2 страниц V   1 2 >
> Kieback&peter Ddc4200, Документация, возможности по использованию в котельных
beastmaster
сообщение 27.3.2013, 12:50
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Вопрос к тем, кто имел опыт работы с контроллерами Kieback&Peter DDC4200. В частности интересует их возможности при использовании в котельных, их сильные и слабые стороны, преимущества и недостатки. К сожалению, информации по ним мало, особенно на русском языке (может, кто поделится...). Также интересует какой нужен софт для программирования.
polyakov.mo
сообщение 27.3.2013, 16:22
Пользователь №: 42702
с котельными и K&P одновременно не сталкивался. в вентиляции и тепловых пунктах со своими функциями справляются.
Сильные стороны:
- большое количество входов выходов, которые настраиваются программно.
- есть модули расширения.
- встроенный web-сервер
- встроенный bacnet/ip
- встроенная память для хранения трендов (200 тыс. точек кажись)
Слабые:
-цена, simatic s7-300 дешевле будет для той же задачи.
не знаю куда отнести:
- для вентустановки есть блок с более чем 90 настройками, внутри несколько ПИДов, настраиваются сами, еще и обучаются кажись. Настройки регуляторов не доступны. 1 DDC4200 может работать примерно с 12 вентустановками.
Программировать можно:
- с панели управления;
- используя программулину PX4000 (вроде так зовется), для ознакомления представительство данный софт не дают. Говорят делайте нам оборот под пару сотен EUR в год, тогда бесплатно дадим. ПОследний раз с ними общался по этому поводу года 2 назад. может что поменялось.
Скажите почту, отправлю описание
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 27.3.2013, 16:23
beastmaster
сообщение 27.3.2013, 16:30
Из: Липецк
Как я понял, контроллер имеет на борту предустановленные приложения, что-то вроде макросов, на отдельные элементы системы (вентиляция, отопление...) которые потом можно приспособить под свою задачу - назначить входы, выходы, запрограммировать параметры... Что-то вроде конфигурирования с большим набором возможностей. Я правильно понял?
polyakov.mo
сообщение 27.3.2013, 16:53
Товарищ программист из представительства говорил, что есть как готовые макроблоки, так и возможность самому писать ПО.
Ловите, наслаждайтесь чтивом на пару недель...
Еще у контроллера есть операционная система жесткого реального времени
в общем свободнопрограммируемый с большой библиотекой элементов
Прикрепленный файл  RU_UM_DDC4000_______________.pdf ( 26,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 609
Прикрепленный файл  RU_UM_DDC4000_Servcie_Manual_EN_21_______.pdf ( 2,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 363
Прикрепленный файл  RU_UM_DDC4200_Customer_Manual_EN_2_1_________.pdf ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 379
Прикрепленный файл  RU_UM_DDC4200__________________________v1.0.pdf ( 590,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 370
kdu
сообщение 28.3.2013, 6:45
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Внесу "свои пять копеек"... Из слабых сторон K&P отметил бы главное - прогу писать прийдётся на очень низком уровне, т.е. мозг Вы себе вынесите НАЧИСТО! Даже просто чтобы входы/выходы определить/привязать надо написать код внушительной длины. Короче в Кибоке гибкость достигается за счёт трудоёмкости программирования. Короче прогу прийдётся писать практически в ассемблере. Подумайте надо ли это Вам?...
Сообщение отредактировал kdu - 28.3.2013, 6:46
beastmaster
сообщение 28.3.2013, 8:28
Из: Липецк
Большое спасибо polyakov.mo за предоставленную документацию.
По поводу программирования: сам бы я эти контроллеры не стал бы использовать, но это требование заказчика. К тому же программирование не входит в объем моей работы. Нужен только проект. Я сам предпочитаю работать с тем, что более распространено и программируется стандартными языками программирования вроде FBD или LD.
Nitc
сообщение 29.3.2013, 16:33
Пользователь №: 84957
Странно, но запускал (программа + ПНР) центральные кондиционеры (3-4 ПИДА каждый). Никаких кодов не видел, может и есть, но специалисты из Кибак обучали на обычной проге.
