Канализация внутрянка, ВК в гостинице |
28.3.2013, 8:57
Пользователь №: 187102
Добрый день. Подскажите пожалуйста каким образом проектировать канализацию 7 эт гостиницы, если многие с/у расположены в хаотичном порядке, и стояк зачастую попадает либо в спальню либо в помещение гостиной, гардероб и т.п.? Заранее благодарю!
28.3.2013, 9:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Никак. Менять архитектуру.
28.3.2013, 11:08
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Или закажите мегапартию сололифтов- ощасливте продавцов
28.3.2013, 11:54
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Навскидку приходит вот какое решение. Приборы (в основном унитазу) на подиумы, прокладка по полу до ближайшего стояка, где не получится - сололифтами.
28.3.2013, 12:46
Пользователь №: 133952
Менять архитектуру, кто-же сан узлы над спальнями размещает.
28.3.2013, 13:13
Пользователь №: 3391
Цитата(Fisher155 @ 28.3.2013, 12:46)  Менять архитектуру, кто-же сан узлы над спальнями размещает. Да не, зачем менять? Это ж крутой дизайн - стеклянные канализационные трубы транзитом через спальню!!!!  Говорят, действует успокаивающе.
28.3.2013, 13:21
Фото архитектора в студию  Хочеться посмотреть в его умные глаза. А по теме, перед выдачей окончательных подоснов, их обычно согласовывают со смежниками.
28.3.2013, 14:12
Спасибо всем большое!
28.3.2013, 14:12
28.3.2013, 15:20
Пользователь №: 139738
Нормальная ситуация, зачем столько юмора? В коридорах делаются подвесные потолки, образуется коммуникационный коридор, куда размещаются все трубы и вентиляцию. Вся Европа так делает.
28.3.2013, 15:24
Инженер
Из: Херсон
И я так делал когда на первом этаже ресторан а над ним номера. Но не тогда, когда санузлы разбросаны
28.3.2013, 15:41
Пользователь №: 125124
Цитата(Fisher155 @ 28.3.2013, 13:46)  ... сан узлы над спальнями ... Цитата(P.Karlo @ 28.3.2013, 16:20)  Нормальная ситуация, зачем столько юмора?
28.3.2013, 16:03
Уважаемые специалисты, еще возникает такая проблемка: выпуск К1 попадает в помещение вентиляционного оборудование, причем будет нависать под потолком ... По СниП допускается (примечание) проход стояков К1, но вот про выпуски ничо не сказано. Как рационально решить данную ситуацию?
28.3.2013, 17:48
Цитата(P.Karlo @ 28.3.2013, 15:20)  Нормальная ситуация, зачем столько юмора? В коридорах делаются подвесные потолки, образуется коммуникационный коридор, куда размещаются все трубы и вентиляцию. Вся Европа так делает. Отступы на канализационных стояках запрещены, если ниже его есть приборы. Одно, двух этажное здание - согласен, но на каждом из семи этажей так делать не стал бы. Проще прогнать через сан узлы и собрать в тех подполье.
29.3.2013, 6:49
Пользователь №: 59079
Цитата(TUlen @ 28.3.2013, 17:03)  По СниП допускается (примечание) проход стояков К1 В СНиПе речь идет про водосточные стояки (К2).
29.3.2013, 9:27
Цитата(Fisher155 @ 28.3.2013, 18:48)  Отступы на канализационных стояках запрещены, если ниже его есть приборы. Одно, двух этажное здание - согласен, но на каждом из семи этажей так делать не стал бы. Проще прогнать через сан узлы и собрать в тех подполье. Никаких отступов. Для стояков в этих случаях делаются шахты в пределах коридоров через все этажи, естественно, с п/пож. заделкой в перекрытиях. Кроме того, по нашему опыту, в спальнях размещают чаще всего не санузлы, а душевые или ванны, коим там и надлежит быть, если подходить с точки зрения жильца, а не сантехника.
29.3.2013, 9:49
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Цитата(P.Karlo @ 29.3.2013, 9:27)  Никаких отступов. Для стояков в этих случаях делаются шахты в пределах коридоров через все этажи, естественно, с п/пож. заделкой в перекрытиях.
...Вся Европа так делает... Вы часом не из Калуги? Построили тут у нас гостиницы для "Фольксвагена", вот там примерно такая же хрень, только в отличие от автора темы с/у один над другим. Учтите, что европу не таджики строят. И всякую дрянь жильцы в унитаз не спускают, а тут гостиница. В МГСНе по гостиницам, вроде, написано не плохо про ВК
29.3.2013, 12:06
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(P.Karlo @ 29.3.2013, 10:27)  Никаких отступов. Для стояков в этих случаях делаются шахты в пределах коридоров через все этажи, естественно, с п/пож. заделкой в перекрытиях. Кроме того, по нашему опыту, в спальнях размещают чаще всего не санузлы, а душевые или ванны, коим там и надлежит быть, если подходить с точки зрения жильца, а не сантехника. а канага-то где проходит, если душевая в углу комнаты? под потолком нижележащего номера?
