> защитные экраны для радиаторов в жилье?!
Гость_Natacha_*
сообщение 26.3.2013, 13:39
Нужны или нет защитные ограждения для отопительных приборов в жилых помещениях? Теплоноситель вода 95-70град.С, приборы - радиаторы секционные биметаллические
СП 60.13330-2010 ОВК
6.1.7. Температура поверхности доступных частей отопительных приборов, воздухонагревателей, а также трубопроводов систем отопления и внутреннего теплоснабжения не должна превышать максимально допустимую по Приложению Д с учетом назначения помещений в жилых, общественных или административных зданиях или категории производственных помещений, в которых они размещаются.
СанПиН 2.1.2.2645-10
4.4. Нагревательные приборы должны быть легко доступны для уборки. При водяном отоплении температура поверхности нагревательных приборов не должна превышать 90 'С. Для приборов с температурой нагревательной поверхности более 75 'С необходимо предусматривать защитные ограждения.
А.В.
сообщение 26.3.2013, 16:08
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Мне то ж интересно. Не обращал на это внимание - а тут на тебе. Вроде делал жилой дом не так давно - секционные радиаторы, 95-70, вопросов никаких не возникло, проект прошел экспертизу.
Гость_Natacha_*
сообщение 27.3.2013, 7:41
А у нас экспертиза сделала замечание - не предусмотрены защитные ограждения у приборов.
Но если теперь поставить, нужно вводить при расчете коэффициент и тепловая мощность системы увеличится.
И ограждения в жилье - это как-то странно, наверное
А.В.
сообщение 27.3.2013, 8:12
Из: Россия
Вот и я о том же, скорее всего прийдётся переходить тупо на использование конвекторов.
Нееее, тепловая мощность не увеличится, коэффициент применяется только на расчет самого прибора, а расход воды так и остается. Но ограждения в жилье странно конечно.
Сообщение отредактировал А.В. - 27.3.2013, 8:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:04
