2 страниц V   1 2 >
> Завоздушивание системы отопления, Причины
Гость_Андрей Григорьевич_*
сообщение 21.10.2006, 18:39
Система отопления в частном доме. Электро-котёл Северянин. Два стояка. Двухтрубная тройниковая система. В верхних точках стояков стоят автоматические воздухоотводчики. Радиаторы аллюминевые.
Проблема в том,что постоянно завоздушиваются радиаторы как на первом так и на втором этаже.
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина.
Не дублируйте темы!
Сообщение отредактировал Bers - 23.10.2006, 2:48
LordN
сообщение 21.10.2006, 18:56
материал труб?
LordN
сообщение 21.10.2006, 19:10
если медь, читайте:
http://aircon.ru/forum/read.php?FID=15&TID...29#message17129
http://aircon.ru/forum/read.php?FID=15&TID...74#message17574
synthesis
сообщение 22.10.2006, 11:18
Пользователь №: 3319
Система независимая!.Подпитка из водопровода. Значит алюминий виноват. Не подходите при разваздушивании с сигаретой.Может на биметал поменять.
zeman
сообщение 22.10.2006, 22:34
Пользователь №: 1271
Ничего страшного не происходит. Если утечек нет, то это скоро прекратится. Кислород выходит из теплоносителя. Повысьте давление, понизьте температуру и все встанет на свои места.
synthesis
сообщение 23.10.2006, 20:00
Проспонсируете - это хорошо с учетом состояния экономики.
В каждой независимой системе есть не заплонированые утечки. Также возможен слив из системы,
ремонтные работы. В водопроводной воде очень много растворенного кислорода который выходит с повышением температуры.Так-что процедура может затянуться. А может все очень просто - если есть авт.воздухоотводчики в верхних точках но воздух и процессы окиси не выходят,то тогда нет уклона труб к верхним точкам.
Okulist
сообщение 23.10.2006, 20:20
Пользователь №: 473
Скорее всего дело в следующем. Алюминий имеет свойство реагировать с водой. Может быть Вы замечали, что при кипячении воды в алюминиевой кастрюле в воде появляется белая взесь. В радиаторе происходит то же самое. Нужно учесть, что в результате этой реакции выделяется водород, который и образует газовые пробки. Через некоторое время на поверхности алюминия образуется окисная пленка и газовыделение прекратится.
сообщение 23.10.2006, 20:23
Огромное спасибо всем кто поддержал .
Тему продублировал случайно. Материал труб металлопластик,соединения пресс фитинги. Уклоны все соблюдины к верхним точкам. Подпитка от водопровода но система замкнутая,воздух приходится спускать с радиаторов чаще чем после заправки системы. А почему конкретно виноват аллюминий? Заранее блгодарю.
Добавлено - 21:30
Спасибо Okulist я думаю вы правы, это может быть одной из причин.
сообщение 23.10.2006, 20:41
Вашим советом zeman я обязательно воспользуюсь.
Andrew
сообщение 9.10.2007, 20:21
Мастер котельной. Даже двух...
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
Дабы не плодить темы...
Имеется сетевой отопительный насос К100-65-200, 3000 об/мин, 30 КВт двигатель. На входе 2 кгс/кг, на выходе 5 кгс/кг. Перед насосом вода без признаков воздуха, а вот после - белая от пузырьков... Неужели воздух может засасываться через сальник? Вода ведь через него чуть-чуть подкапывает, а если ослабить, то и рекой польётся.
сообщение 9.10.2007, 21:51
Пользователь №: 8854
С алюминиевыми радиаторами сам столкнулся. Все верно - выделяется водород и происходит завоздушивание водородом. Можете проверить зажигалкой.
Чтобы ускорить процесс окисления алюминия уменьшите щелочность воды рН, например подкислением. Вы наверное позаимствовали воду в котельной или на ТЭЦ.