Программа похожа и на Сегнетикс и на др.. (блоки - связи).
Сам контроллер мне понравился в ПНРе, большой сенсорный экран, можно много инфы видеть. Нет искусственных ограничений, типа: этот блок работает только с этим (столкнулся сейчас с CentraLine от Honeywell)
По мне хороший девайс, если будете работать, думаю не останетесь недовольны, но это мое мнение.
kdu
сообщение 1.4.2013, 5:28
Из: Сибирь-матушка
не знаю в каком-таком софте Вы работаете Nitc, но у нас софт без всяких алгоблоков - вся прога пишется в текстовом формате... именно голимый ассемблер. Не исключаю что может быть Кибок и чего под апгрейдил из своего софта, провентилирую этот вопрос
Nitc
сообщение 1.4.2013, 15:55
Буду дома, постараюсь выложить 400 страничный толмут по ПО. Надеюсь не удалил и не потерял.
Пока бегло нашел инструкцию DDC4200
обратите внимание на стр. - 492.493 там как раз есть скрин софта, правда это ооочень древняя версия.
Если надо техподдрежка, могу скинуть тел. специалиста, но это только через личку и с ее согласия.
Nick
сообщение 3.4.2013, 13:31
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Провентилируйте и покажите, а то может мы чего не знаем, с Кибоком работал 9 лет smile.gif
Сообщение отредактировал Nick - 3.4.2013, 13:32
Nick
сообщение 3.4.2013, 13:39
Контроллеры как раз и разрабатывались для котельных, отопления и вентиляции, т. е. для инженерных систем, но у DDС4200 нет макросов, готовые макросы есть только на LRP4, HRP, BMR410.
Все контроллеры K&P конфигурируется как с панели контроллера, новые в линейке BMR410 и серии DDC4000 через WEB интерфейс, а так же через софт PS4000, пользовать могу только дилеры имеющие ключ к софту или купили софт.
beastmaster
сообщение 3.4.2013, 13:52
Из: Липецк
То есть можно просто купить контроллер DDC4200, и настроить его прямо с панели? Насколько это удобно, если как Вы говорите у DDC4200 нет готовых макросов?
Nick
сообщение 3.4.2013, 14:04
Кпить можно, но если проект большой, то в ручную с панели долго настраивать, но можно. Для специалистов это удобно. Для новичков как и с любыми контроллерами прийдеться по возиться. Быстрее и нагляднее делать конечно в софте PS4000
Mcguay
сообщение 3.7.2013, 22:01
Пользователь №: 197868
polyakov.mo Спасибо за мануалы к ddc4000 !!! А можете выложить такие же по контролерам BMR410 BMF 400 kieback&peter. Кстате контролеры не очень надёжные! с диодами проблема постоянная, а ещё один после скачка перестал воспринимать коды пользователя. не можем решить проблему, может подскажите. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Mcguay - 3.7.2013, 22:02
Mcguay
сообщение 3.7.2013, 22:29
polyakov.mo
сообщение 4.7.2013, 14:41
К сожалению, богат только этим
Пробуйте поймать в представительстве Андрея Кузнецова
signet
сообщение 6.7.2013, 9:43
Пользователь №: 198125
С кибаком работаю давно, контроллеры не без греха, но в целом надежные... вот мануалы на бмр
Прикрепленный файл  BMR410_Data_Sheet.pdf ( 491,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
Прикрепленный файл  RU_BMF400_2006_12_06.pdf ( 553,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
otis68
сообщение 29.10.2013, 19:09
Пользователь №: 211068
Спасибо за мануалы. Немцы не дают( мстят за 1945). Есть вопрос по ddc4200.
Можно ли там организовать архивирование 2 сигналов( аналоговый) и сделать так что бы я мог через инет их видить по моему запросу. Есть необходимость мониторить давление в контурах охлождения и обогрева.
Зарание спасибо.
polyakov.mo
сообщение 30.10.2013, 14:14
Зарание спасибо.
Можно, как сделать не помню.
