> Самодельный ККБ, Посмотрите пожалуйста фото))
glserg
сообщение 28.3.2013, 20:07
Пользователь №: 40472
Добрый день! Пригласили на обвязку по газовой части приточки с ККБ, вот что я там увидел( см. фото)). Понятное дело что самопал- и на вид совершенно неработостособная схема, или я ошибаюсь- такую схему можно до ума довести, если да то как????. С человеком который это делал связи сейчас нет и скорее всего не будет. Компессор от LG R22 60000BTU( 3 шт. по 15кВт), Фреоновый испаритель на 45 кВт.
Прикрепленный файл  28032013458.jpg ( 466,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Прикрепленный файл  28032013459.jpg ( 439,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Прикрепленный файл  28032013457.jpg ( 576,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  28032013460.jpg ( 488,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Прикрепленный файл  28032013456.jpg ( 458,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Извеняюсь нафоткал не очень понятно, опишу схему: нагнетение 3х компрессоров собирается в общую трубу по которой фреон расходится во все конденсаторы, со всех конденсаторов( на фото непоместился еще 1 конденсатор слева) возвращается в другую общую трубу и идет на фреоновый охладитель. Всасывание компрессоров не обвязано(там сейчас стоят пробки)
Сверху, 4 осевых вентилятора, автоматика отсутствует...
Одним трв на испарителе и автоматикой здесь же не отделаешься??? Есть мысли, вопросы, советы, предложения?
Отказаться конечно можно, что я скорее всего и сделаю, но чисто теоретически заинтересовал сам вопрос...
v-david
сообщение 28.3.2013, 20:35
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
ну, блин, это даже комментировать не хочется.
vadim999
сообщение 28.3.2013, 20:56
Пользователь №: 15519
[quote name='glserg' date='28.3.2013, 21:07' post='882407']
[quote]
Вент-ры, это, тень от которых на 2-ой и 3-й фотках. Лепотально.
Аффтар, адрес давайте, за цветметом сам приеду, хорошую деньгу дам. biggrin.gif
nizercat
сообщение 29.3.2013, 14:23
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
glserg
сообщение 29.3.2013, 14:45
Насчет 3х отдельных контуров, вариант кончно -но тут же где брать такой фреоновый охладитель с 3мя контурами, самопалить небуду- только проблем себе хапну, да и производительности конденсаторов я не уверен что на 15кВт холода пойдут такие, а об обдуве вообще молчу. Автоматику продумывать и реализовать не так легко будет...
Тут вопрос наверное даже не в том как ее запустить, понятно что схема нерабочая. вопрос чисто из любопытства и просьбы клиента узнать - том что будет если запустить такую систему.
2-3 минуты "работы" -нагрузка и перегрев компрессоров?,
SSA
сообщение 29.3.2013, 15:30
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Клин компрессоров из-за отсутствия масла. Выравнивание и т.п.
vadim999
сообщение 29.3.2013, 15:31
60кВт нагррузки на конденсаторы при "естественном" их охлаждении. Ну да сначало защита компров выгорит, а затем и сами. "За 2 часа .... управитесь ... до Канадской границе"?
glserg
сообщение 31.3.2013, 8:02
здесь получаестя не 60 а 45 но не суть, проблема то не решится хорошим обдувом, даже если заменить 4 осевых вентилятора, на мощные, создать хорошую конденсацию- все равно компессоры накроются...какой то маслом захлебнется, какой то его лишится.
vadim999
сообщение 31.3.2013, 20:49
dry.gif и суть, тож.
svtsar
сообщение 1.4.2013, 8:32
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741
мой совет бегите от туда
donol
сообщение 8.4.2013, 23:28
Пользователь №: 187677
Даже не советую за это браться, человек, который все это делал, видать денег поднял, а потом свалил, а если и браться то предложите заказчику нормальный ККБ заводского исполнения, там и гарантия и будет работать точно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:11
