> Помощь при выборе контроллера
DMBSseller
сообщение 28.3.2013, 6:23
Из: Пермь
Пользователь №: 187087
Здравствуйте,необходима помощь при выборе контроллера.Проект
"Диспетчеризация" Необходим контроллер,с аналоговыми и дискретными
входами,дискретными выходами.Имеющий интерфейсы RS232/RS485,
способный вести Внутренние архивы, а именно, канал передачи данных будет GSM/GPRS , чтобы при потере связи,контроллер мог записывать
данные к себе в буфер(на FLASH память) , а при восстановлении связи отгружал бы данные напрямую в SQL с метками времени ,если это возможно конечно,либо через OPC сервер непосредственно.
Лишь бы Архивные данные шли с меткой времени,что Modbus TCP не позволяет. Самая главная задача состоит в том , чтобы на контроллере вести архивы и отгружать их в SQL либо напрямую либо через ПО. Да еще хотелось отметить что вместо верхнего уровня (SCADA) у нас будет сайт,который будет напрямую взаимодействовать с БД (SQL)..Хотелось бы узнать
что вы можете предложить , может какой то свой программно аппаратный комплекс.? Заранее спасибо.
kdu
сообщение 28.3.2013, 6:33
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
вариантов контроллеров ВАЛОМ от разных производителей. Вы автоматчик или продажник или кто?
DMBSseller
сообщение 28.3.2013, 6:46
Из: Пермь
ммм))2 день ищу , нашел только 2 варианта подходящие под нашу задачу непосредственно,но довольно дорогие.
Это DevLink c-1000 и MOXA ioLogic W5340 (20 000 и 30 000 тысяч соответственно), со своими OPC и промежуточными серверами.
Пока только 2 варианта. Поидее нужен даже не интеллектуальный модуль сбора данных а программно-аппаратный комплекс.
К сожалению я не "Продажник" rolleyes.gif Рисую верхний уровень и программирую контроллеры.
kdu
сообщение 28.3.2013, 6:53
Из: Сибирь-матушка
А "Контары" смотрели от МЗТА? Они вам не подходят? Они и виртуальную СКАДУ предоставляют на своём ресурсе... СКАДУ отрисовываешь, загружаешь туда и входишь из любой точки мира на свою виртуальную СКАДУ. Причём что характерно - весь софт абсолютно бесплатный!
Ludvig
сообщение 28.3.2013, 8:40
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Задача очень непростая подбора контроллера. Можно сформировать поиск по "контроллер автоматизации IP протокол" и понеслась... Конечно, МЗТА предоставит такие контроллеры, но настойчиво советую поискать предложения в своем городе и чтоб были на складе. Так что упростим задачу, выкладывайте сюда предложения по Перми, вместе обсудим.
DMBSseller
сообщение 28.3.2013, 9:03
Из: Пермь
У нас есть контроллеры фирмы АДС - МС04 GSM/GPRS вместе с их сервером ,который транслирует данные,поступающие на него напрямую в Базу Данных.
Очень сырое железо и ПО ,вот ищем аналоги по замене ПАК.
Гость_Max2114_*
сообщение 28.3.2013, 10:13
МОжно попробовать пратктичесик любый PCBased контроллеры... тип ICPcon и подобные.
serge197a
сообщение 28.3.2013, 21:47
Пользователь №: 175764
Посмотрите Овеновский МОДУС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2026, 23:30