Суть - ставите на запись тренды нужных величин. Подключаете контроллер к интернету, даете ему статический IP адрес через провайдера. Стучитесь через интернет в IE по IP адресу и смотрите нужный график
otis68
сообщение 2.11.2013, 17:53
Спасибо за совет. Есть еще вопрос. Где взять софт. Если что вот мыло otis_68@ mail.ru
Ivancemzavod
сообщение 25.11.2013, 16:25
Пользователь №: 213153
добрый вечер у меня есть одна проблема с установкой на которой стоит ddc 4200! почему то при работе установке в авто режиме, в графе где показана работа электро калорифера, мигает лампочка STB, всё проверяли все провода всё правильно подсоединено и установка работает , кто нибудь подскажите что может быть причиной этого??? и ещё есть одна проблема почему то когда установку отключаешь включается электро подогрев и установка не отключается а продолжает работать пока сам в ручную не отключишь тумблер электро подогрева только затем установка продувается и останавливается!! если кто знает пожалуйста напишите причину и как с ней бороться!! спасибо за внимание!!
Nick
сообщение 26.11.2013, 7:53
Добрый день, явно кривой алгоритм... STB - это датчик по перегреву воздуха (авария должна сниматься переводом установки в СТОП)
Причина - кривые руки smile.gif Вам нужно обратиться в компанию, которая делала программу и ПНР.
otis68
сообщение 26.11.2013, 8:06
Добрый день. Если не секрет где это стоит . У меня в москве 10 установок на кейбоках.Может мои установки. Мои стоят в больницах.
Сообщение отредактировал otis68 - 26.11.2013, 8:11
Ivancemzavod
сообщение 30.11.2013, 20:36
Спасибо большое за ответ вы нам очень помогли!!! мы сами смогли перепрограммировать!!!
а на счёт установок они стоят в городе Воронеже!!!
Ivancemzavod
сообщение 8.12.2013, 21:21
добрый вечер!!! не могли бы подсказать у нас на установке с контроллером DDC 4000 почему в главном меню нет графы "РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ" , и тем самым установка почему то когда включаешь в авто режиме показывается значение "зелёная рука" ну как я понял это ручной режим!!! кто знает пожалуйста подскажите как нам установить графу Расписание! что нужно изменить в программирование или что добавить!! спасибо заранее за ответ!!!
signet
сообщение 8.12.2013, 22:39
Добавьте блок "Расписание", настройте в нем недельную программу, затем в блоке "Базовая программа PID" это S238, пропишите путь к недельной программе в адресе 5115. Для включения системы по недельной программе в адрес 5138 (того же PID), нужно записывать "9", тогда и "Руки" не будет.
Сообщение отредактировал signet - 8.12.2013, 22:40
Ivancemzavod
сообщение 11.12.2013, 20:25
Спасибо большое за совет "signet"!! только прошу прощения есть ещё один вопрос вот мы дошли до 5115 и всё я честно говорят даже не представляю как добавлять адрес!! если вам не трудно пожалуйста расскажите как это делать!!! просто в первые раз столкнулись с этими контролёрам и пока ещё не до конца разобрались что и как делать!! Заранее спасибо!!!
signet
сообщение 12.12.2013, 21:16
Я думаю на фото будет наглядней, что и куда нужно прописать...
Ivancemzavod
сообщение 14.12.2013, 21:31
Добрый вечер спасибо за ответ!!! у меня вообщем такая проблема я сейчас добавлю фото !!! ив от в последней фотографии показано что можно установить в 5115 !! а мы бы с удовольствием добавили адрес но у нас только русская клавиатура и как прописать мы не знаем!!! пожалуйста если вам не тяжело помогите подскажите!! ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
signet
сообщение 15.12.2013, 10:56
Не понимаю в чем у вас проблема, Вы дошли до нужного места в параметре 5115, далее устанавливаете "Источник", далее в "Адресе источника" открывается деревовидное окно где Вы и ищете нужную недельную программу, ничего руками прописывать не нужно. на сколько я помню даже в старых версиях прошивки так было. Какая у вас версия прошивки?, если 1.6.х то обновитесь до 1.7.х она более приятная, ну или до 1.9.х.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 4:29
