3 страниц V  < 1 2 3
> Давление пара в теплообменнике
T-rex
сообщение 16.4.2013, 10:21
Сообщение #61
Пользователь №: 163378
Я не настаиваю, что так уж и будет вакуум, но теоретически вы же подтверждаете такую возможность при выполнении ряда условий. А вот выполняются эти условия или нет - тут нет информации. Конденсатная станция - просто похожий пример. Но Ваш вывод, про то что 5 бар потеряется в баке я бы подверг сомнению - посчитайте обратным ходом линию от бака до т/о, чтобы убедиться
gilepp
сообщение 16.4.2013, 18:31
Сообщение #62
Пользователь №: 26
Вот мое мнение (потери на самом КТО обычно очень невелики, здесь я думаю завысил их, а производитель именно этих КТО таких данных не дает):
AndKram
сообщение 16.4.2013, 19:18
Сообщение #63
Пользователь №: 187145
Не понял, что значит давление 3,8 бар. Это избыток? И где же он дросселируется? В этом весь вопрос был.
AndKram
сообщение 16.4.2013, 19:25
Сообщение #64
Г-н, БУСТЕР, я не писал что потери в теплообменнике у меня 3 бара. Я считаю, что весь напор, за исключением нескольких метров для преодоления сопротивления конденсатной линии, срежутся на паровом клапане. Насчет того, что 5 бар сдросселируются в баке мне кажется неверным. Я уже выкладывал формулу для расчета истечения под уровень бака. Такой перепад на этой врезке на расходе в 1т/ч невозможен.
Г-н, tiptop, расстояние от парового клапана до теплообменника метра 2 не больше. По моим расчетам как раз получается тоже порядка 4 м избыточного давления в теплообменнике.
gilepp
сообщение 16.4.2013, 19:30
Сообщение #65
Пользователь №: 26
На выходе в бак.
А вот, сколько падает на клапане:
Прикрепленный файл  pressure_drop_CV.jpg ( 108,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
AndKram
сообщение 16.4.2013, 20:00
Сообщение #66
Цитата(gilepp @ 16.4.2013, 20:30) *
На выходе в бак.
Конденсатная линия врезана 15 диаметром в 1, 5 метровый по высоте бак. То есть получается истечение под уровень. Я приводил формулы истечения под уровень, по ним не получается, что при расходе 1 т/ч перепад 40 м. Как быть где ошибка?
tiptop
сообщение 16.4.2013, 20:58
Сообщение #67
Тогда сопротивлением трубы Dу50 можно пренебречь.
При перепаде давления пара 5,15 бар на клапане с Kv16 расход пара будет 1,46 т/ч.
При перепаде давления конденсата 0,75 бар (0,85 - 0,1 из-за уровня воды в баке) на клапане и трубе (общий Kv=1,7) расход конденсата будет также 1,46 т/ч.
При давлении пара в теплообменнике где-то 0,85 бар получается баланс расходов.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 19:27
