2 страниц V  < 1 2
> Завоздушивание системы отопления, Причины
Лыткин
сообщение 17.12.2013, 9:17
Пользователь №: 206008
Цитата(druzhishe @ 17.12.2013, 9:53) *
Каковы причины постоянного завоздушивания системы отопления? В двухэтажном доме сантехники удаляют воздух из СО, а на следующий день батареи снова холодные и снова воздух в СО (но не во всех стояках).
Давление в "обратке" должно быть Рст. + 5 м вод.ст. Если давление ниже то происходит "завоздушивание" верхнего розлива.
Fast___24
сообщение 17.12.2013, 10:14
Пользователь №: 187218
какой стоит котел?
druzhishe
сообщение 17.12.2013, 10:21
Пользователь №: 197785
Теплоснабжение от котельной.
А как определить статическое давление, по высоте дома? А отсутствие перепада не будет являться причиной завоздушивания? Есть участок на другой улице, где давление на обратке близко по значению давлению на подаче.
Лыткин
сообщение 17.12.2013, 13:50
Сообщение #34
Статика здания это его "блин" высота и плюс 5 м. Перепад влияет на скорость циркуляции, а не на "завоздушивание".
alexius_sev
сообщение 17.12.2013, 13:53
Сообщение #35
Пользователь №: 79559
посмотрите значения манометров на подаче и обратке системы отопления и напишите тут какие они
Dede
сообщение 17.12.2013, 14:00
Сообщение #36
Пользователь №: 103012
В цифрах давление какое подача, обратка?
упс, не успел )
Сообщение отредактировал Dede - 17.12.2013, 14:00
Гризли
сообщение 17.12.2013, 16:36
Сообщение #37
Пользователь №: 43572
Добавлю:
1. Утечка теплоносителя
2. Постоянная подпитка теплоносителя.
krvit
сообщение 17.12.2013, 16:48
Сообщение #38
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
также возможная причина - некачественная деаэрация подпиточной воды, когда вместо удаления воздуха происходит насыщение воды растворенными газами, которые впоследствии и выделяются в верхних точках систем отопления
proff029
сообщение 19.12.2013, 20:59
Сообщение #39
Из: Выборг
Пользователь №: 217288
Где вопрощающий, АУ!!
Скорее всего у ВАС подсос воздуха на обратной линии перед сетевыми насосами, они избыточной мощности, или перед ними сопротивление, и образуется локальные области вакуума. И избыточным давлением не определите присос. ТАМ система ниппеля smile.gif , сам мучался.
druzhishe
сообщение 20.12.2013, 7:33
Сообщение #40
proff029, то есть повышенное давление на обратке может быть следствием подсоса воздуха?
KGP1
сообщение 20.12.2013, 9:16
Сообщение #41
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
У нас был такой случай. Теплоснабжение от ведомственнной котельной. В целях экономии топлива ночью котельная отключалась, а поскольку обр. клапан в системем подпитки на ней был неисправен, то СЦТ завоздушивалась. Возможно и у Вас аналогичная причина?
Сообщение отредактировал KGP1 - 20.12.2013, 9:16
druzhishe
сообщение 20.12.2013, 9:27
Сообщение #42
Спасибо за информацию. Аналогичная проблема или нет я пока не знаю. Эта проблема в поселке, туда долго ехать. Слышал про то, что на котельной нет оператора и про то, что по ночам котельная иногда выключается, но не думаю что каждый день.
А можете подробнее рассказать как связаны обратный клапан и завоздушивание? Воздух поступает с подпиточной водой? Тогда причем тут обратный клапан? Объясните, пожалуйста.
Usach
сообщение 20.12.2013, 10:52
Сообщение #43
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
с батареи сливают... пройдитесь о квартирам на предмет "партизанской" ГВС...
proff029
сообщение 20.12.2013, 11:17
Сообщение #44
Из: Выборг
Если котельная еще и отключается, при отключении жилец щупает батарею - остывает, открывает спускной кран, на предмет - а вода там есть? Воды там нет mad.gif , но теперь уже есть воздух wink.gif , а если есть "партизанская" ГВС, то воздух может подсосать и через смеситель. Проверьте какое давление перед сетевым насосом, потом как часто происходят отключения котельной и как долго она стоит перед включением. если вода успеет остыть, образуется такой вакуум - подсосет воздух через сальники насосов и задвижек.
proff029
сообщение 20.12.2013, 11:28
Сообщение #45
Из: Выборг
Господа, электродные котлы требуют постоянного развоздушивания т.к. РАЗЛАГАЮТ при работе воду + алюминиевые радиаторы в электролите разлагаются выделяя водород, такая гремучая смесь получается helpsmilie.gif . Об этом раньше в какой то теме уже говорили
ГалинаН
сообщение 4.2.2014, 11:30
Сообщение #46
Пользователь №: 222094
У мамы дом благоустроенный, 16 этажей, новостройка. Она живет на 2 этаже. У нее круглосуточный гул в батареи. С чем это может быть связано?
сообщение 4.2.2014, 11:52
Сообщение #47
Пользователь №: 32666
Насосы в подвале пьют и песни поют, больше не от чего.
Владимир30
сообщение 10.10.2014, 10:20
Сообщение #48
Пользователь №: 242331
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста:
СО частного дома, будет собрана трубой ПП трубой Экопластик с базальтовой армировкой (25 и 20 мм, длина трасс до 350 м), радиаторы стальные панельные.
1.Насколько интенсивно будет поступление кислорода в теплоноситель по причине материала труб?
2.Эффективен ли Спировент Эйр в удалении воздуха из теплоносителя и СО?
3.Оправдано ли поставить Спировент Эйр энд Дёрт (удаление шлама)?
4.Так как трубы преимущественно проложены в подвале планируется их утепление рулонным утеплителем, обернутым пароизоляционной пленкой Ютафол - поможет ли это утепление препятсвию насыщения теплоносителя кислородом?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Владимир30 - 10.10.2014, 10:20
Владимир30
сообщение 15.10.2014, 6:42
Сообщение #49
Система однотрубная, да?
Без схемы подключения радиаторов и имеющейся запорно-регулирующей арматуры затруднительно местным спецам будет точно подсказать.
Лыткин
сообщение 15.10.2014, 7:49
Сообщение #50
Цитата(vetalbon @ 14.10.2014, 19:39) *
Здравствуйте! У меня открытая система из пластиковых труб и алюминиевых радиаторов с циркуляционным насосом. Семь радиаторов по 8 секций. Вдоль стены, в гараже. Котёл электрический электродный проточного типа. Купил специальный теплоноситель-ХНТ-35, рекомендуемый изготовителем. В следствии настройки добавлял соду (1-2 столовые ложки на 40 литров). Через 2-4 часа работают 4 радиатора, выключаю насос выходит воздух через расширительный бачок. начинают работать 5. Краны на радиаторах стоят, через них воздух не идёт. Мучился два дня. Залил простую воду. Работает дольше, но вторые сутки два радиатора(дальних от котла и насоса) Холодные. Через краны течет вода, в бачок не "бурлит". Насос и отключал и включал. Ничего не помогает- дальние радиаторы холодные. Что делать? Помогите!
Перед насосом нужно установить мембранный расширительный бак. Система должна быть под избыточным давлением.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 21:08
