> Необходимо ли теплоизолировать воздуховод?
ZaTGV
сообщение 28.3.2013, 18:54
Из: Тула
Пользователь №: 117544
Здравствуйте!
есть система, удаляющая воздух с температурой 80С. Воздуховоды стальные, сварные, 1мм толщина.
Нужно ли теплоизолировать в цеху и почему?
как теплоизолировать в литературе нашел, а при какой температуре необходимо начинать это делать найти не могу.
спасибо, если кто объяснит.
vitex73
сообщение 28.3.2013, 19:04
Пользователь №: 97993
Сообщение отредактировал vitex73 - 28.3.2013, 19:16
Gurasu
сообщение 28.3.2013, 23:16
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251
теплоизолировать надо во избежание образования конденсата и чтобы температура пверхности была меньше 40 градусов (это на память, так пунктов много)
надо или не надо, можно рассчитать в любой программке, где вычисляется точка росы на поверхности, у роквула к примеру, там же и толщину можно вычислить, подробный расчет теплоизоляции есть в снипе
есть СП 2013 года тепловая изоляция трубопроводов
сообщение 28.3.2013, 23:46
надо или не надо, можно рассчитать в любой программке, где вычисляется точка росы на поверхности,.......
И где будет конденсат?
Если это тепло ненужное, то надо изолировать.
Если в рабочей зоне могут обжечься, надо изолировать или ограждать....
Гость_Iroha_*
сообщение 29.3.2013, 0:16
Считают по точке росы. Думаю изолировать не надо, разве чтобы не обжечься.
vitex73
сообщение 29.3.2013, 9:04
Я, тоже, не понял- где будет конденсат..Так что- только, если нормируется температура в цеху..А, вообще, если цех при Союзе, строили- по -любому, в тепловом балансе учли теплоприток...
Gurasu
сообщение 29.3.2013, 9:08
Из: Stalingrad
на ограждающих конструкциях рядом с неизолированным воздуховодом )
Vik
сообщение 29.3.2013, 9:58
Пользователь №: 2260
В помещении, где есть рабочие места, температура поверхностей не может быть выше 70 гр.С.
Это - совершенно точно, но, к сожалению, из какого дркумента - не помню.
Так что - изолируйте.
Ну, или снимине тепло каким-нибудь рекуператором.
zaharov63
сообщение 29.3.2013, 10:38
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Какой-то большой разброс мнений... Действительно, вводных автора недостаточно. И от назначения помещения будет зависить, и от транспортируемой среды, и прочее... К примеру, от печей не изолируют, от сушилок обычно да, но необязательно... Помнится было сушило песка газовое - так конденсата много было при неизолированном воздуховоде. Рециркуляционные системы - и так понятно.
Gruz1709
сообщение 29.3.2013, 11:15
Пользователь №: 5189
6.7.1 Температуру на поверхности тепловой изоляции следует принимать не более, °С:
а) для изолируемых поверхностей, расположенных в рабочей или обслуживаемой зонах помещений и содержащих вещества с температурой:
выше 500 °С.............................................................. 55
от 150 до 500 °С....................................................... 45
150 °С и ниже........................................................... 40
вспышки паров ниже 45 °С.................................... 35
б) для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе в рабочей или обслуживаемой зоне:
при металлическом покровном слое...................... 55
для других видов покровного слоя......................... 60.
Температура на поверхности тепловой изоляции трубопроводов, расположенных за пределами рабочей или обслуживаемой зоны, не должна превышать температурных пределов применения материалов покровного слоя, но не выше 75 °С.
Но сам по себе подход мне нравится... Слышал про 40, слышал про 70, по ПБ 45 вроде... Очень занимательно.
Gurasu
сообщение 29.3.2013, 11:55
Из: Stalingrad
так бы сразу ) ссылку на пункт, чтоб не гадали )
zaharov63
сообщение 29.3.2013, 11:57
Из: Минск
Не, ну я же не сам придумал:
ГОСТ 12.1.005-88 п.1.11
... В целях профилактики тепловых травм температура наружных поверхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств не должна превышать 45°С.
То же в ПТЭ ТЭ по трубопроводам и арматуре и в других нормативах по охране труда дублируется.
Т.е. речь только по обслуживаемой зоне.
Vik
сообщение 29.3.2013, 11:58
Нормальный подход. Вопрос был :"изолировать или нет?"
Ответ однохначен: ДА
Насколько изолировать?
А тут и Вы со справочкой. Спасибо.
zaharov63
сообщение 29.3.2013, 12:05
Из: Минск
Вы бывали в литейках, кузницах, термичках? Там что - все заизолировано?
Vik
сообщение 29.3.2013, 12:34
Бывал. Втом числе и втех, где все заизолировано.
сообщение 29.3.2013, 13:10
Пойду проверять конденсацию на стенке- у меня дома все трубы отопления не заизолированы- во наверное конденсата то на стенке, а мне за шторой не видно. biggrin.gif
zaharov63
сообщение 29.3.2013, 13:11
Из: Минск
И это всегда экономически целесообразно?
Vik
сообщение 29.3.2013, 16:53
Я видел и как огонь трением добывают. Экономически очень не целесообразно. Но огонь - есть.
ZaTGV
сообщение 29.3.2013, 21:18
Из: Тула
Всем спасибо за ответы
vitex73
сообщение 29.3.2013, 22:50
Приточку с рекуператором,".запараллелить", и, заизолировать..В"переходный", включили, и, греетесь..Все остальное время - на улицу..И, деньги- целы, и, нормы- сыты..
zaharov63
сообщение 1.4.2013, 8:11
Из: Минск
Сам пару раз попадал впросак, когда для всех "горячий цех" это общепит, а у меня сразу с пром ассоциации...
Поэтому удивляет, что всего по двум полуинформативным исходным автора " в цеху" и "с температурой 80С" звучат категоричные (Ответ однохначен: ДА) и шаблонные (рекуператор) суждения.
Например:
- зачем все это на сопливой ВЕ, да еще малого диамера, в огромном цеху, с агрессивной удаляемой средой и работающей полчаса в смену?
- зачем теплоизолировать сбросной воздуховод Д200 от сушила в малярном цеху с 10 кратным воздухообменом, где только на компенсацию МО нужно подавать порядка 250 000 притока?
- зачем теплоизолировать воздуховод ВЕ от установки газовой пайки в сварочном цеху, в котором олределяющим получается воздухообмен на разбавление ВВ?
и т.д. и т.п.
vitex73
сообщение 1.4.2013, 15:52
Например:
и т.д. и т.п.
Не возражаю..Просто, информации по помещению не было- вот и фантазии..Но, там, конечно много"но"..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:42
