> как будет работать увс на приточной устоновки если неправильно подобран, как будет работать увс на приточной устоновки если неправильно подобра
seska86
сообщение 28.3.2013, 18:08
Пользователь №: 185379
как будет работать узел водосмистительный на приточной устоновки если неправильно подобран т.е с низким квс или наоборот с большим запасом квс
Ответов (1 - 4)
seska86
сообщение 28.3.2013, 18:33
т.е не правильно подобран трехходовой клапан
den.mgn
сообщение 11.1.2014, 13:38
Пользователь №: 13744
Цитата(tiptop @ 11.1.2014, 15:14) *
Там же "относительный" расход.
На левой диаграмме "при нуле" расход в районе 40% из-за того, что он может быть больше.
На правой диаграмме расход не может быть больше начальной величины - может быть только меньше или равен (там обратный клапан с высоким Kv).
Сейчас попробую переделать...
И что, Kvs клапана при этом на расход ни как не влияет? Ведь по Вашему графику расход через калорифер на правой схеме, при разных Kvs клапана, одинаковый.
Сообщение отредактировал den.mgn - 11.1.2014, 13:38
tiptop
сообщение 11.1.2014, 14:46
to LordN
Спасибо за вопрос! Переделал.
to den.mgn
Там при обоих Kvs максимально достижимый расход принимается за 100%.
Прикрепленный файл  Kvs_3_hodovogo___Kv_kalorifera____.png ( 18,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 507
Сообщение отредактировал tiptop - 11.1.2014, 14:52
Бойко
сообщение 11.1.2014, 15:07
Пользователь №: 10745
Цитата(LordN @ 9.1.2014, 6:19) *
надо строить зависимость мощности калорифера от угла поворота
ну или хотябы расхода теплоносителя по входу в узел
первый график очевидно с ошибкой. второй тоже не совсем похож на правду.
Сначала надо делать гидравлический расчет узла. Пока не будет решена задачка по гидравлике (аналитическим или графоаналитическим способом) из раздела "Гидродинамики".. расчет сложных цепей с насосным побуждением, все это словоблудие.
Адекватная эпюра давлений/пьезометрический график конкретного узла с конкретным оборудованием. Распределение расходов и давлений.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 12:12
