2 страниц V  < 1 2
> Веспер Е2-8300 Позиционирование
Bob_
сообщение 9.4.2013, 23:05
Пользователь №: 92800
Вот именно. I1 инициализирует функцию и она же должна ее безусловно (в любом случае) деактивизировать. Поэтому I1 имеет большое значение. Без него функцию не вызвать! При отсутствии этого сигнала ПЧ должен встать и это должно быть отражено в состоянии симулятора.
Входы I2 и I5 в программе отсутствуют, но они прописаны в функции и ими можно играть в симуляторе и эта "игра" видна (реально работает).
serge197a
сообщение 9.4.2013, 23:16
Пользователь №: 175764
Немного неправильно Вас понял.
Да, выходные данные появятся только в онлайн.
А значения неиспользуемых в программе входов можно эмулировать.
Эмулятор отображает только направление и текущую частоту.
После отключения вызова функции отображается последняя установленная частота.
Она не изменяется, т.к. функция более не вызывается.
Bob_
сообщение 9.4.2013, 23:27
Вот!
Так ее нужно дополнительно чем-то сбрасывать? (например, задействовать еще одну функцию) Что бы получить нуль на выходе.
Сообщение отредактировал Bob_ - 9.4.2013, 23:28
Bob_
сообщение 9.4.2013, 23:49
Сообщение #34
Вот сейчас еще один "нюанс" нашел в симуляторе. В окне "энкодер" под словом "значение" следует понимать не значение энкодера, которое вы хотите загнать в него, а ВЕЛИЧИНУ ПРИРАЩЕНИЯ к текущему значению энкодера.
Интересно, те кто писал прогу (или русифицировал ее) с русским языком знакомы?
serge197a
сообщение 10.4.2013, 8:59
Сообщение #35
Нет, в окне энкодер устанавливается значение, которое будет мгновенно записано, при подаче сигнала на вход I5.
У меня работает именно так.
На самом деле это удобно.
Для эмуляции нужно установить значение на 1 меньше порогового.
включитьI5.
Проверить программу.
Загрузить пороговое значение
и т.д....
В вашем случае возможно удобнее будет работать со счетчиками.
Сообщение отредактировал serge197a - 10.4.2013, 9:02
Bob_
сообщение 10.4.2013, 23:43
Сообщение #36
Нет, нет, нет уважаемый.
Вы, возможно, запутались. Все ваши рассуждения с "I5" относятся к работе функций (в примере программы, которую я выложил). Там все действительно работает, но программу разработчик выложил не удачную (не законченную)
Итак, Все по порядку.
По поводу F-функций.
Поигравшись (техподдержка молчит), пришел к выводу, что для выключения любой F-функции необходимо активировать хотя бы на один скан "обнуляющую" F-функцию. (это сделано в моем примере Test.plc)
Этот вариант рабочий.
Далее - про энкодер.
В симуляции в окне "энкодер" устанавливается ПРИРАЩЕНИЕ !
Но и это еще не все. Оказывается! Для сброса энкодера в нуль он должен быть активирован! (активирована "катушка" его инициализаци, не путать с выходным концом энкодера).
Короче, интересная и не всегда адекватная эта машинка PLC ВЕСПЕР.
Сообщение отредактировал Bob_ - 10.4.2013, 23:46
serge197a
сообщение 11.4.2013, 8:36
Сообщение #37
Не могу с Вами согласиться.
Там все работает правильно.
Я профессиональный программист ПЛК.
Программирую в достаточно большом количестве сред и мне есть с чем сравнить.
В драйвер линк используется так называемый язык LD(lader) или лестница по русски.
Он поддержан по всем правилам.
Данный язык самый простой из МЭК языков, но простота и наглядность делают его очень удобным, особенно при отладке.
Я часто пишу на нем подпрограммы.
Когда только начинал программировать в 2006г, то мне то же показалось, что в драйвер линк, что-то не так.
Но с опытом пришло понимание своих ошибок и обращая взгляд в прошлое я эти ошибки вижу. А в среде программирования все правильно работает.
Когда будете писать программу, если не будет получаться или не правильно работать, то , обращайтесь помогу.
Сообщение отредактировал serge197a - 11.4.2013, 8:38
Bob_
сообщение 12.4.2013, 22:02
Сообщение #38
Ответила "поддержка".
Про F-функции
"... для определения состояния выхода необходимо учитывать 2 вещи: заданную частоту и активацию". Т. е. в реальности если функция активирована, то задание передается (и исполняется) ПЧ. В панели "Текущее состояние", графа "Зад. частота" индицируется частота в Гц.
При деактивации функции в панели "Текущее состояние", графа "Зад. частота" остаются, а в ПЧ задание не передается.
Блин. Неужели нельзя было в симуляторе индицировать то, что "крутит" ПЧ?
Сообщение отредактировал Bob_ - 12.4.2013, 22:03
OGE
сообщение 4.12.2013, 15:35
Сообщение #39
Пользователь №: 112938
Подскажите, хотим скачать с контроллера веспера 8300 программу, просит пароль. Звонили в Веспер говорят мы не паролим. А пароль то просит. Что делать?
SVKan
сообщение 4.12.2013, 15:41
Сообщение #40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Кто систему делал/отлаживал?
букашка
сообщение 26.12.2013, 19:35
Сообщение #41
Пользователь №: 217751
маловато как то входов и выходов
serge197a
сообщение 26.12.2013, 23:16
Сообщение #42
Можно расширить используя аналоговый вход и компаратор.
По принципу кнопок на телевизоре(не в пульте, а на самой коробке).
Если будет конкретная задача, скину пример.
Для простых задач вполне пригоден.
букашка
сообщение 13.1.2014, 20:53
Сообщение #43
serge197a
сообщение 14.1.2014, 6:35
Сообщение #44
В контроллере нет математики. Ни какой.
serge197a
сообщение 14.1.2014, 6:58
Сообщение #45
Можно создать несколько таймеров и включать их через компараторы, в зависимости от входного сигнала.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 19:38
