16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Перепад на вводе =1м, нужна помощь опытных проектировщиков
сообщение 12.4.2013, 21:20
Сообщение #301
Пользователь №: 8854
Дык при перемешивании вода и охлаждается до нуля и в конце концов замерзает. Речь идет о толстом слоеном пироге из воды, называемом река. Шлейф незамерзающей стремнины - результат перемешивания, а не нагревания о препятствие. Вот и все, что я сказал. Вот это http://www.o8ode.ru/article/energy/v_tgen.htm читать, а тем более-запоминать не нужно. Это-бяка. Про торсионные поля даже говорить не хочу, в свое время с изобретателем Шишкиным наговорился. Живой нет не знаю. Но он еще в конце 80-х установки предлагал и даже торпедные аппараты работающие на этом дивайсе.
nik4t
сообщение 12.4.2013, 21:32
Сообщение #302
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Тему однозначно надо переименовывать! А то потом и не найдешь таку красоту...
Сообщение #303
Пользователь №: 32666
Вода при ниже ноля градусов Цельсия замерзает. Это всё, что я знаю о воде. И мне достаточно. Я не видел воды, которая при -15 градусах перемешивается и не замерзает. Мы живём не в Турции, пора бы эти основы ухватить. Усачу можно, он ржОт.
И молекулярно-кинетическую теорию можно тоже отрицать. Только не надо это делать на проффоруме, стыдно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 12.4.2013, 21:33
сообщение 12.4.2013, 21:42
Сообщение #304
Причем здесь -15. А вода- это чудо природы с уникальными свойствами и именно анизотропность плотности по температуре (от кристаллизации до +10) создает многие природные явления, сохраняет жизнь на земле и пр. Про теплоемкость даже не говорю. Нет в природе подобного.
сообщение 12.4.2013, 21:53
Сообщение #305
Я буду апеллировать к администрации форума о переименовании и перезахоросохранении темы целиком с новым названием "Хоть поржал". Новосибирскому управлению народного образования посвящается.
сообщение 12.4.2013, 22:06
Сообщение #306
Про замерзший водопад забыл ремарку сделать. По "логике трения"- он греться должон.
Wiz
сообщение 12.4.2013, 22:24
Сообщение #307
Пользователь №: 570
Температура замерзания воды зависит от ее солености и варьируется в пределах от 0 для пресной и -2,1 для 39% соленой воды.
сообщение 12.4.2013, 22:38
Сообщение #308
Просто теплобаланс отрицательный, вот и мёрзнет водопад. Пацаны, а может хорош уже, ась?
Ржать-то?
Гость_Iroha_*
сообщение 12.4.2013, 22:43
Сообщение #309
Для справедливости надо сказать. что существует жидкость, не нагревающаяся от трения.
сообщение 12.4.2013, 22:46
Сообщение #310
Это конечно. Только Усачу не говорите.
сообщение 12.4.2013, 22:48
Сообщение #311
И не смотреть!!!
http://www.youtube.com/watch?v=h_849q7k8G4
Гость_Iroha_*
сообщение 12.4.2013, 22:54
Сообщение #312
Описать это явление молекулярно-кинетическая теория бессильна.
сообщение 12.4.2013, 22:58
Сообщение #313
Она всесильна. Особенно когда перетекает в физику трёрдого тела.
сообщение 12.4.2013, 23:06
Сообщение #314
Пользователь №: 273
Помню вода была в формочках - ты выкладывал не перемешивалась и не замерзала при минусе.
Сообщение отредактировал Vano - 12.4.2013, 23:06
сообщение 12.4.2013, 23:21
Сообщение #315
Переохлаждённая жидкость вещь понятная, такое можно провернуть только с очень чистой водой, без примесей, где нет центров кристаллизации, так только такой образуется - всё сразу замерзает. Удар - кратковременное сжатие - как раз образование точки кристаллизации.
Тема меня огорчила, хрен знает что с образованием....
сообщение 12.4.2013, 23:24
Сообщение #316
Пользователь №: 273
После вопроса проектировщика ОВ с вышкой как подсчитать площадь круглого воздуховода диаметром 100 мм я утратил способность удивляться.
сообщение 12.4.2013, 23:38
Сообщение #317
Когда тупит отдельно взятый при подсчёте чего-нибудь это меня не удивляет, сам себе позволяю иногда тупануть... недавно просили посчитать квадратуру сетки, чтобы туда можно было поместить 500 гелевых шариков... перечиркал четыре листа, ошибся ровно на 150.... Ну, это же фигня, 150 шариков детям раздали и все дела... а когда динамически систему не могут предствить и гигакаллории с киловаттами начинают путать, а потом уже, много лет спустя, оказывается, что чел тупо не осилил закон сохранения энергии... и он потом начитает сыпать буквы на проффорум, который потом люди читать будут... и вода не замерзает вообще... просто зимой холодно, а вода она же как была, так и будет. Детский сад.
Я буду апеллировать.
nik4t
сообщение 12.4.2013, 23:43
Сообщение #318
ТС
Из: Москва и рядом
Надо Перельману набрать! Спит, конечно, но разбудить! Задать! Пусть объяснит! Он разберётся, я верю... Бескорыстно, разумеется.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 12.4.2013, 23:45
Сообщение #319
Считают, кому как удобней. И у кого до скока получится.
А когда не можешь составить спецификацию, по той только причине, что пол-часа смотрел в не тот лист. Это ли не высота полёта?..
