> Смотровой колодец дождевой канализации. ТПР
Льдинка
сообщение 26.3.2013, 14:31
Пользователь №: 19768
Всем доброго дня!
При разработке проекта возник такой вопрос - можно ли закладывать колодцы по ТПР 902-09-22.84 на сеть дождевой канализации вместо ТПР 902-09-46.88, какое обоснование? У кого был опыт? Что можно почитать по этому конкретному вопросу - как в принципе должен устраивать обычный смотровой колодец на ливневке, может где-то это конкретно описывается (СНиП не предлагать - в нем только общие фразы).
В ПЗ ТПР 902-09-22.84 указано, что он применим для проектирования сетей хоз.-бытовой и производственной канализации, про дождевую - ни слова.
Разница в конструктивной части, как я ее увидела, в том, что для хоз.-бытовой канализации полка лотка в колодцах предусматривается выше трубы на 10 см, колодец дальше собирается из сборных жб элементов; для дождевой - полка лотка на уровне 1/2 трубы, колодец имеет монолитную часть минимум 800 мм высотой для труб dy 300. Насколько эта разница критична?
В книгах и в СНиП указано, что полку принимают по верху наибольшей трубы для смотровых колодцев, а для дождевой - 1/2 трубы (почему?). И я окончательно запуталась(
И также есть еще второй вопрос - водосливной колодец - это колодец, где приходящая выше труба просто обрывается и все? Или водосливной - это колодец с водосливом практического профиля? Не могу найти точного определения.
Спасибо всем ответившим) Особенно, если по делу)
Сообщений в этой теме
- Льдинка   Смотровой колодец дождевой канализации. ТПР   26.3.2013, 14:31
- - andrey R   Цитата(Льдинка @ 26.3.2013, 15:31) При ра...   26.3.2013, 14:45
- - Льдинка   Картинки вижу) Читать умею) И я хочу понять - поче...   26.3.2013, 15:01
- - nagger   Вот и подумайте, как эксплуатируют дождевую и как ...   26.3.2013, 19:28
- - Alexei MS   nagger, подскажите, пожалуйста, есть где-нибудь в ...   23.10.2016, 13:34
- - nagger   Нигде, пожалуй. Только смотреть согласованные черт...   23.10.2016, 13:44
- - Alexei MS   Nagger, вы не расскажите, почему все-таки лотки см...   24.10.2016, 23:23
- - LENKA00   И зачем в ливневых колодцах делают такую большую ...   29.3.2017, 10:33
|- - nagger   Цитата(LENKA00 @ 29.3.2017, 10:33) И заче...   29.3.2017, 13:43
- - ВКшник   указание по применению колодцев ТПР 902-09-22.84 с...   29.3.2017, 13:24
- - nick_ku   Цитатапочему все-таки лотки смотровых колодцев дож...   29.3.2017, 15:33
|- - Водяной   Цитата(nick_ku @ 29.3.2017, 15:33) Ну, на...   29.3.2017, 16:36
- - ВКшник   Дождевая сеть у нас начинается с Ду 200 мм, типовы...   29.3.2017, 16:29
- - nagger   Цитата(ВКшник @ 29.3.2017, 16:29) получае...   29.3.2017, 18:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:27
