2 страниц V  < 1 2
> Теплосчетчик и перепад температур
mangust225
сообщение 28.11.2014, 17:07
Пользователь №: 251694
Цитата(ITOMIDAS @ 14.3.2014, 16:04) *
Система отопления закрытая, безэлеваторная . Формула по которой считает теплосчётчик Q=М1(h1-hxв)-М2(h2-hxв). Температура холодной воды постоянна (5 градусов).
Как я понимаю, что решающим значением при рассчёте Q, является разность температур подача-обратка?
Если увеличить циркуляционный расход, уменьшится ли разность температур и будет ли меньше Q ?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста название Вашего счетчика. Контур 1-й ?
(В этой формуле важны показатели М2 и h2+ погрешность прибора)
Tgrnk
сообщение 21.2.2021, 21:39
Пользователь №: 387956
Добрый день
4 трубная система отопления МКД.
Есть такой вопрос точнее 2 ситуаци
На вводе в дом стоит счётчик тепла
Так вот когда за единицу времени он насчитант больше?
1 случай. Вход 90° выход 70°
2 случай вход 70° выход 50°
Так вот счётчик одинаковое кол-во гиг насчитает?
Илю как вообще зависит гиги и температура вх теплоносси еля?
То есть при прочих равных и без аитп буду ли я платить меньше при меньшей входной температуре теплоносителя
Спасибо
tiptop
сообщение 21.2.2021, 21:48
Четырёхтрубная система теплоснабжения?
Две трубы для отопления и две для ГВС?
Да, если массовый расход воды один и тот же.
Const82
сообщение 22.2.2021, 19:36
Сообщение #34
Пользователь №: 4724
Там же разность энтальпий, поэтому немного будет различаться. Там еще немного от давлений будет отличие.
А будет ли это меньше в деньгах - возможно. Но аитп электры для своей работы захочет, и радиаторы чтобы то же количество тепла в помещения отдавали при снижении температуры нужно будет увеличивать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 7:35
