Подскажите какой-то документ действующий в Украине, по поводу серверных |
27.3.2013, 12:01
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974
нашел не плохой СН 512-78 с изменениями в 2000 году но он у нас отменен. нужен действующий. кто-нибудь знает??????
27.3.2013, 12:03
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Мне кажется по технологическим требованиям будет в самый раз
27.3.2013, 12:18
Из: Украина, Донецк
Цитата(Khomenko_A_S @ 27.3.2013, 11:03)  Мне кажется по технологическим требованиям будет в самый а где их взять???
27.3.2013, 12:20
Инженер
Из: Херсон
К нам ,например, пришел заказчик и сказал что ему в серверной надо +23. А это ему сказал его компьютершик.
27.3.2013, 12:43
Из: Украина, Донецк
Цитата К нам ,например, пришел заказчик и сказал что ему в серверной надо +23. А это ему сказал его компьютершик. ну температуру кстати обуславливают вот в том документе который я писал вверху. но мне нужно подкрепить свое решение нормативным документом украины, и мне именно вентиляции, а не по кондерам
27.3.2013, 13:30
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Цитата(olnmamaluga @ 27.3.2013, 13:01)  нашел не плохой СН 512-78 с изменениями в 2000 году но он у нас отменен. нужен действующий. кто-нибудь знает?????? Это у вас как раз возобладал здравый смысл. Уже в момент написания СН 512-78 устарел безнадежно. Большая часть там написанного не только бесполезна но и откровенно вредна.
27.3.2013, 14:03
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
27.3.2013, 14:38
Из: Украина, Донецк
lovial я уже находил этот документ и вот все что там написано по поводу вентиляции: "Приміщення для роботи з ВДТ мають бути обладнані системами опалення, кондиціонування повітря, або припливно-витяжною вентиляцією відповідно до СНиП 2.04.05-91." как-то не то, по тому что в снипе нашем нет ни чего про серверные)))
27.3.2013, 14:44
Инженер
Из: Херсон
Цитата(olnmamaluga @ 27.3.2013, 13:38)  відповідно до СНиП 2.04.05-91." как-то не то, по тому что в снипе нашем нет ни чего про серверные))) Да ну?????? Цитата 2.2. Температуру воздуха в рабочей зоне производственных поме- щений с полностью автоматизированным технологическим оборудованием, функционирующим без присутствия людей (кроме дежурного персонала, на- ходящегося в специальном помещении и выходящего в производственное по- мещение периодически для осмотра и наладки оборудования не более 2 ч непрерывно), при отсутствии технологических требований к температурно- му режиму помещений следует принимать: а) для теплого периода года при отсутствии избытков теплоты - равную температуре наружного воздуха, а при наличии избытков теплоты - на 4 град. С выше температуры наружного воздуха при параметрах А, но не ниже 29 град. С, если при этом не требуется подогрева воздуха; б) для холодного периода года и переходных условий при отсут- ствии избытков теплоты и расчетных параметрах наружного воздуха Б (да- лее - "параметры Б") 10 град. С, а при наличии избытков теплоты - эко- номически целесообразную температуру. В местах производства ремонтных работ продолжительностью 2 ч и более непрерывно следует предусматривать снижение температуры воздуха до 25 град. С в I-III и до 28 град. С - в IV строительно-климатичес- ких районах в теплый период года (параметры А) и повышение температу- ры воздуха до 16 град. С в холодный период года (параметры Б) перед- вижными воздухонагревателями. Относительная влажность и скорость движения воздуха в производ- ственных помещениях с полностью автоматизированным технологическим оборудованием не нормируется при отсутствии специальных требований.
28.3.2013, 9:11
Из: Украина, Донецк
Цитата 2.2. Температуру воздуха в рабочей зоне производственных поме- щений с полностью автоматизированным технологическим оборудованием, функционирующим без присутствия людей (кроме дежурного персонала, на- ходящегося в специальном помещении и выходящего в производственное по- мещение периодически для осмотра и наладки оборудования не более 2 ч непрерывно), при отсутствии технологических требований к температурно- му режиму помещений следует принимать: а) для теплого периода года при отсутствии избытков теплоты - равную температуре наружного воздуха, а при наличии избытков теплоты - на 4 град. С выше температуры наружного воздуха при параметрах А, но не ниже 29 град. С, если при этом не требуется подогрева воздуха; б) для холодного периода года и переходных условий при отсут- ствии избытков теплоты и расчетных параметрах наружного воздуха Б (да- лее - "параметры Б") 10 град. С, а при наличии избытков теплоты - эко- номически целесообразную температуру. В местах производства ремонтных работ продолжительностью 2 ч и более непрерывно следует предусматривать снижение температуры воздуха до 25 град. С в I-III и до 28 град. С - в IV строительно-климатичес- ких районах в теплый период года (параметры А) и повышение температу- ры воздуха до 16 град. С в холодный период года (параметры Б) перед- вижными воздухонагревателями. Относительная влажность и скорость движения воздуха в производ- ственных помещениях с полностью автоматизированным технологическим оборудованием не нормируется при отсутствии специальных требований. я вообще-то про вентиляцию веду речь)) и о количестве удаляемого и подаваемого воздуха
28.3.2013, 10:02
Инженер
Из: Херсон
Можно я последние 3 строчки жырным не буду выделять? В серверной воздухообмен не нужен, поскольку там нет людей. Как вариант можете расчитать удаление тепла вентиляцией. Но насколько я знаю серверные, а также будочки у вышек мобильных операторов - герметизируют, а воздух охлаждают кондиционерами- никакая влага не повредит оборудование.
1.4.2013, 8:06
Из: Украина, Донецк
Цитата Можно я последние 3 строчки жырным не буду выделять? В серверной воздухообмен не нужен, поскольку там нет людей. Как вариант можете расчитать удаление тепла вентиляцией. Но насколько я знаю серверные, а также будочки у вышек мобильных операторов - герметизируют, а воздух охлаждают кондиционерами- никакая влага не повредит оборудование. вот мне и интересно есть ли ЭТИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к серверным или нет??