Относительно насосов тоже все просто пузыри в трассе движутся медленно и конгломерируются в компактные пузыри. Насос, это миксер который пузыри разбивает делая "коктейль" Нужно устанавливать воздушные ловушки. Мы много эксперементировали и пришли к выводу что самая простая и эффективная ловушка в виде "псевдобайпаса без рассечения основного потока, ввариваемого поперх прорезанных отверстий (чуть меньшего диамера чем основная труба) и установка вертикального сборника с автоматическим клапаном на середине такого "псевдобайпаса". Диаметры одинаковые. До насоса. Работает очень хорошо. Более того - это явление существует во всех тепловых сетях в виде увеличения общего кислородосодержания после бойлеров и насосов при умеренной подпитке сетей. Парадокс но в периоды ремонтных компаний за счет микширования и доплеровско эффекта повышения растворимости кислородосодержание скачет вдвое-втрое.
nata
сообщение 21.10.2011, 15:13
Из: Беларусь
Пользователь №: 15530
Поднимаю тему.
Последний этаж в многоэтажке.Поквартирная система отопления.Алюминиевые радиаторы.Радиаторы постоянно завоздушены,развоздушиваю каждые 2часа.На стояке стоит автоматический воздухоотводчик.
Что можно сделать,чтобы система отопления работала хорошо?Греет на сегодняшний день по 2-3секции.
Может на каждый радиатор установить автоматический воздухоотводчик тоже?
Сообщение отредактировал nata - 21.10.2011, 15:15
LordN
сообщение 21.10.2011, 17:19
это - как минимум..
но если такое сильное завоздушивание, то дело не только в алюминии.
сообщение 21.10.2011, 17:36
Неясно как там стояк в поквартирной. Если после подключения к стояку трубы снижаются, то воздушник только для стояка. Если не снижаются, то, возможно, радиаторы повешены с обратным уклоном и воздух (газы) не выходит в стояк.
nata
сообщение 21.10.2011, 21:50
Из: Беларусь
Трубы снижаются,идут в полу.Уклоны в нужном направлении.Может мало давления в системе?Пришел сантехник,прочистил фильтр,закрыл воздушники на стояке,на вопрос ,что делать-пожал плечами,"утешил" huh.gif ,что некоторые по цистерне сливают с радиаторов и ушел.А батареи потихоньку остывают. sad.gif Сказал,ждите морозов,тогда будет тепло.
сообщение 21.10.2011, 21:54
Пользователь №: 32666
Скорее всего, может быть оно просто нестабильное и периодически ниже условия незавоздушивания. Можно спросить соседа снизу (если он в адеквате) завоздушивает ли у него.
nata
сообщение 21.10.2011, 22:23
Из: Беларусь
Спрашивала у соседей.У кого как.Рядом у соседей такая же проблема.
KGP1
сообщение 22.10.2011, 9:14
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Уточните параметры теплоносителя на вводе здания. Какое присоединение сист отопления здания: зависимое или независимое. На основании указанной инфы здесь укажут причины завоздушивания и пути решения проблемы.
Altelega
сообщение 22.10.2011, 10:14
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Я так понимаю, житель многоквартирного дома, который под управлением жэка или тсж? И не можете знать параметров в тепловом узле здания?
Да, экономят они там... в подвале. Пока тепло...
PS слесаревый перевод:
то есть стандартное тех/обслуживание провел..
иными словами, не надо по чем зря воду лить?
а он что-то знает, и молчит))
вообще-то, для полной картины, надо спросить какая сейчас у вас погода? Потому, что если в подвале есть что-то посложнее элеватора, а на улице тепло, то автоматика будет убирать перетоп.. сейчас это модно, в новых и реконструируемых узлах, вот только непривычно жильцам...
могу ошибаться, т.к. не знаю какая у вас система...
Сообщение отредактировал Altelega - 22.10.2011, 10:32
KGP1
сообщение 22.10.2011, 11:06
Из: г.Владимир
Был у нас аналогичный случай. В начале отопительного периода в администрацию поступили многочисленные обращения о неудовлетворительном теплоснабжении нескольких МКЖД от котельной. При выяснении обстоятельств установили, что в целях экономии топлива (котельная РЖД)в межсезонье на ночь котельная отключалась при этом отключалась и автоматика работы подпиточного насоса на котельной. При запуске СО домов и сливе теплоносителя из системы давление в обратке падало. Сетевые насосы воздух гоняли по системе. Он скапливался в СО и в вертикальных компенсаторах. На котельной стабилизировали давление подпитки. Стравили воздух из компенсаторов т/сети и СО. Проблема была решена. Если бы не наше вмешательство так бы и кивали ТСО на УК, а УК на ТСО.
nata
сообщение 24.10.2011, 21:47
Из: Беларусь
Ночью +2,н +8.Я думаю,что отключают на ночь котельную.Оказывается во многих домах до 5этажа все хорошо,а выше начинаются проблемы.
