2 страниц V  < 1 2
> Kieback&peter Ddc4200, Документация, возможности по использованию в котельных
Ivancemzavod
сообщение 16.12.2013, 20:27
Пользователь №: 213153
Спасибо большое вам за ответы !!! огромное спасибо а что касается программного обеспечения у нас стоит 1.5 212 версия!!! ну мы добавили адрес 5115 ну почему то установка так и не работает по расписанию!! и в главном меня не появился значок расписания!!! Ещё раз вам благодарен за вашу помощь!!
Ivancemzavod
сообщение 18.12.2013, 19:32
Уважаемый "signet" если вам не трудно не могли бы вы написать что нам делать дальше после добавления адреса в PID 5115, вы нам писали что в 5138 нужно добавить "9" но если честно мы даже не представляем куда именно добавлять, куда бы мы её не вписывали она становится красным цветом и потом удаляется!!! если вам не трудно мы ждём ответа!! Спасибо заранее за помощь!!
signet
сообщение 19.12.2013, 15:32
Пользователь №: 198125
Значение 9, я записываю через блок "Арифметика", но по всей видимости для вас это будет тяжело сделать, предлагаю один простой вариант, вы скачиваете программу на флеш-карту с контроллера, я добавлю вам расписание и уберу "руку", а затем вы загрузите новый вариант, это с экономит и ваше и мое времяsmile.gif), так как с программированием Kiebacka у вас не очень, без обиды))
Ivancemzavod
сообщение 19.12.2013, 20:26
Сообщение #34
Искренне вам буду благодарен!!! если честно мы в первые столкнулись с этим контроллером, ну и как то немного не понятно что нужно делать!!! Мы обязательно скачаем и отправим вам!!! Вот моя почта tema.klinshov@mail.ru пожалуйста отправьте на неё вашу почту, что бы я потом переслали вам программу!! Ещё раз большое спасибо что вы помогаете нам!!!
Сообщение отредактировал Ivancemzavod - 19.12.2013, 20:29
bbflot
сообщение 12.2.2014, 10:48
Сообщение #35
Пользователь №: 73945
Здравствуйте. Прошу о помощи. На объекте не мною установлены и запрограммированы k&P4200 установки работают некорректно, все провода проверил все на месте сидит. То есть явные недоработки/ошибки в алгоритмах. У меня есть только пароль на уровень 1. Каким образом и с помощью какого "софта" можно получить доступ к просмотру и редактированию алгоритмов? Спасибо.
Nick
сообщение 13.2.2014, 7:56
Сообщение #36
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Вам нужно обратиться в компанию, которая делала программу и ПНР. Софт PS4000, стоит 2500 Euro по моему или в ручную с панели контроллера.
bbflot
сообщение 13.2.2014, 9:16
Сообщение #37
Спасибо за ответ. К сожалению обратиться в эту компанию невозможно. Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю - для доступа к программированию контроллера с панели управления или с помощью PS4000 в любом случае необходим пароль сервисного уровня и без ничего делать там нечего?
Nick
сообщение 14.2.2014, 9:17
Сообщение #38
Точно так, PS4000 выдаст ошибку, если пароль не верный. Защита, однако. Либо можно собрать всё с нуля и залить, после холодного рестарта DDC4200, но это время, деньги и тд
bbflot
сообщение 14.2.2014, 23:27
Сообщение #39
Понял, спасибо. Попробую связаться с производителем, может они помогут. =)
signet
сообщение 16.2.2014, 17:11
Сообщение #40
Nick, а слабо было сказать пароль человеку, для 4-уровня контроллера? wink.gif)
Nick
сообщение 17.2.2014, 7:48
Сообщение #41
Если человек не знает пароль 4 го уровня (да и не факт, что он стандартный), значит он не умеет и не знает как работать с контроллером.
Ivancemzavod
сообщение 2.4.2014, 20:54
Сообщение #42
Добрый вечер у кого есть информация по установке WEISS Mediclean 85,2 DXD 15.15.11 HS с контроллером PS - 3???
