> Расчет длины импульсных линий
Roman_Prisma
сообщение 28.3.2013, 18:35
Пользователь №: 169139
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, или укажите ссылочку на расчет длины импульсных труб. Дело в том, что необходимо измерять давление пара (температура 450-500 градусов), а нормальная работа датчика при 80. Хотелось бы точно посчитать длину, а не на глазок. Заранее благодарен.
tiptop
сообщение 28.3.2013, 18:41
Наверное, предполагается, что между датчиком и паром будет конденсат?
Roman_Prisma
сообщение 29.3.2013, 10:58
Поэтому я собираюсь применить отборное устройство давления 3б-1 из сборника СЗК 14-2-01 "Монтажавтоматика" для манометров. Вопрос в том эта конструкция сконденсирует пар и охладит среду до нужных 100 градусов? Или же нужно добавлять еще и импульсную линию?
tiptop
сообщение 29.3.2013, 13:34
А откуда это - "нужные 100 градусов"?
Наверное, главный вопрос - какова скорость роста давления пара при первом подключении этой трубки (когда в ней воздух)?
Дальше, при желании, можно посчитать всякие интегралы...
ru660
сообщение 31.3.2013, 16:58
Пользователь №: 71808
с импульсными не все так просто, важнее как вы их положите.
А данные по длине и способе прокладки были в справочнике наладчика тепловой автоматики года так 80.
В вашем случае лучше применить мембранные разделители, например:
http://pp66.ru/katalog/pribori2/membrannye...sred_membrannye.
libra
сообщение 1.4.2013, 8:11
Пользователь №: 24499
В начале линии ставят конденсационные горшки. Посмотрите типовые обвязки в литературе.
veb1986
сообщение 17.5.2013, 12:40
Пользователь №: 192373
Вот то что нужно:
http://www.stenli.ru/catalogue/dada/trubka_lenght
Hanter1987
сообщение 22.2.2023, 11:30
Пользователь №: 414392
Добрый день. Столкнулся буквально такой-же проблемой. Не могу подобрать длину под датчик давления.
По давлению, материалу, диаметру импульсной трубки, все решаемо, производители предлагают решения, но длину не могут никто рассчитать или посоветовать где найти ответ. Температура воды 230, а метран работает до 120 град. цельсия.
Может кто-нибудь подсказать как длину импульсной трубки подсчитать?
GreyBrain
сообщение 22.2.2023, 12:08
Пользователь №: 390653
Производителю попробуйте написать.
Вот нашел холодильник. Температуры указаны. Производител Поинт, Республика Беларусь
Прикрепленный файл  изображение_2023_02_22_130806999.png ( 116,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Hanter1987
сообщение 22.2.2023, 12:24
Сейчас попробую, спасибо.
T-rex
сообщение 22.2.2023, 14:08
Пользователь №: 163378
Коллеги, не впадайте в крайности, какой холодильник на импульсе? Он же тупиком стоит, достаточно импульс сделать с профилем "горкой" или через разделительный сосуд как в ГОСТ на расходомеры. Тогда конденсат (или охлаждённая вода) будет стоять со стороны прибора и не обмениваться с основным потоком. Если так сделать, через метр импульс уже будет окружающей среде равен, на открытой площадке ещё греть нужно будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 9:47