На остальные вопросы пока не могу ответить,надо выловить сантехника кооператива и расспросить его.
сообщение 25.10.2011, 0:07
Вы не ответили на основной вопрос: параметры теплоносителя на вводе здания - имеется ввиду давление на подаче и обратке. Какое присоединение к наружным сетям: независимое т.е. через теплообменники, или зависимое - без них.
Если у всех картина та же, т.е. выше 5 этажа постоянное завоздушивание, это значит низкое статическое давление. Для разных схем присоединения (зависимое, независимое) разные решения....
Коллеги, не уводите тему в выяснение температур, ни при чём она.....
Сообщение отредактировал jota - 25.10.2011, 0:09
Brigsw
сообщение 6.11.2011, 12:45
Пользователь №: 112908
Цитата(nata @ 21.10.2011, 10:13) *
Поднимаю тему.
Проверь где подача на батареи,если снизу то будет греть 2-3 секции,менял у себя в квартире на биметал,сталкивался,Сантехник
Гость_Сергей Мор_*
сообщение 24.11.2011, 21:30
Здравствуйте! У меня открытая система из пластиковых труб и алюминиевых радиаторов с циркуляционным насосом. Семь радиаторов по 8 секций. Вдоль стены, в гараже. Котёл электрический электродный проточного типа. Купил специальный теплоноситель-ХНТ-35, рекомендуемый изготовителем. В следствии настройки добавлял соду (1-2 столовые ложки на 40 литров). Через 2-4 часа работают 4 радиатора, выключаю насос выходит воздух через расширительный бачок. начинают работать 5. Краны на радиаторах стоят, через них воздух не идёт. Мучился два дня. Залил простую воду. Работает дольше, но вторые сутки два радиатора(дальних от котла и насоса) Холодные. Через краны течет вода, в бачок не "бурлит". Насос и отключал и включал. Ничего не помогает- дальние радиаторы холодные. Что делать? Помогите!
сообщение 24.11.2011, 21:49
Мой Вам совет, если Вы только не сумашедший химик и фанат своего дела, отказывайтесь от электродника, это такой страшный гемор, что просто нужно ставить ТЭН и забыть.
зы про химика... мужик квартиру покупает, ему всё показывают, пятое-десятое. "До вас здесь жил химик". "А это пятно на потолке видимо один из его неудачных опытов?" "Нет, это сам химик."
Гость_Сергей Мор_*
сообщение 25.11.2011, 14:42
Но почему? Греет отлично! С воздухом надо разобраться. Я думаю решение есть.
сообщение 25.11.2011, 15:35
Там у Вас люминиевые радиаторы, это постоянный генератор водорода. А электродные котлы вещь конечно неплохая, если постоянно следить за химсоставом теплоносителя. Просто однажды закоротит этот электродник сработает автомат и voila, тэн на порядок проще и надёжнее.
levavel
сообщение 2.12.2013, 15:46
Пользователь №: 215317
Прошу прощения за некро пост, но нужна помощь. 3-х Этажный загородный дом, котел Валиан, система с верхним розливом на 4 стояка, радиаторы частично чугун частично би-металл, теплоноситель вода из скважины. Постоянно завоздушивается система, газ имеет своеобразный запах. Спускаю давление в системе и добавляю воды примерно 1-2 раза в неделю. Сегодня перекрыл горячую воду чтобы исключить протечку контуров. Давление на подаче и обратке не знаю, ибо не знаю как померить без слива системы(( Заранее благодарен за помощь.
ЗЫ Система досталась от старых хозяев, ранее она была тоже с газовым котлом, а еще ранее с электрическим.
druzhishe
сообщение 17.12.2013, 8:53
Пользователь №: 197785
Каковы причины постоянного завоздушивания системы отопления? В двухэтажном доме сантехники удаляют воздух из СО, а на следующий день батареи снова холодные и снова воздух в СО (но не во всех стояках).
alexius_sev
сообщение 17.12.2013, 9:10
Пользователь №: 79559
1 возможно применялись некачественные алюминиевые радиаторы
2 низкое давление в системе
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:39
