитата(Usach @ 12.4.2013, 17:47)  А я - шо!!! Я -не против!!Тема то - не о том!! Я ж не против "потерь в подшипниках" (ну - да хрен с ними...там, правда ещё торцевое есть...чтоб вода в ротор не попадала...ну - ладно...я уже согласный....)....но причем здесь нахрев воды то??!!....я прям уже и не знаю...да не уже ли тепломеханикам то не "обидно" - в конце то концов...теплообменники, там всякие...узлы смешения...А ФИХУ!!...насос греет - легко!!!....  Замечательные слова произнёс один старообрядец: "В стародавние незапамятные времена люди неграмотные учились у грамотных. Книжки читали и нормативы изучали. Учителей своих чтили и за науку благодарны были." © А. Ратников.
12.4.2013, 18:01
Из: Московская область
Пользователь №: 596
инж, запоздалый ответ про то, куда тратится энергия при перемещении автомобиля. Так вот, если Вы стартовали с высоты х метров над уровнем моря и финишировали на той же высоте, вся энергия ушла в тепло! Если Вы поднялись в гору, часть энергии топлива перешла в потенциальную энергию - Вашу и авто.
12.4.2013, 18:23
Пользователь №: 8854
Цитата(HeatServ @ 12.4.2013, 12:00)  А механическая энергия потока за счёт трения преобразуется... в тепло. Это мантра изобретателей вихревых теплогенераторов.
12.4.2013, 18:30
Из: г.Новосибирск
Цитата(Alex_ @ 12.4.2013, 21:01)  инж, запоздалый ответ про то, куда тратится энергия при перемещении автомобиля. Так вот, если Вы стартовали с высоты х метров над уровнем моря и финишировали на той же высоте, вся энергия ушла в тепло! Если Вы поднялись в гору, часть энергии топлива перешла в потенциальную энергию - Вашу и авто. Пля....я худею....я почти понимаю мужиков, которые инженерюгам морды бьют.... А три тонны "с высоты х метров над уровнем моря" и покрутившись по дарохам - ето Божьим Духом перемещены....  Разведите костерочек под машинкой над " х метров над уровнем моря" и я очень посмотрю - куда у Вас она поедет... P.S. "стартовали с высоты х метров над уровнем моря и финишировали на той же высоте, вся энергия ушла в тепло!"...т.е. то, что баб катали - так ето бензин не жгли....Ньютон икает и нервно курит а Раю...
Сообщение отредактировал Usach - 12.4.2013, 18:36
12.4.2013, 18:34
Цитата(Бойко @ 12.4.2013, 14:01)  Usach! У Вас там Красноярск рядом  Енисей в лютые морозы не замерзает на расстоянии 200 км от плотины... греется вода  ОДНАКО Да не греется она, а перемешивается. В силу анизотропности своих физических свойств самая высокая плотность воды при +4 гр.С. При медленном токе и стоячей воде стратификация температур сохраняется и на поверхности достигает О гр.С с началом кристаллизации. Если искуственно перемешивать слои, то общая температура снижается но более длительное время остается выше 0 гр. при одном и том же морозе. Даже за обычной запрудой сохраняется шлеф незамерзающего потока. На дне сев.лед океана,у северного полюса, как известно +4 гр.С Это, надеюсь, ни для кого не откровение.
12.4.2013, 18:38
Из: г.Новосибирск
Откровение...потому что в учебник "нэ лэзэ..."
12.4.2013, 18:57
Цитата(Alex_ @ 12.4.2013, 19:01)  инж, запоздалый ответ про то, куда тратится энергия при перемещении автомобиля. Так вот, если Вы стартовали с высоты х метров над уровнем моря и финишировали на той же высоте, вся энергия ушла в тепло! Если Вы поднялись в гору, часть энергии топлива перешла в потенциальную энергию - Вашу и авто. Ага, т.е. ежели я поеду в гору, то наберусь вместе с авто энергии? Поговорю о том с колесом, я тут обнаружил в багажнике его, лежит себе такое чистое и красивое и.. вобщем лентяйка,хотя сволочь полноразмерная, могла б и поучаствовать в общем деле. Столько времени ездит и энергии набирается.. забыл потрогать- оно наверное горячее? А аккумы так можно зарядить? наставлю в багажник- пусть себе заряжаются энергией.
Сообщение отредактировал инж323 - 12.4.2013, 18:58
12.4.2013, 19:43
Цитата(испытатель @ 12.4.2013, 18:23)  Это мантра изобретателей вихревых теплогенераторов. Не верится, что вода при трении с предметами нагревается? Что-то не ожидал от Вас... А шланг высокого давления у "кёрхера" какого рожна тогда нагревается?
12.4.2013, 19:58
Из: г.Новосибирск
Цитата(HeatServ @ 12.4.2013, 22:43)  Не верится, что вода при трении с предметами нагревается? Что-то не ожидал от Вас... А шланг высокого давления у "кёрхера" какого рожна тогда нагревается? дык...тля...а вот - и не нагревается...она ж...тля - вода...усе обмоет, да обойдёт...ето ж на песок, какой-то...что всё в трение, да в трение...  встречайте - теоретики..Госпожа - водица!!!
Сообщение отредактировал Usach - 12.4.2013, 20:00
12.4.2013, 20:18
Цитата(Usach @ 12.4.2013, 19:58)  дык...тля...а вот - и не нагревается...она ж...тля - вода...усе обмоет, да обойдёт...ето ж на песок, какой-то...что всё в трение, да в трение...  встречайте - теоретики..Госпожа - водица!!! Бегом на автомойку. А по поводу перемешивания... Водопад замёрзший не видели? https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%B0...247&bih=907