PMramp
сообщение 20.8.2014, 8:08
Сообщение #43
Пользователь №: 239048
Добрый день. Господа, не подскажете как организовать связь DDC4200 с SCADA. Контроллер удаленный, к нему зацеплен роутер с SIM-картой + статический IP. Через интернет могу зайти на веб-морду DDC4200. А как организовать связь с тем же Citect Facilities ума не приложу.
Nick
сообщение 21.8.2014, 16:49
Сообщение #44
Обратитесь в представительство, там вам помогут Представительство в РФ
Alexandr8511
сообщение 3.12.2014, 21:36
Сообщение #45
Пользователь №: 205124
Здравствуйте. Может кто нибудь помочь по контролерам K&P DDC 3000-3200. Мануал на русском было-бы шикарно))(( Второй год мучаю криво настроенную систему. Приток работает как часы а вот с кондичионированием проблеммы((
Lans_cs
сообщение 12.7.2016, 16:39
Сообщение #46
Пользователь №: 300913
Добрый день, подскажите кто-то может выслать инструкцию к DDC3200, неважно на каком языке. Спасибо.
Cayot
сообщение 15.7.2017, 17:30
Сообщение #47
Пользователь №: 324918
Ddc4200 на 29 выходе подключен привод клапана охлаждения, при любых установках температуры находится в открытом положении.Что может быть? Можно ли переключить на другой свободный выход(30,31), что для этого нужно?
otis68
сообщение 6.12.2021, 10:44
Сообщение #48
Пользователь №: 211068
Cayot. Нужно смотреть всю цепочку. Какой тип сигнала управления клапаном? Может просто обрыв провода или клин привода. Что за модель привода? Здесь нет людей что по карме определяют неисправность
svintus
сообщение 6.12.2021, 11:21
Сообщение #49
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Сообщению 4 года. Тут никакая карма не поможет
АндрейХ
сообщение 1.12.2022, 13:14
Сообщение #50
Пользователь №: 318348
Если есть тут спецы по DDC4000, то помогите плиз.
Досталась нам (после объединения предприятия) вентустановка с контроллером DDC4200, 2013 года рождения. Нет никакой документации к ней, кто её поставлял, и делал пусконаладку.
Меню в контроллере на русском. Вроде работает, но есть проблемы с паролем доступа. Нам хотя-бы пароль первого уровня узнать, чтобы уставки температур поменять. Может кто знает хоть заводской пароль? Вдруг его не меняли... unsure.gif
Или может есть иные варианты?
Заранее спасибо.
And75
сообщение 24.1.2025, 19:18
Сообщение #51
Пользователь №: 438686
Вопрос к специалистам. Дайте пароль хотя бы 1го уровня на Kieback&peter Ddc4200e
mumaras
сообщение 24.4.2025, 6:59
Сообщение #52
Пользователь №: 343316
Добрый...
Ищу неделю хоть какую то инфу о стандартных паролях ddc4200... есть пара дефолтных железок, но доступа к ним нет!!!! Кучу доков пересмотрел и не нашел.
У Вас получилось что найти?
And75
сообщение 25.4.2025, 6:43
Сообщение #53
Пользователь 1. 4712
Пользователь 2. 2359
Пользователь 3. 2460
Сообщение отредактировал And75 - 25.4.2025, 6:44
Ghola
сообщение 7.5.2025, 12:18
Сообщение #54
Пользователь №: 442558
Здраствуйте. Прошу коллег помочь с ПУ Kieback&Peter - DDC4200. А именно: как сменить защитную уставку по "температуре обратной воды"? Есть сервисный пароль 3 уровня, но даже с ним я не нашел раздела с защитными параметрами. ПУ используется в вент агрегате Remak. Есть надобность принудительно запустить агрегат при отсутствии горячей воды на обогреве. Горит авария по защите от заморозки обратки. Греть датчик обратной воды не вариант wink.gif
Сообщение отредактировал Ghola - 7.5.2025, 12:19
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 7:59
