> вентмашина на полскорости не нагревает воздух
molotoboec
сообщение 27.3.2013, 21:32
Пользователь №: 64253
Вопросик. Вентмашина на полной скорости работает без проблем, но как только переключается в полускоростной режим, температура притока падает буквально на 5 градусов (с +20С до +15С). Роторный утилизатор работает на 100 процентов, температура калорифера в норме, привод открыт на 100%, насос в рабочем состоянии, вентиляторы в порядке. В чем причина может быть?
Сообщений в этой теме
- molotoboec   вентмашина на полскорости не нагревает воздух   27.3.2013, 21:32
- - Dr.Wing   Уточните, пожалуйста, наружную температуру, при ко...   27.3.2013, 22:32
|- - molotoboec   Цитата(Dr.Wing @ 27.3.2013, 22:32) Уточни...   28.3.2013, 1:43
- - vadim999   Цитата(molotoboec @ 27.3.2013, 22:32) тем...   27.3.2013, 23:22
- - vadim999   Цитата(molotoboec @ 27.3.2013, 22:32) В ч...   27.3.2013, 23:44
- - kdu   Проверьте не инвертирован ли у вас привод клапана ...   28.3.2013, 11:18
- - jota   открыть вентиль вручную, если температура вырастет...   28.3.2013, 12:32
|- - molotoboec   Цитата(jota @ 28.3.2013, 12:32) открыть в...   28.3.2013, 14:05
- - vadim999   Что-то не спится. Цитата(jota @ 28.3.2013, 1...   28.3.2013, 15:13
|- - molotoboec   Цитата(vadim999 @ 28.3.2013, 15:13) И пар...   29.3.2013, 0:17
- - Dr.Wing   Дифф. диагноз. На полных оборотах вытяжка дует сил...   28.3.2013, 20:06
- - Skaramush   А можно попросить перевод? На нормальный русский, ...   28.3.2013, 20:11
- - Dr.Wing   Да. Сопротивление по притоку ощутимо больше из-за ...   28.3.2013, 20:19
|- - vadim999   Цитата(Dr.Wing @ 28.3.2013, 21:19) Да. Со...   28.3.2013, 20:44
|- - molotoboec   Цитата(Dr.Wing @ 28.3.2013, 20:19) А т.к....   29.3.2013, 0:06
- - Skaramush   А что? если тупо взяты два совершенно идентичных в...   28.3.2013, 20:48
- - jota   Цитата(molotoboec @ 28.3.2013, 13:05) сам...   29.3.2013, 0:44
|- - molotoboec   Цитата(jota @ 29.3.2013, 0:44) На полной ...   29.3.2013, 19:57
|- - vadim999   Цитата(molotoboec @ 29.3.2013, 20:57) На ...   29.3.2013, 23:08
- - Skaramush   Во будет хохма, если окажется, что у привода напра...   29.3.2013, 0:59
- - Dr.Wing   Жесть какая-то. molotoboec, у Вас есть данные прои...   29.3.2013, 4:41
- - vadim999   Цитата(molotoboec @ 29.3.2013, 1:17) 1. д...   29.3.2013, 8:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:49
