> Отопление котельного зала, Теплопритоки и теплопотери...
Гость_max.s_*
сообщение 14.4.2005, 10:06
Проблема в определении теплопритоков от оборудования и трубопроводов котельной.
Что известно:
1.Теплопритоки от котлов 1% от мощности (по информации производителя).
2.Теплопритоки от осветительных приборов.
Что неизвестно:
1. Теплопритоки от остального оборудования: Т/О-ки, Насосы и т.д.
2. Теплопритоки от трубопроводов.
Есть ли упрощенная методика определения неизвестных?
Нет желания считать площадь поверхности всех трубопроводов и теплоотдачу.
И еще вот такой вопрос: Требуется ли в пояснительной записке к проекту расчет теплового баланса здания котельной?
Igor Barishpolet...
сообщение 14.4.2005, 14:19
Пользователь №: 68
Расчетов в пояснительной записке делать не требуется. Основная задача - давать характеристики объекта для дальнейших работ.
См. ЕСКД
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 15.4.2005, 6:01
Теплопоступление в процентах от производительности котла - неверно. Тепло отдают нагретые поверхности. Котел может работать в разных режимах, а темература поверхности изоляции будет практически одинаковой.
Проценты используются при расчете тепловой схемы, чтобы учесть примерные потери на собственные нужды.
Рассчитать тепловыделения от труб быстрее, чем подключиться к Интернет и задать этот вопрос. Нормативная потеря на 1 м Х длину.
В пояснительной записке (если это не учебный проект) никаких расчетов не надо. Особенно к рабочим чертежам. Там прямо записано, что не допускается приводить описания технических решений. Но расчеты может затребовать экспертиза - если есть сомнения. Поэтому проектировщики, "в развитие" СПДС, обычно приводят результирующие таблицы теплового баланса и воздухообменов. А расчеты - "в печку". Или спрятать подальше. Вид у них не тот, обычно, чтобы демонстрировать любопытным.
Гость_max.s_*
сообщение 15.4.2005, 9:01
А если серьезно, то спасибо за ответ.
Осталось сосчитать длину труб, да определить t пов. изоляции котла.
А вот насчет насосов неопределенность...
Alex_
сообщение 15.4.2005, 18:16
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Насос - это та же труба (поверхность). Точнее, думаю, и не нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:30