сообщение 12.4.2013, 23:49
Сообщение #320
В Аджедан надо ехать. Поржать как следует.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 13.4.2013, 1:55
Сообщение #321
Старый!
Скажи-ж уже
Что п до них дошло
_____________________
Дорогой Старый! Скажу прямо уже:
ЗАДОЛБАЛСЯ УЖ СРЕДИ ЭТИХ НЕУЧЕЙ...
_________________________
Скажи уж тоже в беседке.
вот так я тебя застучал...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 13.4.2013, 2:00
A.R.
сообщение 15.4.2013, 8:37
Сообщение #322
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(Gruz1709 @ 12.4.2013, 14:33) *
A.R., давайте разберёмся, как кинетическая энергия перейдёт в трубы. Формулы подскажете для расчета?
1. Здание. 40 метров периметр, 5 кВт теплопотерь.
2. Отдельно стоящее помещение - «насосная».
3. Расстояние между зданиями 1 метр.
4. Поставили в «насосную» насос, электрической мощностью 8 кВт.
5. Проложили по периметру отапливаемого здания (по кругу на 4 витка) трубочку (материал и диаметр подберём в процессе расчета).
6. Гоняем насосом воду по кругу (по той самой трубочке).
7. Рассчитаем переход кинетической энергии в тепло? Подберём материал трубы и её размеры? Сможем насос правльно подобрать, чтобы он смог обеспечить нам эти самые 5 кВт?
Да.
Только, если насос не в "насосной", а в том же здании поставить, 8 кВт не потребуется. 5 уже хватит.
Сообщение отредактировал A.R. - 15.4.2013, 8:45
Бойко
сообщение 15.4.2013, 8:59
Сообщение #323
Пользователь №: 10745
В свете обсуждения "насоса"..
Кажется есть необходимость
Вот тут есть грубые ошибки?
Была сеть 150*
сообщение 15.4.2013, 9:08
Сообщение #324
Предлагаете по формулам проверить?
Gruz1709
сообщение 15.4.2013, 9:11
Сообщение #325
Пользователь №: 5189
Бойко, вроде всё логично.
A.R., уважаемый, я формул попросил. Подскажите, если не сложно, именно для тех условий, которые я поставил. Если трубы недостаточно, количество витков можно увеличить. Пока я видел только слова.
Khomenko_A_S
сообщение 15.4.2013, 9:16
Сообщение #326
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(инж323 @ 12.4.2013, 18:57) *
Ага, т.е. ежели я поеду в гору, то наберусь вместе с авто энергии? Поговорю о том с колесом, я тут обнаружил в багажнике его, лежит себе такое чистое и красивое и.. вобщем лентяйка,хотя сволочь полноразмерная, могла б и поучаствовать в общем деле. Столько времени ездит и энергии набирается.. забыл потрогать- оно наверное горячее?
А аккумы так можно зарядить? наставлю в багажник- пусть себе заряжаются энергией.
Не ожидал от вас. Подумайте тогда над принсыпом работы ГАЕС (гидроаккумулирующей електростанции).
При поднятии воды ее потенциальная енергия растет. При пропуске через турбину- потенциальная переходит в кинетическую и частично передается генератору
сообщение 15.4.2013, 9:49
Сообщение #327
Пусть хоть в три разА растет,но как мое пятое колесо в общем деле не участвует,хотя и греет душу, что ежели что , то и запаска то есть
А кстати. колесо потрогал- холодное. Наверное багажник просто согревало являясь некоторой теплоаккумулирующей массой или термодемпфером для устранения колебаний Т в багажнике.
A.R.
сообщение 15.4.2013, 10:07
Сообщение #328
Из: Рига
Формул чего?
Закона сохранения энергии?
Usach
сообщение 15.4.2013, 10:27
Сообщение #329
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
ну вот...тихо и незаметно доПились до того, что не только центробежный насос - это водонагреватель, а и водяная мельница - то же себе вполне себе водогрейное устройство....там ето - кинетическая енергия передаётся лопаткам колеса - они "труться о воду" - и всё очень даже прекрасно греется.... laugh.gif
А то куда ж ещё энергии падающей воды деваться то? Только в нахрев!! Больше некуда!... laugh.gif laugh.gif
Usach
сообщение 15.4.2013, 10:44
Сообщение #330
Из: г.Новосибирск
Цитата(A.R. @ 15.4.2013, 13:07) *
Формул чего?
Ну, тохда, прям не знаю - о чем тохда говорить....Речь идет не о формуле закона сохранения - её в природе не существует - это эмпирический закон....Формула универсальной энергии - есть...Формулы тепловой, механической и прочей энергии - есть...а формулы закона сохранения етих энергий- такой формулы нет....хотя многие (тот же Эйнштейн) и пытались её вывести...
Речь о формуле не Божественной энергии, как Абсолюта, а о формуле преобразования электрической энергии (кВт), подводимой к центробежному насосу с электроприводом, в тепловую энергию теплоносителя (Гкалл), т.е. перекачиваемой насосом воды...
При етом желательно для особо одарённых - простым и понятным языком: на каком элементе насоса данная тепловая мощность выделяется "конкретно"...на пластмассовой крыльчатке? на торцевом резиновом уплотнении...на крепящей крыльчатку к ротору шпильке, в графитовой смазке....или всё-таки вода, "влетая" в зону низкого давления, не просто движется, а прям вся "закипает"?...тогда сразу примем - режим насоса нормальный, а не аварийный - кавитации никакой нет, температура в норме, никаких "разбитых" и "ушатанных" крыльчаток нет - всё нормально крутиться, без биений...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 16:02
